vitecd
  • Публикаций
    135
Информация о vitecd
  • День рождения 13.03.1978
    http://
    34714661
    С-Пб
Старые поля
  • skype
    car.media
  1. Прошу прощения, подниму баян меня по последнему посту интересует, удалось ли считать процессор в панели? он же должен быть закрыт на чтение
  2. SPI память AT45DB041
    не нашел куда написать.... история: канадский антирадар, пропал звук, заменили динамик, звук не появился, усилитель в mute, отрезал мьют, начал "пукать". многослойная плата, фиг чо найдешь. по смыслу "разговоры" должны храниться в памяти, на борту вышеуказанный чип, на SI и SCK благополучно "пляшет" сигнал, на SO висит абсолютный ноль, дальше по схеме стоял транзистор, хз за чем, не разбирался еще, выпаял, ситуация не изменилась... я правильно понимаю, что память не выдает данных, куда бы она не была прицеплена? сейчас попробую сдуть чип, программатором читнуть...
  3. Цитата(AlanDrakes @ Oct 20 2015, 03:58) Удавалось запустить STM32L152 + LCD (Nokia 1110i) в режиме работы и отображения времени при рабочем токе в 0.71mA. Если обесточить экран - 0.3mA. Остновить ядро полностью, и перевести его в Standby - не смог измерить точно, но менее 0.1mA. похвально
  4. меня беспокоит, что для измерения напряжения батареи на ней будет постоянно "висеть" нагрузка и высаживать её, как можно продлить жизнь батарейки и при этом иметь возможность ее мониторить?
  5. спасибо будет, чем завтра днем заняться )
  6. пробежался по даташиту, неплохой вариант, доступен в нашей деревне, попробую Спасибо, Игорь параллельный вопрос, как можно мониторить состояние батареи? т.е. текущий заряд, какой процент от полного
  7. планирую девайс питающийся от батарейки телефона, 3.7V примерно 1700mAh на какой элементарной базе собрать контроллер питания, контроллер заряда батарейки?
  8. Цитата(syoma @ May 28 2014, 17:46) Вроде как на европейских авто ставятся такие же блоки, но с европейскими (и российскими картами) тоже. Железо там вроде как такое-же, только прошивки другие. Там вроде как к ихнему QNXу можно как-то подлогиниться через блютус телефон и что-то разузнать. Погуглите Hacking Toyota Touch and Go Ссылочки на европейские прошивки есть на Dirk-Jan's blog. Авось на MMC карту зальете, оно и заработает? чаще железо немного отличается для европы и америки, а иногда и радикально. в 2014м году в европе один процессор, а в американском внешне таком же блоке ДВА процессора... как это работает, знает ограниченный круг людей на планете )) в евро-блоке тоже место под два проца, но впаян один.
  9. современный аналог 27С010
    да... возможно. или 29C010 буду даташиты изучать сейчас на тот и на тот, потом доступность ))
  10. современный аналог 27С010
    необходимо изменить данные в 27С010 еще одной, та ваще маска. помню, сто лет назад были аналоги UF микросхем с той же распиновкой но электрически стираемые... помогите, кто помнит, а то неохота УФ лампы искать, да и маска ваще не трется.
  11. Цитата(saab @ May 23 2014, 20:04) digikey ebay тут можно подобрать http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25 дигикей это хорошо... но неплохо бы зачинить "на днях" )) т.е. интересует "наличие за углом", Москва, это тоже "за углом" ))
  12. ну и следующий вопрос, где взять или чем заменить, и где взять чем заменить? Цитата(saab @ May 23 2014, 19:50) Это импульсный преобразователь степ даун. Типо из 5В делает 1.8В и в таком духе. Лидеры Ti и прочие из дешевых китайских RichWay. Как то так, цоколевка почти стандарт если дальше не выгорело то вполне заменить аналогом. можно попробовать поставить 31118, что-то такое... трехногое, в цифрах могу ошибаться?
  13. для начала надо заменить видимое, потом дальше плясать будем. визуально сгорело 2 элемента. на обоих в начале читается 57 на одном похоже на 57281 это медиаплеер, подал на вход 12 вместо 5V мэй би оно? http://www.chieftron.com.tw/doc/ProdNews/E...-120504-1.0.pdf
  14. Цитата(TSerg @ May 16 2014, 00:49) велопробеги по полтиннику за раз. Помогло СИЛЁН
  15. и с физиками и в розницу... только списываться надо... цены сразу не видно
