qalex
    26
About qalex
  1. есть задача - сгенерировать "чистый" спайс нетлист согласно netlist template из simulation модели. в альтиум есть функция сгенерировать нетлист XSPICE который в принципе spice совместимый , но кроме компонентов и их подсоединений содержит спайс инструкции как .TRAN и др. которые мешают при использовании этого нетлиста в стороннем симуляторе. можно убрать конечно все виды анализа из настроек симуляции, но тогда выскакивает сообщение что нужно хотя бы транзиент анализ включить. второе - при инстанциации subcircuit как элемента X и не привязывая к нему модель( а модели подтянутся в стороннем симуляторе) , альтиум каждый раз выдает ошибку на все X элементы. В общем наверное нужен скрипт. но вот что то никак не могу найти вообще доступ к spice netlist template. может нету?
  2. Цитата(Microwatt @ Jan 15 2010, 08:44) Смотря какой вентилятор. если мощный -ШИМ, но частоту хорошо бы раз в пять повыше. А елси 1-1.5 ватта - аналоговый регулятор. Надежнее не бывает. В зависимости от модификации изделия - вентилятор или 1-1,5W или 6W. Cхему хотелось бы универсальную чтоб не делать изменения. Пробовал на более высокой частоте ( убрав все фильтры) - слышен шум от PWM
  3. Прочитал о принципе магнитной левитации на котором работают вентиляторы Sunon. Интересно мнение тех кто пользовался и сравнивал - есть ли разница ( при прочих равных условиях - CFM итд) во времени эксплуатации и шуме ? и вообще кто чем охлаждает: Sunon T&T NMB EBMPAPST и др.
  4. Управление вентилятором ШИМ - как делать правильно с точки зрения mtbf ? Низкочастотный 20 -30 Гц ШИМ или Rdson полевика менять? Приложен файл с результатами тестов и схема.
  5. Кто - нибудь пользовался RTL8366? Интересует насколько этот чип надёжен, есть ли какие известные баги, проблемы с ним. Тех.Поддержка у них как я понял неважнецкая... Как алтернатива - думаем может использовать VSC7395...
  6. Цитата(qalex @ Mar 11 2009, 13:16) Kажется нащупал корень проблемы - использование inspector в редакторе библ. Отписался в support center. Жду реакции. A вот и сама реакция - во вложении. Сам пока не проверял. Просто не использую инспектор в библ.
  7. Kажется нащупал корень проблемы - использование inspector в редакторе библ. Отписался в support center. Жду реакции.
  8. Мы работаем в mil. Перешел на inch. Посмотрим. А как вы обьясняете что в summer08 такого не было? Цитата"Еще возможно разделитель целой теряется при настройках виндф и пакета. что это запятая или точка Потапова слушайте. Только дюймики пользуйте" В любом случае, что бы там не терялось - это не должно приводить к уничтожению библы! Если бы не history, а в нашем случае ещё и tortoise svn - представте себе размер ущерба при потере библиотеки... Потерять изменения 2-3 элементов обидно, а всю библу...
  9. Например беру ARM9 из встроенное библ. ST , копирую к себе и меняю все пины на passive и после этого вылазит эта ошибка. И не только в этом случае... Все мы делаем так, багом попахивает товарищи ! SupportCenter предательски молчит уже 2 недели!!!
  10. Altium 8.2.0.16457 Library Editor при редактировании елементов выдает ошибку List index out of bounds(номер) После этого библиотека не открывается в schematic. После отката tortoise svn до предыдущей версии( потеря всех изменений) и перезагрузка altiuma приводит его в чуство. Единственный способ избежать - редактирование в другой библиотеке и добавление элементов через copy/paste Кто-то сталкивался? Спасибо.
  11. PIC+ethernet
    Цитата(Rst7 @ Dec 22 2008, 12:10) А Вы думаете борьбу со стеком асилить за два дня? Конечно не за два дня но есть цель минимизировать временные затраты. А сколько кб стоил web interface в вашем проэкте?
  12. PIC+ethernet
    Цитата(zltigo @ Dec 22 2008, 11:25) Хотя какого цеплять его к чипам, если есть подобные, но со встроенным MAC, мне непонятно. Так надо новый проц покупать, изучать и тд, а тут time to market вместе с dead line !
  13. PIC+ethernet
    спасибо! Посидим рассмотрим все варианты. Вот варианты Cortex STM32F101VD + ENC28J60+flash for web page or PIC18F97J60+ flash for web page or Cortex +RTL8201BL Вопрос в том - enc28j60 - действительно плох в работе как о нем пишут - нагрев, нестабильность, фокусы разные...
  14. PIC+ethernet
    Cпасибо. Почитаю datasheet. А может кто знает как делают встроенный веб интерфейс? Тут наверное без arm и linux не обойдёшся...
