Kerby
  • Публикаций
    7
  1. Беспроводной модуль для подключения хоббийных устройств к беспроводной сети. Интерфейсы UART и SPI Питание 3,3V, max 430mA Встроенная антенна и разъём для внешней антенны (переключается программно) Чувствительность @1Mbps -96dBm typ Пропускная способность до 2 Мбит/с через UART, через SPI ниже. Размер 20х28 мм Есть 8 шт. новых и 2 паяные исправные. Цена 690 р. Все отдам за 5500 р. с шестью платами для проверки их работы через UART. Связь 8 glб б77 55l5
  2. При совместной работе ADuM3160 и FT245BL в full speed mode стали пропадать пакеты в очень большом количестве (доходил примерно каждый 10-й и то не всегда). От экземпляра к экземпляру иногда всё работало нормально, потом начинало сбоить, иногда сбоило сразу, иногда не сбоило вовсе. Сигнальные шины USB соединялись между собой через резисторы 51 Ом (51 = 24 со стороны ADuM3160 + 27 со стооны FT245BL). В EVAL-CN0373 AD рекомендует соединять FT2232H с ADuM3160 напрямую, но внутри FT2232H в отличие от FT245BL резисторы, похоже, встроены. Сбой удалось устранить, соединив микросхемы через Т-образные ФНЧ. 24 Ома со стороны ADum3160, 27 Ом со стороны FT245BL и 39 пФ на "землю" с точки соединения резисторов. Эти значения в пределах стандарта USB1.1. Надеюсь, это кому-то поможет.
  3. Блоки питания в вилке 5В 1А
    Linksys разъём 5х2,5 110 шт. пока еще есть.
  4. Блоки питания в вилке 5В 1А
    Amigo закончились.
  5. Блоки питания в вилке 5В 1А
    DVE закончились, Количество Amigo - 108 шт.
  6. Блоки питания в вилке 5В 1А
    1. Linksys разъём 5х2,5 110 шт. 2. Amigo разъём 4х1,6(1,5) 106 шт. 3. DVE разъём 4х1,6(1,5) написано 5 Вольт, реально 6 Вольт. 57 шт. Linksys в пузырчатой плёнке, остальные без упаковки. Состояние - новые. Предназначены для цифровых устройств. Отдам только все одного вида, по одному не продаю. Цена 29 р. DVE 19 р. [attachment=93727:IMG_2180.JPG] [attachment=93728:IMG_2133.JPG] [attachment=93729:IMG_2137.JPG] [attachment=93730:IMG_2138.JPG] P.S. Телефон +7 985 153 1155 МТС Москва, Пoчтa h о с h u _ w g а 11 b caбаka м а i l . r u - перенаберите вручную без пробелов Личные сообщения у меня не работают.
  7. Зарядное устройство avr450
    Цитата(alux @ Dec 29 2005, 12:51) Делаю зарядное устройство NiMH аккумуляторов из примера avr450. Обнаружил несоответсвие аппаратной и программной частей. В схеме на Тини15 каналы IBAT и VBAT соответствуют портам PB4/ADC3 и PB3/ADC2 соответственно. В файле вложений bc.inc ADC_I_channel = 0x42 , ADC_V_channel = 0x43. По даташиту на Тини15 0x42 соответствует каналу PB3/ADC2 ,а 0x43 -каналу PB4/ADC3 . Т.е. наоборот! Имеем диллему: или это банальная опечатка или в этом есть потаенный смысл. Отзовитесь, пожалуйста, кто повторял данное устройство. Очень надо закончить в этом году! Кстати. Всех с наступающим НГ! Жвль, по результатам не отписался. Есть потаённый смысл! Он в том, что в Application Note в схеме для АТтини15 перепутаны выводы 2 и 3. В этом случае диф. усилитель АЦП не работает - он униполярный, т.е. +вход должен быть всегда выше -входа. Ещё из замеченного - не обнаружил в программе ограничителя времени струйного заряда - только окончание по достижении порогового тока. Соответственно, max_time_trickle из liion.inc в программе не используется. Всё это для программы на ассемблере для АТтини15. Драйвер полевика не в состоянии его быстро выключить, из-за чего полевик очень быстро перегревается. П.С. Есть всё же в программе ограничитель времени струйного заряда - он тот же, что и для быстрого заряда.
