Jump to content
myriad
Свой
  • Content Count
    77
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by myriad
  1. ALTERA Cyclone10GX 10CX220YF780I6G - 5шт, в упаковке, упаковка не вскрывалась.
    $250 за шт, итого $1250.
    Продаются все сразу, чтобы не вскрывать упаковку. Оплату могу принять безналом.
    Микросхемы в Екатеринбурге, отправка по России без проблем.
    +79049864852
    myriadsys@gmail.com
  2. Нет, одиночный - судя по обозначениям выводов, 1-й и 3-й не подключены, а между 2-м и пустым 470uF x 250V.
    Вы правы.
    Внимательное изучение платы и измерение остаточной ёмкости и утечки дало этот же результат - там когда-то был один конденсатор между выводом 2 и пустым.
    Но зачем ему ещё две ноги? Неужели чтобы в условиях повышенной вибрации не отвалился?
    Блок управления действительно работает в чудовищных условиях по вибрациям и температуре.
  3. Дали в ремонт блок управления от серьёзного промышленного оборудования, а там вот такой конденсатор скончался.
    Я таких не видел ни разу.
    Что это за зверь? Кто сейчас производит такие?
    Понятно, что вроде строенный конденсатор.
  4. Спасибо за наводку.
    Этот апнот для "BTS6143 и его друзей".
    BTS6143 не имеет функции включения при инверсном токе, а BTS6133 как раз имеет эту функцию.
    И пункт 3.2.2 написан похоже для ключей без Inversave.
    В общем да, мы уже пожалели, что связались с Инфинеоном.
    Напишу-ка я вопрос о применимости пункта 3.2.2 в инфинеон.
    На схеме Вы получили лишь якобы зарядное устройство, неотключаемый аккумулятор, разряжаемый неизвестными схемами до нуля, и неизвестные последствия для этих неизвестных схем от подключения к ним в их выключенном состоянии мощного источника энергии.
    Не волнуйтесь, схемы как раз известные и неизвестных последствий не будет)))
    Разряд аккумулятора до нуля предотвращается отключением нагрузки при его разряде, а остающиеся под питанием схемы управления потребляют ток, соизмеримый с саморазрядом свинцово-кислотной батареи. конечно, если не включить сеть переменного тока в течение 2-3 недель, то конечно аккумулятор умрёт, тут ничего не поделать, и об этом мы пишем в РЭ. Если вы оставите машину с разряженным до 10.5В аккумулятором на месяц, то аккумулятор вероятнее всего придётся выбросить.
  5. Из главы "Inversave" как раз непонятно, должен ли включиться ключ, если до появления обратного тока не было питания вообще.
    На счёт нерабочей схемы не понял. За 100 рублей мы получаем управляемый ключ с защитами и измерением тока. То же самое на рассыпухе обойдётся рублей в 70-80.
  6. Используем верхний ключ Infineon BTS6133D для коммутации резервной SLA-батареи.
    Через него протекает как зарядный ток, так и разрядный в обратном направлении. Упрощенная схема во вложении.
    По документации BTS6133D поддерживает режим "Inversave", т.е. умеет включаться и при обратном токе, чтобы не было повышенного рассеяния мощности на внутреннем диоде.
    Однако на практике имеем следующую картину:
    1. Режим заряда. Ток протекает в нормальном направлении от VBB к OUT. Всё нормально, можно включить и выключить ключ.
    2. Когда режим заряда сменяется режимом разряда при включенном ключе (отключается AC/DC конвертер на приложенной схеме). Тоже всё нормально, ключ остаётся во включенном состоянии при смене направления тока.
    3. Собственно проблема. Если при протекании тока в обратном направлении (от OUT к VBB) отключить ключ сигналом IN, а затем попытаться его включить, то ключ уже не включается, ток течёт через внутренний диод и всё страшно греется.
    То же самое происходит при "холодном старте" от батареи, когда изначально AC/DC преобразователь выключен и мы подключаем батарею. Логика управления определяет это и пытается включить ключ сигналом IN, однако ключ не включается и также имеем повышенную рассеиваемую мощность.
    Если в этом режиме "невключения" (IN в низком уровне, но ключ не включается и течет ток через внутренний диод) кратковременно замкнуть пинцетом выводы VBB и OUT, то ключ включается.
    Вопрос в том, что это так и должно быть (чтение даташита вдоль и поперёк не дало ответа на этот вопрос), или нам попался какой-то контрафакт?
    P.S. Задал этот же вопрос на сайте Инфинеона ( https://www.infineonforums.com/threads/5042...se-current-mode ), однако там пока не получил внятного ответа.
  7. Спасибо.
    Если не секрет, микросхемы FLEXIBILIS можно брать только через ARROW, или есть ещё каналы?
    А с немцами Verylogic из сообщения выше не пробовали общаться? Мы написали им, пока ждём ответ. Будем сравнивать FLEXIBILIS vs. VERYLOGIC, если будет что сравнивать.
  8. Периодически требуется паять небольшие партии (20-50 шт) несложных печатных плат. Сложные платы и большие серии паяются на сложном производстве)))
    Сложность невысокая: двусторонний SMD и сквозной монтаж, корпуса TQFP с шагом 0.8-0.65-0.5мм, QFN и подобных нет, самый мелкий пассив - 0603.
    Что от нас:
    1. Оплата от 1руб за точку пайки (обсуждается), обязательно оговариваем штрафы за брак
    2. Нормальная документация и комплектация (любите номиналы на компонентах - сделаем, любите раскрашивать карандашами - сделаем под раскраску и т.д.)
    3. При успехе и взаимном интересе рассмотрим взаимовыгодное расширение сотрудничества
    Что от Вас:
    1. Умение паять и слушать требования. Понимание что, чем, как и зачем промывается
    2. Своё оборудование (халтура на оборудовании работодателя не приветствуется). Можно приходить со своим оборудованием к нам. Вариант покупки оборудования нами рассмотрим позже (кое что есть и сейчас).
    3. Выдерживание сроков, о которых договариваемся "на берегу"
    4. Не стесняться высказывать замечания по DFA (например: "этот конденсатор слишком близко к разъёму, паять очень неудобно", "почему не сделали здесь термоплощадку?" и т.п.)
    5. Ответственность и адекватность: исправление своих косяков, ремонт своих плат вернувшихся из эксплуатации с очевидными дефектами монтажа.
    6. Приветствуется наличие юридического лица или ИП.
    Михаил Бурков
    +79049864852
    myriad75 нa mail тчк ru
    Екатеринбург
  9. Сам и отвечу.
    В результате опытов остановились на банальном ацетоне из строительного магазина.
    Он не настолько злой, чтобы смыть зелёнку и/или маркировку с платы, но достаточно злой, чтобы размягчить и отслоить полиуретановый лак, остатки которого в дальнейшем хорошо отлетают при нормальной промывке в ультразвуковой ванне.
    Вот так. :-)
  10. Коллеги на производстве покрыли лаком плохо промытые платы.
    Теперь всё подтекает и т.п. Надо лак смыть, платы перепромыть и залакировать снова.
    Лак Cramolin URETHANE 71.
    Чем его можно растворить и смыть с платы?
    У него явно плохая адгезия, он не отвалится сам в ультразвуковой ванне?
    Если бы был УР-231, очевидно что платы на выброс. В моём случае думаю можно что-то сделать.
