xemul
Свой-
1909 -
0 ОбычныйAbout xemul
Rank
Сайт
bent leads - погнутые (деформированные) выводы
Eclipse и ESP32
xemul replied to jenya7's topic in TI, Allwinner, Nordic Semiconductor, Espressif Systems, etc.
Шоб я так жил... -
SEGGER_RTT_Conf.h #define SEGGER_RTT_MAX_INTERRUPT_PRIORITY (0x20) // Interrupt priority to lock on SEGGER_RTT_LOCK on Cortex-M3/4 (Default: 0x20) PM00215 STM32F0xxx Cortex-M0 programming manual Table 27. IPR bit assignments The processor implements only bits[7:6]
Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А
xemul replied to ball's topic in Силовая Преобразовательная Техника
О подобном (правда, немного наоборот) обычно говорится в примечаниях к параметрам в Absolute Maximum Ratings. Н-р, в ДШ на IRFB7440 (в TO220, ID (Package Limited) 120 A) Если верить нотесам, кристаллы, разварка (bond wires) и компаунды сейчас о-го-го, а вот выводы (leads) хлипковаты. -
Преобразователь AC-DC 90-240В в 60-120В на 10А
xemul replied to ADOWWW's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Согласен. Вряд ли оборудование фирмы ТС расходится миллионными тиражами, и, вероятно, цена изобретаемой унификации на фоне остального для неё не критична. Тогда решение Вы и Plain уже подсказали. -
Если бы все ТС придумывали адекватные заголовки... По ходу пьесы ТС признался, что реальные обороты двигателя ему не интересны, из чего у меня получился простой вывод о лишних сущностях. (но обороты я бы таки отслеживал хотя бы по пульсациям тока на переползании щёток по полюсам якоря) Я, честно говоря, тоже не понял, как соотносятся 400-500 Вт с бакбустом на 1.5 кВт, поминавшемся ранее, и сделал неправдоподобное предположение. ПМСМ, это не единственная причина, почему регуляторы оборотов во всякоразных (бытовых в том числе) пылесосах и перфораторах не делают на бакбустах. -
Забавно. На второй странице топика удаётся выяснить, что двигатель постоянного тока, хотя в первом посте ТС сразу сказал - двигатель коллекторный. Там же продолжаются рассуждения за форму тока, хотя на 1-ой странице ТС уже отметил слегка фиолетовый оттенок этого аспекта. (если вдруг, то на подумать: какая нагрузка на выходе фазового регулятора наиболее неприятна для формы тока?) И предлагается простое решение с одним неудобством - нужно куда-то пристроить 400-500 Вт, не влезающие в КПД. (если вдруг: нужно будет постараться посеять на симисторе при условиях ТС больше 15 Вт) Желаю плодотворной дискуссии. -
измерение фазы
xemul replied to SergeyVas's topic in Схемотехника
Я сразу отметил - "чисто математически". Очевидно, что для измерения в-1000-раз-более-длиньшего интервала с той же разрядностью достаточно в-1000-раз-более-меньшей опорной частоты. В погрешности сейчас лезть смысла чуть. -
измерение фазы
А есть варианты? Два компаратора, XOR, раздельно считать длительности и 0, и 1 (чтобы упростить себе жизнь и работать в интервале 180..355 градусов). По накоплению требуемого числа периодов производить нехитрые вычисления. -
измерение фазы
355 (градусов?) на 7 МГц соответствуют интервалу времени ~ 0.89 мкс. Чтобы "прямо взять и измерить" этот интервал с разрешением, н-р, 16 бит, потребуется частота 2^16/0.89 мкс ~= 7,4E+010 Гц = 74 ГГц. (для 24 бит посчитайте сами) Если допустимо усреднить фазу по, н-р, 1000 периодам, (чисто математически) удастся обойтись частотой 74 МГц. -
Ну да, какое ж творчество без еды. Предполагается ли, что мультивольтажное изделие должно работать от сети 220 VAC с двигателем на 110 VAC (и наоборот)? Посмотрите на стародревние U211B2/B3 (выпускаются и используются до сих пор) - уже тогда люди знали, как бороться с "мотор просто не может запуститься", - или поищите их новые инкарнации. -
Не пройдёт по какому параметру? По "Мне поставленна задача разработать"? -
Что такое "от 50%-60% до мах", пока не понятно, но если оно не имеет отношения к стабилизации скорости, то возьмите какой-нить регулятор оборотов для электроинструмента и срисуйте схему (или просто наклейте свою лейбу). -
1-wire Сдвоенный адресуемый ключ DS2406
xemul replied to Слесарь's topic in В помощь начинающему
Варианты сериализации номеров/прошивок в конфе обсуждались неоднократно. В ванварных FC достаточно неиспользуемых кодов. Самописный слэйв-"эмулятор DS2406" легко может отвечать чем-то отличным от 0x12, а самописный мастер - обрабатывать и это отличное, и 0x12 для совместимости. -
volatile всё-таки нужен или нет?
xemul replied to sigmaN's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Если сомневаетесь, загляните в ассемблерный листинг. У меня почему-то есть уверенность, что там ничего лишнего не соптимизировалось. Да и сами говорите "тут вдруг всё работает даже с -O3". Процитированный Вами п.9 о том, что усилия одного оптимизатора могут привести к странноватым результатам, о чём писал Сергей Борщ, а усилия другого - не привести, и что знакомство с "implementation-defined restrictions" приветствуется. В этом смысле volatile на всё, поминаемое в прерываниях - платформо- и компиляторо-независимая панацея. Но мне проще подстелить соломки какого-либо вида.
