AndreyVN
Свой-
Content Count
771 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by AndreyVN
Поляризация/Деполяризация диэлектрика
AndreyVN replied to AndreyVN's topic in Математика и Физика
Нашел, ключевая фраза "адсорбция заряда". -
Решение "вырождения осей" четвертой осью вращения
AndreyVN replied to Mikhail_015's topic in Математика и Физика
Скажу честно, весь топик не читал, но тема хорошо знакома. Gimbal lock или регуляризация уравнений Эйлера действительно решается переходом к 4 параметрам - параметрам Родрига-Гамильтона. Подробно см. Бранец В.Н., Шмыглевский И.П. Применение кватернионов в задаче ориентации твердого тела. Только, 4 параметра не имеют ничего общего с четвертой осью. Пока Вы работаете с углами Эйлера или Крылова победить особую точку - не удастся, в какой-то монографии это явно прописано, если сильно нужно - напишите, подниму старые записи, возможно, найду ссылку. -
Вы правы! Части проводника под одинаковым потенциалом будут разрываться. Тогда остается вопрос куда деваются свободные электроны в диэлектрике и почему процесс заряда длится несколько секунд. Все диэлектрики будут вести себя подобно (например, аэрозоль) или в ватке есть что-то особенное (кроме массы)? -
Если заряды равны, сила равна нулю. Отталкивания не будет. И еще, диэлектрик, он не проводник, у него нет зоны проводимости, куда атомы готовы принять лишние электроны. -
AndreyVN posted a topic in Математика и Физика
Всем привет! Хочу услышать мнение сообщества по поводу следующего эффекта. Если в сильное электростатическое поле внести кусочек ватки, сначала она подлетит и прилипнет к электроду, повисит какое-то время, а потом буквально выстрелит от электрода. Первая часть поведения представляется объяснимой, диэлектрик поляризуется внешним полем, в неоднородном поле на него действует сила, которая втягивает ватку в область максимума поля. Но что происходит потом??? Ватка как-то накапливает избыточный отрицательный заряд, даже больший чем на электроде? Кто-нибудь видел описание похожего поведения? Эффект наблюдался с люстрой Чижевского площадка увешанная иголочками питалась отрицательным потенциалом 60 кВ, питание сразу после умножителя, то есть, пульсирующее. -
Углы Эйлера и повороты карданова подвеса
AndreyVN replied to AlexandrY's topic in Робототехника
Когда разбирался с кватернионами, для меня настольной книгой была: Бранец В.Н. Шмыглевский И.П. Применение кватернионов в задачах ориентации твердого тела. М., Наука, 1973 Еще она переиздана в 1992, но там половина книги посвящена системам регулирования, вторая половина книги воспроизводит книгу 1973 года, только хуже. Бранец В.Н. Шмыглевский И.П. Введение в теорию бесплатформенных инерциальных навигационных систем. М., Наука, 1992 Вообще, получается очень громоздко, особенно, если нужно моменты сил перетаскивать в систему координат связанную с объектом, но оно того стоит, особых точек в переменных Родрига-Гамильтона (кватернионах) -нет! И вообще, получается 4 линейных д.у. 1-го порядка. Где-то на форумах попадалось, что ориентацию Бурана описывали четырьмя параметрами. -
Чтобы аналитически описать прецессию Волчка. Решение для вращающегося тела дает 6 уравнений 1-го порядка: 3 динамических уравнения Эйлера и 3 кинематических уравнения Эйлера. При их решении возникают проблемы, которые могут быть решены переходом к параметрам Родрига-Гамильтона. Если тема еще актуальна (вижу, 2017 год), пишите, мне доводилось описывать произвольную ориентацию тела и воспроизводить эффект Джанибекова. -
atan2 в аналоге
AndreyVN replied to iiv's topic in Математика и Физика
Для описания насыщения магнитопровода иногда используют atan (безгестирезисная аппроксимация). А тут получается наоборот, насыщающийся магнитопровод - как аппроксимация ф-ии арктангенса. -
Питание электрометра. Нужна помощь клуба.
AndreyVN replied to smk's topic in Высоковольтные Устройства - High-Voltage
Так это, пульсации, они от тока сильно зависят, это на холостом ходу 5 мВ? Резистивный делитель напряжения для динодов ФЭУ приличный ток потребляет. Цифру сходу не вспомню, но помню, что несколько раз перепаивал колодку ФЭУ, увеличивая номинал резисторов делителя. -
ГОСТ 51317.4.12-99 отменен с 2017 года, а что в замен?
AndreyVN replied to AndreyVN's topic in Электробезопасность и ЭМС
Спасибо! Стало быть, теперь у нас "испытательные уровни" вместо "степени жесткости", посмотрел, вроде, все тоже осталось. -
ГОСТ 51317.4.12-99 описывал степень жесткости испытаний и различные ЭМ воздействия на порт корпуса, порт питания, информационный порт, которые должно выдерживать оборудование. Я всегда писал в различных документах, что оборудование должно соответствовать такой-то степени жесткости испытаний. И вот, меня ткнули носом, что названный ГОСТ отменен c 2017 года. А что взамен? Понятие степени жесткости испытаний уходит в прошлое? Чему мы теперь должны соответствовать в части ЭМ иммунитета.
Делал так-же, засада в том, что с ростом емкости пассивного фильтра растет инерционность контура регулирования. А там, сами знаете... Колебания напряжения после изменения нагрузки, перерегулирование при выходе на режим. -
Я думал высоковольтное питание нужно для электрометрической лампы. -
Извиняюсь, что не много не по теме, но неужели электрометрические лампы по каким-то параметрам выигрывает перед современными полевиками? Старенький КП305Е имел пикоамперные токи утечки, 2N4117A 1 pA, 1.5 pF и т.д. -
Кольца Гельмгольца.
AndreyVN replied to ffilin's topic in Математика и Физика
Я когда-то сравнивал разные системы катушек: Driven Coil geometries.doc -
Механика, свободное вращение
Разобрался. Приведенное в первом посте уравнение справедливо только для неподвижной оси вращения. Общий случай получается через решение уравнения Лагранжа в котором кинетическая энергия вращения записана через компоненты тензора инерции (ЛЛ, том I, параграф 34). В решении уравнения Лагранжа возникает взаимодействие угловых скоростей, которое и приводит к прецессии. -
Металодетектор на прямых и обрантых мангито мех явлениях
Если не ошибаюсь, релаксация магнитного момента ядра происходит очень быстро - за несколько периодов радиочастотных колебаний. Это большая засада на пути измерения частоты отклика. -
Все фото-посты в первом сообщении касаются различных магнито-акустических эффектов, вдруг, БАХ! Ладно, забыли об акустике. Дельта-импульс, надо полагать, магнитного поля? Если речь идет о возмущении магнитного момента ядра, то зачем привязываться к квадрупольному? Нужно брать то, что даст максимальный отклик. Смотрим магнитные моменты ядер, они действительно, не нулевые для многих веществ и их природных изотопов. Допустим, отклоняем магнитный момент ядра от равновесия нашим дельта-импульсом и ловим радио-отклик релаксации магнитного момента в поле земли и соседних ядер. Получаем звон всей таблицы Менделеева, находящейся между прибором и скрытым металлом. -
Всем привет! Практически во всех курсах аналитической механики глава “свободное вращение тела” содержит описание вращения через углы Эйлера. Однако, никто не отменял второй закон Ньютона для описания вращения в неподвижной системе координат: d2 alpha/dt2 = Mox/Jox, где Мox- момент сил относительно оси Ox; Jox момент инерции относительно оси Оx, alpha-угол поворота относительно оси Ox. решаем три уравнения относительно трех осей; поворачиваем тело на найденные углы; поворачиваем главные оси тензора инерции и пересчитываем значение Jox. Что меня смущает – некоммутативность поворотов, такое ощущение, что численная схема не воспроизводит прецессию. -
Простой и понятный алгоритм сравнения картинок
Многомерной статистикой в таких случаях не пользуются? Если'б удалось сопоставить каждой картинке многомерный вектор, то степенью похожести были бы угол между векторами и их модули. -
Высоковольтная керамика в импульсном режиме
AndreyVN replied to AndreyVN's topic in Высоковольтные Устройства - High-Voltage
Зачем?!, При деформации на керамике будет висеть заряд (ЭДС). Проблем конечно не мало, усилитель заряда, калибровка... Я лишь хочу сказать, что теоретически - возможно. -
А ведь X7R должен быть хорошим тензодатчиком, можно попытаться измерить механическое напряжение после пайки. -
Это "Введение", на него отвечать не надо! Вопрос был по "dU/dt" и другим параметрам для керамики в импульсном режиме. При постоянном напряжении (в фильтре) - точно живут, проверено. Действительно, хорошая, спасибо! Все режимы пробоя разобраны отдельно.
