2933 -
Неверное отображение даты в приёмнике GPS CONDOR
_sda posted a topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Проблема вызвана переполнением десятибитного счётчика недель(2000г + 1024*7/365 ~ 2019г). Пытаемся связаться с производителем но пока тишина. Кто нибудь сталкивался с этим? Как решали? Может есть какой несложный алгоритм коррекции даты для старых приёмников? https://www.us-cert.gov/sites/default/files/documents/Memorandum_on_GPS_2019.pdf -
Как указать Quartus распологать регистры как можно ближе к входному буферу
_sda replied to nice_vladi's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
А есть ли какая информация от производителя что так делать нельзя? -
RGMII timing constraints
_sda replied to doom13's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Похоже у нас нестыковки из-за разных методов формирования клока DDR. По диагонали просмотрел ваш вариант, а советы начал давать по другому варианту, который я обычно делаю. Сорри. Этот вариант на картинке. -
А мне ваше рассуждение странно. На кой ляд мерять задержки между rising и falling фронтами... Надо бы от rising до rising... -
Протокол Asterix,GPS..
_sda replied to _sda's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
х.з. Эти файлы мне прислали коллеги из Австралии, говорят что сами перехватывали работающее изделие. -
Они забыли Вот что рекомендует Альтера: -
Очень похоже что да, я видел только заготовки, а внутренности они не разбирают: Видимо не все категории осилили. -
В тексте не видно фальспассов... set_false_path -fall_from [get_clocks rx_clock] -rise_to clk275 -setup set_false_path -rise_from [get_clocks rx_clock] -fall_to clk275 -setup set_false_path -fall_from [get_clocks rx_clock] -fall_to clk275 -hold set_false_path -rise_from [get_clocks rx_clock] -rise_to clk275 -hold -
Спасибо! А насчёт бесплатного софта можно губу закатать? -
Ну да. Надеюсь российский стандарт ему соответствует? -
1). Коллеги, работал ли кто с этим протоколом? Вопрос в том как его протестировать потом, если написать всё с нуля, на наличие ошибок реализации. Может есть какая подходящая софтулина для этого дела? Передавать планируется в пакетах UDP. 2). А занимался ли кто клирингом (Jitter Reduction) сигнала 1PPS приёмника GPS на предмет уменьшения джиттера? Каких цифр удалось добиться? Заказчик очень хочет иметь +- 5нс - реально ли удовлетворить такую хотелку? Хотя бы при одной сигме? -
Вопрос по широкополосному щупу для осциллографа
А что, на мой взгляд вполне рабочее решение. Только я предпочитаю жёсткие штырьки, и земляной(чуть помягче) и сигнальный(жёсткий). Я уже поговорил с нашими умельцами, сказали что без проблем сами сделают. Так что ждём. -
TDS2022 я привёл для примера,с ним я этот щуп использовать не собираюсь. А у TDS2022 вот такая родная пружинка. -
Спасибо,коллеги! А можно чуть подробней? Мне нужен щуп примерно как на моём TDS2022, на конце иголка и земляная пружинка. Для этого мне нужен комплект 131-5638. Это так? А при чём здесь пайка(solderable probe tips)? -
Коллеги, внесите ясность. На верхней картинке название щупа На нижней собственно сам щуп Явно здесь чего то не хватает. Может кто знает как называются насадки на этот щуп и где их можно приобрести? При покупке видели на фото всё изделие общим планом и не заметили что насадок нет.
