UMP
    77
About UMP
  1. Гаранин В.В. Пахоменков Ю.М. О некоторых методах имитации термопреобразователей сопротивления//Системы управления и обработки информации: Научн. - техн. сб. / ФНПЦ «НПО «Аврора», СПб.,2017, Вып.38 C. 23-33 IM_dTSP.pdf
  2. Два варианта ФЧП описаны в прилагаемых статьях. Тамже указаны источники публикаций SXT2006N8.pdf ____________.pdf
  3. Изменяется ли амплитуда синусоидального сигнала одновременно с частотой. Если нет, то проще всего преобразовать синусоиду в импульсную последовательность и реализовать один из алгоритмов измерения частоты. Если изменения амплитуды существенны, для выраынивания амплитудной характеристики можно применить фильтр нижних частот перед компаратором.
  4. Возможно прилагаемая статья окажется полезной _____1.pdf
  5. Простой пример масштабирования рассмотрен в приложении AB_IK.pdf
  6. Что касается метода, может быть чтото подобное приложению, а для снижения влияния емкостей задержки на время их перезаряда R_izol_NEW.pdf
  7. По соображениям МОП44 с учетом требований к точности строили пороговые элементы на ОУ по прилагаемой схеме. При этом быстродействие ОУ вполне соответствует линейной модели. Эксплуатируется уже более 15 лет. RIS1.rar
  8. При наличии таблицы значений дело продвинется лучше.
  9. Был прецедент отказа транзистора вследствие броска тока через паразитные емкости. Положение спас последовательный резистор. Фрагмент схемки в аттаче.
  10. "Интерполяция невозможна, в случае, если функция является разрывной. Т.е. существуют координаты, на которых функция не имеет значений (терпит разрыв), за исключением случаев, когда функция терпит разрыв первого рода в узлах интерполяции".
  11. К вопросу об оцифровке графиков. Давно и успешно в связке с математическими пакетами применяю следующую программу оцифровки графиков http://plsoft.narod.ru/Gr2Digit.zip. Рекомендую обратить на нее внимание
  12. Рассмотрите варианты с ISO122 или HCPL7800A и им подобные, но по моему лучше всетаки через цифру. В крайнем случае с помощью преобразователя напряжение-частота, напр. AD654
  13. Для корректной постановки задачи кроме уже упомянутого ранее вида аппроксимирующей функции необходимо определить среднеквадратичный или равномерный критерий будет применяться в процессе оптимизации параметров функции. Если критерий среднеквадратичный то методы регрессионные. При равномерном критерии-Чебышевские.
  14. Как вариант аналого-цифровой интегратор (реверсивные ПНЧ, делитель часьтоты, счетчик, ЦАП, схемазаписи начальных условий, схема восстановления при сбое счетчика). Достоинства длительные времена интегрирования, хорошая помехозащищенность, аппаратная реализация. Недостатки сложная схема, сложность изменения параметров, ограниченная параметрами ПНЧ точность.
  15. D-разбиения можно выполнить в целом ряде программ, например Mathcad или Vissim http://vissim.nm.ru/d_region.html
