Abatt
    18
About Abatt
  1. ШИМ в ATtiny45
    Посмотрите программирование микроконтроллеров AVR Attiny ATmega .
  2. Посмотрите книги по силовой электронике и преобразователям. тонкостей много. ИМХО лучше поискать готовый проект или посмотреть как сделано готовое устройство. ИБП можно использовать для питания двигателей но с учетом того что на выходе у него не синус наверняка а трапеция.
  3. Интересная штучка. Можете выложить что-то сделаное на ней ?
  4. Стек в IAR
    наверно программа у вас очень много ОЗУ использует и на стек места не остается.
  5. а может всже книжку скачать ? Хоровиц Хилл "исскуство схемотехники" например ? советую использовать r2r-in-out ОУ - мне нравятся сдвоеные ad8542 (-1 один ОУ -4 счетверенный) analog.com
  6. вот готовые проект что вам нужен http://www.circuitcellar.com/library/print...e_168/index.htm печь для пайки сделана из тостера.
  7. Почему нельзя ? Подключите его к АЦП да этот вход АЦП "подтяните" резистором (100 КОм например) к + питания МК.
  8. в апноуте AVR492 теория и код для IAR
  9. если только TXD подключить к входу КОМ то не сгорит ни чего, но данные передавать нужно будет програмно, т.е. любую ножку можно использовать вместо TXD.
  10. Lcd.h
    ну вот так примерно: http://www.google.ru/search?num=100&hl=ru&...D1%81%D0%BA&lr=
  11. мне вот этот полюбился. http://www.aec-electronics.co.nz/software.htm аналог 5-проводков для AVR
  12. А в PINx ноль есть ? Если есть и прерывание разрешено и бит7 в SREG установлен, а флага все нет то наверно нужно поменять МК на исправный.
  13. реле наверно можно поставить если коммутация не частая т обще количество не большое. Например реле стартера ГАЗЕЛЬ на 70А дешевы и доступны.
  14. мост на транзисторах IRL irf.com - дешево правильно и сердито.
  15. все равно analog.com - только теперь многоканальные ключи ADGxxx а цифровые потенциометры наверно не отвязаны от земли и точность мала.
