ESL
Свой-
141 -
0 ОбычныйAbout ESL
Rank
- Birthday 04/17/1989
Сайт
Алтернатива набору Eclipce+KGP для Sam3S
ESL replied to dpavel's topic in ARM, 32bit
Альтернативы есть. Есть IAR. Есть другие toolchain'ы кроме KGP, например Yagarto, WinARM. Но в Вашем случае, видимо стоит разобраться с настройками Eclipse и переменой окружения PATH. Лично у меня всё работает как нужно и с KGP и с Yagarto, для программирования и отладки использую openOCD 0.5.0. Камни - STM32 и ARM7TDMI. Точно также использую Eclipse и WinAVR для AVRов. Достаточно один раз разобраться. Поищите в интернете - есть немало статей о том как скрестить Eclipse IDE с GCC и openOCD. Например : http://www.yagarto.de/howto/yagarto2/index.html -
нужно собрать usb keypad (см. картинки)- москва
ESL replied to noisecraft's topic in Предлагаю работу
Мне кажется Вы слегка недооцениваете сложность работы. Даже сделать кустарно один экземпляр с точки зрения механики будет непросто, особенно если планируется его постоянно использовать. -
Где можно провести климатические испытания?
ESL replied to lonzhin's topic in Вопросы надежности и испытаний
Насколько срочно? Вибрации в каком диапазоне? Какие масса и габариты устройства? Какое назначение устройства? -
Подскажите где можно припаять BGA на макет?
ESL replied to cpl's topic in Пайка и монтаж
Тоже могу порекомендовать Резонит. -
Что это за деталь?
ESL replied to Chicagobulls's topic in Компоненты
Маркировка здесь мне не очевидна, скорее всего 15 мкФ х 25В. Впаять реально, но если Вы этим не занимались раньше, не стоит. -
Тест памяти
ESL replied to KriGLer's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Если я правильно понял задачу, то нужно при каждом запуске проверять статику до запуска основной программы? Тогда по-идее можно сделать загрузчик, который будет тестировать статику, живя в на-кристальной памяти, а после проверки уже запускать основную программу. -
Что это за деталь?
Это танталовый электролитический конденсатор. Справочные данные можно посмотреть например, здесь. Однако, если ноут запускается только под "определённым углом" можно предположить что это микротрещины в материнской плате. Бороться с ними стоит лишь заменой платы целиком. -
eth_ocm + NIOS + simple_socket_server
ESL replied to ESL's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Всё разобрался. Оказалось нужно было добавить в PTF Is_Ethernet_Mac = “1” -
Доброго времени суток! Совершенно глупый вопрос: Как примотать Niche driver для eth_ocm к simple_socket_server'у? В имеющемся описании не нашёл (или проглядел). Также если кто поделится рабочим примером - буду очень благодарен.
Датчик удара
ESL replied to ovik89's topic in Компоненты
Какого удара? Его необходимо измерять или просто фиксировать наличие? Маловато данных. -
Датчик расхода жидкости
ESL replied to ESL's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Спасибо! Буду читать. -
ESL posted a topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Доброго времени суток! Возникла задача измерять расход топлива в небольшом ДПЛА. Подскажите на какого типа датчики обратить внимание. Какие могут возникнуть сложности? Заранее спасибо за ответы :) -
Ищу микросхему для USB 2.0
ESL replied to porty's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Решали подобную задачу на cy7c68013a: 8051 ядро не использовали, один порт как PIO (типа BitBang в ft245), один как синхронный фифо с переключаемым тактированием внутр30/внутр48/внешн5-48 МГц. Идею срисовали с уже не выпускаемого модуля WoodmanUSB http://www.pcports.ru/articles/usb1.php. Развели платку под SantaCruz. Со стороны ПЛИС сделали фифо на DDR - 32 МБайт. На скорости 10 МБайт/с система вполне нормально работает. Так что вполне могу поделиться опытом. UPD: еепромку выкинуть нельзя! В ней конфиг самой USB-части (VID, PID, режимы работы и т.п.) -
Удаление тонера с п.п.
ESL replied to arttab's topic in в домашних условиях
Изопропилом, кстати, тоже неплохо.
