Camelot
Свой-
184 -
0 ОбычныйAbout Camelot
Rank
- Birthday 12/13/1976
Сайт
На будущее может кому будет полезно, сделали тесты с голой платой: 1. flying probes до сушки - ОК 2. flying probes после 18 часов сушки - ОК 3. flying probes после 500В стресс на линии - ОК 4. так как прошло больше 2ч, то сделали еще раз сушку 18ч, снова flying probes - OK 5. сразу сделали выпекание по термопрофайлу что использовал assembly house, после выпекания c помощью FP обнаружились проблемы с opens Похоже на брак производителя плат.
Добрый день Может кто-нибудь сталкивался с проблемой "opens" после пайки RIGID-FLEX плат. Было бы интересно услышать мнение специалистов технологов, кто знаком с техпроцессом изготовления и особенностями пайки RIGID+FLEX. Получили платы, которые прошли тесты на фабрике изготовителе, после пайки 4 плат, все 4 имеют рандомные проблемы с соединениями. После более детального исследования, оказалось что виа некоторых сигналов повреждены или нестабильны, соединение зависит от температуры нагрева платы. PCB производитель говорит, что виноват assembly, не делал правильно сушку перед пайкой. Ассембли говорит что следовал всем стандартам IPC, c ним уже делались подобные платы и было все ок. Разрез проблемной платы в районе ПО не показал ничего, разрез соседних ПО показал, что встречаются via с толщиной plating немного меньше положенного по стандарту и присутствует воздух в ПО заполненным conductive epoxy (плата была сделана с требованием - fill via with conductive epoxy). С этим производителем плат уже работали, он делал подобные проекты. В общем какой-то тупик и не ясно что еще можно проверить чтобы понять из-за чего проблема. Если есть у кого опыт и идеи, что стоит попробовать, буду признателен за совет, консультацию. Спасибо
Доброго дня, Для удаленной подработки разыскивается программист. По задачам: - Разработка софта (Windows, Mac) для работы с видео камерами, разработка графического интерфейса приложений - По необходимости написание примеров кода, которые используют SDK собственного производства для последующей отправки клиентам (С++, Phython, LabView, MathLab) - Помощь в подключении камер, разрабатываемых компанией к приложению, оптимизация кода, драйверов, для получения макс производительности (Windows) Необходимые знания: - C++, C#, Python - Microsoft Visual Studio 2017, Qt 5.10, Labview, Mathlab - опыт написания драйверов под Windows будет большим плюсом Персональные требования к кандидату: - умение работать независимо и в команде - умение эффективно организовать свое рабочее время чтобы обеспечить выполнение заданий в срок - отвечать на письма и сообщения быстро когда высокие приоритеты задачи - умение читать, писать по английски, разговорный английский + Предлагаемая работа не фул тайм, предполагается, что кандидат сможет тратить на работу не менее 20 часов в неделю. Оплата по договоренности. По результатам собеседования, условия могут поменяться. Резюме с контактной информацией можно выслать на greenower123@gmail.com либо написать в ЛС.
Формирование суперкардиоиды с двух микрофонов
Camelot replied to Alex999's topic in Вопросы аналоговой техники
MaxxDialog в NPCA110 не смотрели? http://www.nuvoton.com/resource-files/DA03-NPCA110.5A1.pdf -
LCD экран от Bolymin - BO9864BFPB
Camelot posted a topic in Средства индикации
Добрый день! В спеке на девайс написано что имеет EL/blue подсветку, так ли это? Кто нибудь имел опыт использования подстветки? В описании регистров есть только управление контрастом. Внешние два пина Анод и Катод толком нигде не описаны. Нужно ли на них подовать 110 В как нарисовано в спеке с DC->AC конвертера? Буду признателен за любую подсказку/помощь! -
FPGA engineer wanted
Camelot replied to Camelot's topic in Предлагаю работу
давайте не будем создавать оффтоп, если есть желание, посылайте ваше резюме на указанный выше адрес. спасибо -
Тут как всегда до 2К$ в зависимости от способностей. Да, и спасибо VslavX за разъяснения, это действительно требование по наличию высшего образования. -
Camelot posted a topic in Предлагаю работу
Доброго времени суток! Ищется человек на позицию FPGA designer в Севастополе (удаленка не подойдет, но переезд пожалуйста). Требования: - MSCS/MSCE - 5 years experience in Verilog or VHDL - 2 years experience with Xilinx FPGA - Experience in Xilinx’ Microblaze - Very good English - Knowledge in Gigabit Ethernet резюме пожалуйста только на английском на vboykov at yandex . ru с указанием желаемого уровня зп. -
Нужна LEON3-FT
Camelot replied to walsv's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Чтобы не плодить темы, решил спросить тут. Есть ли у кого исходники где double clock можно использовать для ядра процессора? -
IO буфер на VHDL
Camelot replied to frany's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
сделайте посредством IO буфера: IOBUF_inst : IOBUF port map ( O => data_in, IO => data, I => data_out, T => rdf --'1' - output is enabled ); -
Вышел из строя Xilinx Platform Cable USB (DLC9G)
Camelot replied to kst's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Была похожая ситуация уже пару раз, в обоих случаях летел компаратор - U2 - LT1719S6 3V/5V Comparator. После его замены все снова работало. Удачи! -
Вопрос по отображению в Synplify
Camelot replied to zuuuuk's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
похоже у вас в каждом случае скрипт берет пады для разных чипов (производителей) -
Вы используете скрипт от Гейзлера для сборки? На рисунках результаты от RTL или после маппинга? -
Светодиоды на гибкой печатной плате
Camelot replied to Sergey_E's topic in Предлагаю работу
SMD LED 0603 ~ 4 руб 1 шт. Разводка платы ~ 60 уе (300 падов или 150 LED) Производство ~ 150-250 уе Пайка ~ 50 уе Ваше электричество :) Если чтото сложней то соответственно за разработку еще ~ 50-100 уе. Если что звоните +911 839 69 02 (Питер, Владимир), можно и точнее подсчитать. ПС - уе = ам.руб. -
wireless соединение посоветуйте плиз что лучше выбрать
Camelot replied to Camelot's topic in Rf & Microwave Design
Сорри, не написал ранее. Скорость передачи данных желательно иметь >= 2 Мбитсек. Траффик предполагается должен быть защищенным от нелегального доступа, сбор данных. Топология сети не определена пока
