nicom
    559
Информация о nicom
  • День рождения 20.04.1963
2 816 просмотров профиля
  1. Просто проходя мимо... Может будет полезно... https://meshok.net/item/62350726_Аппарат_телеграфный_РТА_80_Руководство_по_эксплуатации
  2. ...Достойно получается - "обычным" - (подразумевается любым) стиральным порошком... с щеткой или губкой... Ацетон часто (очень!) приводит к деградации пластмассовых изделий с последующим растрескиванием... через - год, два...
  3. ...Примерно разобрался... Усилитель заряда заработал... Документации так и не нашел, НО: Докладываю по имеющейся информации, может быть кому то будет полезно. Итак (почти верно): MD5034 из входного каскада усилителя заряда - сборка двух согласованных P-канальных MOS транзисторов с индуцируемым каналом и с объединенным истоком. Пороговое напряжение при токе стока 10мкА -порядка минус 3В крутизна при токе 1мА порядка 1ма/В. Подобные пары найти в доступе не смог, хотя в природе такие есть, например ALD1117, ALD1102 (может пригодится) (Но у них низкие пороговые напряжения.) Купил на Митино две горсти разных 2П301 и КП301, нашел пару (1 пара получается из 15штук - ну совсем разные характеристики) погонял "по теплу"... Поставил. Работает. По "слухам" - исходная сборка - заказная от SILICONIX
  4. ...вот похоже, что на алибабе - продают биполярные, а во входных цепях УЗ - или MOS(маловероятно) - или JFET... У меня именно такой - прямо один к одному... ...а Моторолой не "пахнет".... В тексте - под картинкой идет обсуждение - что похоже - Signetics
  5. ...Спасибо, но думаю, что судя по всему - это полевики... ВАХ одного уцелевшего - похоже, показывает... Все что нашел - ссылка с препарированием такой сборки... отсюда: http://www.richis-lab.de/IC_04.htm К сожалению не могу понять по картинке - что и где... по понятиям - справа - затворы, слева - исток, - два стока вместе, исток2... Похоже?
  6. Уважаемые коллеги! Буду признателен за (любую) информацию по транзисторной сборке MD5034. Корпус - типа ТО-99 но всего 6 выводов. По поисковику - производитель Моторола... Стоит во входном каскаде старенького усилителя заряда KISTLER 5011. Судя по местоположению - входная сборка двух J-FET N типа с очень маленькими утечками по входу. Скорее всего транзисторы как то включены (общий сток/ исток(???))... Год: конец 80-х годов... Спасибо.
  7. Может будет полезно: Покупал у них и кабель, и разъёмы для самодельного переходника для программирования XILINX... https://neokt.ru/ru/katalog/rc-shag-1-0-mm-v-roznitsu-metrami https://neokt.ru/ru/katalog/idc-2/idc2-14 ...из плюсов - приехал, посмотрел, покрутил в руках, купил ... минус - далековато...
  8. Уважаемые коллеги, не попадался ли Вам такой производитель? Кто ЭТО? Спасибо ответившим.. f93c46-1.bmp
  9. Пользуюсь услугами этих ребят (Москва). Панель передняя - Алюминий, корпус -сталь. Краска очень пристойная, крепкая.... http://www.construc-tiv.ru/
  10. ...уже лет 20 используем для калибровки "коробочки", которые состоят из опорника AD780, буферов - AD711, прецизионных делителей напряжения с подстройкой для "совсем точного напряжения " на СП5-2, переключателя - 10мВ, 50,100, 500, 100, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000мВ, переключателя - фиксированные значения - или плавно (до выбранного напряжения) и переключателя "+", "-" и " 0" . Кстати, ранние эксперименты с ЦАПами показали, что они плывут больше, чем делители на наших С2-29. (тогда пробовали 16 битные). Обязательна гальваническая изоляция по питанию(!!!) От компьютера для 10мВ наберете "хлопот" от USB. Крайне желательны несколько выходов параллельно - например подключить контрольный вольтметр. И желательно поставить качественный тумблер закорачивающий выход (Rвых=0) с малым значением термо-ЭДС . Клеммы лучше использовать медные (у нас обычные родом из СССР - они чуть плывут по теплу). Корпус - пластиковый 100*90*80, внутри экран . Индикация показаний - шкалы переключателей. Никаких процессоров и индикаторов. Монтажники собрали такие "изделия" за несколько часов, и .... уже им 20лет.... На 10В (при контроле вольтметром В7-78/1) за очередной год эксплуатации устройства ("ради самоуспокоения") регулировки не потребовалось. ...Мне показалось, что себе можно (и лучше) одну штуку сделать... Вот здесь человек "реально заморочился" https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829&start=60
  11. Добавлю в базу... http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf?OpenDatabase http://www.smdmark.com/en-US/passport/Login Здесь надо частенько переходить на английский и зарегистрироваться http://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
  12. >>Вероятно Ваша деталька в SC70-5: SN74AHC1G02DCKR. - Не подходит по логике - 2или-не - посмотрите временную диаграмму - в середине (чуть ранее 12мкс - две единицы на входе - и на выходе единица) - а должен быть нолик ПРИ ЛЮБОЙ ЕДИНИЦЕ на входе.
  13. ...Осталось в тени - метрология, ИСПЫТАНИЯ ДОЗИМЕТРОВ... - на какой испытательной базе? Допуск по работе с источникам ИИ? Отметьте - входит ли это в круг обязанностей соискателя (специалиста)...
  14. Для Вас, Oymyacon Пример построения ТАКОГО скоростного АЦП Fujitsu: еще в далеком 2010г. они анонсировали 56GSPs при 8 битах - свели штук 300 АЦП, НО(!) УВХ была очень специфическая - посмотрите - какая должна быть апертурная неопределенность(!!!) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwim_MKY_ZzeAhXMFywKHXhiDu8QFjAJegQICRAC&url=https%3A%2F%2Findico.cern.ch%2Fevent%2F121657%2Fattachments%2F68435%2F98170%2FADC_DAC_CERN.pdf&usg=AOvVaw1tA8XwtzjI3sHPlyiOZeb2 Уважаемый Plain! Особая благодарность за развернутую идею и реализацию схемы!, Спасибо. Такое впечатление, что должно получиться - конечно - проблема конструирования, как всегда, накладывает отпечаток на результат - понятно, что надо попробовать - отпишусь по результату, главное - что бы заказчик дал добро на тестирование... Про помощь со стороны СВЧ-истов: хорошо подходит шутка - Для них - всё, что ниже 300МГц - это постоянный ток.... :-) так что тема - как раз имеет пограничное состояние... :-) Да, про рекомендованные диоды HMPS-282x - наверное, можно забыть - Broadcom уже не рекомендуются на будущее.... Они в таблице написали - или не рекомендуется - или уже снятые с производства... https://www.broadcom.com/products/wireless/diodes/schottky/
  15. Да, это так. За 1-10 мкс (предстоит выбрать по факту - наилучшее значение между необходимым разрешением и сложностью и объемом обработки) засекается пик с максимальной амплитудой.
