Artem_Petrik
  • Posts
    470
Reputation
About Artem_Petrik
  • Birthday 11/04/1979
4,136 profile views
  1. http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21874b.pdf страница 10 раздел 4.1 Output Сapaсitor https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc33269-d.pdf страница 6
  2. Ну там же есть AT89C51ED2, выберите его, должно работать.
  3. Если там есть AT89C51ED2 пробуйте его. или какие там еще бывают похожие. Даташит говорит что FLIP точно поддерживает
  4. Atmel FLIP вроде для этого был предназначен
  5. Да, я тоже сейчас не могу найти схему со стабилитроном. Но где-то я его точно видел) Нашел только в AN4899 что В любом случае, учитывая запрет injected current в datasheet, рассчитывать на него не стоит.
  6. По идее, защита там все же должна быть. Иначе оно бы от статики дохло, как древние КМОП микросхемы. Обычно диоды ставят, но не на Vdd, а на отдельную шину, с которой стабилитрон на землю. Однако даташит напрямую запрещает injected current: так что низзя!)
  7. почитайте тут: http://citforum.ru/operating_systems/gnumake/gnumake_02.shtml раздел Я так понимаю, это ответит на вопрос. P.S. Хотя, похоже это не очень удобное решение вопроса. Хоть положение искомого файла в списке зависимостей и определяется путем включения, восстановить этот путь не так просто... P.P.S посмотрел содержимое файлов *.d - норм, определить путь не сложно)
  8. lm319 не так уж прям обязательно двуполярный). V- можно подключить к GND, в даташите под такое включение даже сразу характеристики приведены. Common mode input voltage range при этом на вольт до земли доставать не будет, если это критично - то да. Но может быть и не критично? Может там перед ним tl072 стоит, так он так мало вольт и не выдаст при всем желании. Или смещение какое замутить... из древних, есть еще LM311, достаточно быстрый - 165ns. но у него тоже common mode input voltage range немного до нижнего питания не достает.
  9. ноги 3 и 4 точно не перепутаны? если да, то с такой схемой включения много вариантов: TPS62203, LM3671, SC4626Z но с именно такой маркировкой пока не нашел)
  10. charge pump плохо ШИМ-ом регулируется)
  11. отрицательное смещение городится примерно так оно не регулируемое. дальше подстроечный резистор, чтоб задать нужное значение. Ну или тут вот LMC7660 используют: http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/33v-zhk-indikator-iz-obychnogo-5v.html
  12. у таких экранов есть модификации, способные работать от 3,3В. но в продаже такие если и бывают, то гораздо реже. Ходят слухи, что они реально почти все нормально от 3,3В работают, но это на свой риск. Vo - это не подсветка, а контраст. Там относительно +питания должно быть 4,2вольта. Это так и для версий, работающих от 3В. Т.е. при питании от 3,3В нужно городить отрицательное смещение. к счастью потребление там мизерное, и примитивный charge pump на одной ноге мк легко справляется. 1/16 duty - это способ развертки для ЖКИ - пользователю оно не надо, зачем написали не знаю). Что оно значит, можно почитать в даташитах на МК с встоенным драйвером ЖКИ, типа меги169 или stm8L152. Если интересно. N.V, optional for 3V supply - затрудняюсь сказать. Я, в свое время, не стал закладывать 3В версию индикатора. Сгородил ему питание 5В, подключил к 5V tolerant ногам в режиме open drain с поддяжками к 5В, да и все.
  13. lm358 запитанный от 5 вольт не сможет выдать на выходе больше чем 3,5. он далеко не rail to rail. так что делитель ставить нет смысла. на всякий случай между выходом ОУ и ногой контроллера я бы поставил резистор в несколько килоом, чтоб ограничить ток в случае, если ОУ таки родит напряжение выше, но это так, перестраховка.
  14. в меге128 ISP работает не через mosi и miso, а через другие ноги - PDI PDO. Только SCK совпадает это еще с mega103 тянется)
