Smail522
    83
About Smail522
1337 profile views
  1. На сколько помню: ПЛИС может быть в режиме slave. А что бы XCF - мастером.... не уверен.
  2. Почему автору не выложить в свободный доступ? Каждый и оптимизировал бы под свои нужды, да делился бы с коллегами. :-) З.Ы. Так то шаблоны подкупили своей идеей, да реализация подкачала...
  3. Созданием шаблонов/макросов никогда не занимался, для меня это что-то тёмное. :-) Пока всё ещё пытаюсь запустить шаблон. (но терпение начинает заканчиваться...) Уже все параметры по десять раз перепроверил, какие есть описания по десять раз перечитал. Какие можно правила использования шаблона нарушить в столь простом проекте?
  4. Не подскажите, что используете?
  5. Мне надо свести перечень по всей иерархии в один список. А не разбивать его на модули, как в проекте-примере. (02ModuleAC-DC) На формирование выходного отчёта влияют параметры: "DocumentNumber", "SheetNumber", "SheetTotal". Что они означают? Как их использовать?
  6. Сделал простой проект, в котором два конденсатора на одном листе(PWR) и один разъём на другом(RPT). На главном листе поставил один символ PWR и два символа RPT. В итоге в перечне должно быть два конденсатора и два разъёма. Но история с компонентами только из первого листа повторяется. Пробовал через BomDoc, работает по нескольким листам, пока не поставишь несколько каналов. Где, кто зарылся - совсем непонятно. Проект во вложении. TEST_PCH.RAR
  7. Спасибо за ссылку. Насторожило примечание: У меня один лист - один символ. Какие ссылки имеются ввиду?
  8. В итоге множества манипуляций, получается что генератор берёт все компоненты с первого Sheet Symbol ( даже если он состоит из нескольких независимых листов). А вот компоненты остальных SheetSymbol - совсем не видит... Какая то проблема из-за иерархии. Т.к. если удалить "верхний" модуль, то пасьянс складывается, но не учитывается многоканальность...
  9. Доброго времени суток! Имеется иерархический проект. С 4-мя одинаковыми канала. Возникла проблема выгрузки перечня элементов с использованием расширения "GOST 2.701-2008/2.106-1996". Настроил шаблоны для Ведомости и Перечня Элементов. Лист $Rules в обоих шаблонах практически одинаковы. Ведомость выгружается и по списку видно, что выгружается корректно. Но вот выгрузить перечень не получается: В документ не входят компоненты, которые располагаются на некоторых листах. Как будто этих листов нет в проекте. В файле bom_errors.txt появляются строчки типа: C1 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C2 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C3 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C4 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C5 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters ... Какие параметры листа смотреть, так и не нашёл. Компоненты попавшие в список и не попавшие - одинаковые. Ещё было замечено, что первый компонент(D1) первого "мёртвого" листа всё-таки попадает в перечень, но странной строчкой: Поз. Наименование Кол. D1-D1 LTM4606IY#PBF 153 Хотя D1 так же:" not included in report!......". Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее, Спасибо.
  10. DQS-ы на месте, а вот данные попутаны. F.E. DQS_0, DQ[0-2], DQ[4-7] расположен в байт группе T0, а DQ[3] в байт группе T1. Аналогично часть данных с байт группы T1, расположены в T0. Нарушен пункт : "DQ signals must be connected to the byte group pins associated with the corresponding DQS"
  11. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность как-нибудь завести DDR3 контроллер памяти (MIG) в Kintex при некорректной трассировке. Разумеется,надеяться на полный функционал не приходится, но, как минимум, низкоскоростной буффер необходим. Проблема очень и очень серьёзная: 1) управление находится на разных банках, но это решаемо. 2) Байт группы линий данных перемешаны между собой внутри банка. ( и это исправить можно только новой PCB) Есть ли варианты создания рабочего проекта с памятью? ( при компиляции "в лоб" вылетает с ошибкой)
  12. Если я правильно понял, то да. Суть метода в разделении сигнала на более "узкие" подканалы. А за счёт использования PR фильтра, можно "собирать" сигналы из произвольного количества подканалов. Так называемый метод Анализ-Синтез. Во вложении проект matlab-а npr.zip
  13. SO-DIMM 200 использовали, потому что "ширпотрёб" и достать его не составило труда (относительно), а вот использовать SO-DIMM 260/300 я бы не рискнул... Z-7010 Maximum I/O Pins: 128(PS) + 100(PL).
  14. По собственному опыту: Форм-фактор SO-DIMM на практике оказался удобен для ARM процессоров, а для SOC хотелось бы что то другое. Т.к. при установке SOC 1) возрастает энергопотребление 2) недостаточно ног разъёма для вывода переферии.
  15. Для начального сброса нужна тактовая и проинициализированный счётчик. Пример на VHDL signal StartReset : std_logic; signal Reset_count : integer:=0; Process (clk) begin if (clk'event and clk= '1') then if (Reset_count >= 100000) then StartReset <= '0'; else StartReset <= '1'; Reset_count <= Reset_count + 1; end if; end if; end process; По сигналу StartReset сбрасываете что хотите...
