Posts
100 -
Reputation
0 ОбычныйAbout A R T
Rank
- Birthday 05/27/1976
Сайт
Определения дефекта "холодная пайка"
A R T posted a topic in Пайка и монтаж
Доброго времени суток! Разрабатываю производственную инструкцию по проверке качества поверхностного монтажа платы. Услышал информацию, что существует метод определения дефекта "холодная пайка" (или "голова на подушке") путем воздействия циклического изменения температур или воздействия циклических термоударов. Также говорят, что метод описан в одном из стандартов комплекса "Мороз". Если кто-то сталкивался, прошу дать ссылку на описание метода или на ГОСТ. Заренее спасибо! -
Применение датчика напряжения LV 25-P/SP20
A R T replied to A R T's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Гальваническая развязка нужна! Спасибо! -
Plain, спасибо Вам за помощь! Прошу прощения, но я не указал условия применения датчика в моем проекте. С помощью датчика планируется измерять однополярное (постоянное) напряжение. Сигнал с датчика будет подаваться на встроенный АЦП микроконтроллера 1986. Поскольку не могу найти данных о сопротивлении канала АЦП (потребляемом токе) микроконтроллера, решил усилить сигнал повторителем. -
А можно ли завести сигнал с датчика через делитель непосредственно на вход АЦП микроконтроллера? -
Спасибо! -
Доброго времени суток :rolleyes: ! Планирую применение датчика напряжения LV 25-P/SP20 фирмы LEM. Указан диапазон измеряемых напряжений от 10 до 500 В. При этом номинальный входной ток 10 мА. Таким образом мощность входного резистора 500В*10мА=5Вт (см лист данных: http://www.sensorica.ru/pdf/lv25-p-sp20.pdf). Если у кого-то есть опыт применения этого датчика подскажите пожалуйста: это нормально что на входе стоит такая "печка"? или я что-то не понимаю... :05: Заранее спасибо за помощь! LEM_LV_25_P_SP20.pdf
Инициативная разработка под контролем ПЗ.
A R T replied to A R T's topic in Документация
Однозначно! им нужно серийное изделие с приемкой ПЗ, а откуда она возьмется - как бы не их дело... говорят, что можно заключить договор с ПЗ, но как не знают. Вот я и пытаюсь понять возможно это или нет... Написал официальное письмо в наше ВП. Пока тишина. -
Ситуация такова, что главное условие, будто они совершенно не причастны к разработке. Т.е. любые подписи на ТЗ со стороны заказывающей организации исключены. -
Данный ГОСТ относится к продукции производственно-технического назначение, у нас же идет речь о продукции специального назначения. Спасибо всем за участие, будем писать своему ВП видимо. -
Нет, ситуация не такая. Некая сторонняя организация хочет покупать у нас устройство с приемкой "ПЗ". Но, поскольку такого устройства не существует (пока), они хотят, чтобы мы его разработали по своей инициативе и за свой счет. -
A R T posted a topic in Документация
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Некая организация заказала разработку устройства. Необходимо, чтобы у устройства была приемка ПЗ. ТЗ и договор подписывать не хотят. Предлагают выполнить работы в инициативном порядке. По ГОСТ РВ 15.203 ОКР в инициативном порядке не предусмотрен. Однако представитель организации божится, что есть документ, регламентирующий такие работы, при этом заключается договор с ПЗ об оказании услуг по контролю ОКР, но ничего конкретного сказать не может. Наш ПЗ от комментариев отказался. Поискал в интернете и... обнаружил отдаленные упоминания, но, опять же, ничего конкретного. Если кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, прошу поделиться, каким документом регламентируется ОКР в инициативном порядке под контролем ПЗ. Или, возможно, кто-то имеет негативный опыт. Буду также примного балагодарен, если поделитесь. -
Характеристики диода
A R T replied to A R T's topic in В помощь начинающему
Спасибо! Был несколько озадачен ответом ledum-а и погряз в изучении пин-диодов и попытках понять что такое ДНЗ... :blink: :rolleyes: Прошу прощения, что не дал полной информации по режиму работы диода. Диод работает в схеме выпрямления трех (или более :rolleyes: ) фазного тока, т.е. импульсный режим работы. SpyBot, хотел уточнить: "на порядок" - это в 10 раз? Спасибо за разъяснения! Теперь стало многое понятно! :w00t: -
A R T posted a topic in В помощь начинающему
Здравствуйте! Помогите разобраться: зависит ли максимальная рабочая частота диода от времени его обратного восстановления. Можно ли определить (хотябы приблизительно) рабочую частоту по времени восстановления? Заранее спасибо всем ответившим! -
Ищу датчик Холла отечественного производства
A R T posted a topic in Компоненты
Добрый день! Требуется аналоговый биполярный датчик Холла отечественного производства (желательно с приемкой ПЗ) с температурным диапазоном -50...+55 град. С. Заранее спасибо всем ответившим! -
Итак попытаюсь подвести итоги... Имееются следующие возможности: - SWV обеспечивает PC-Sampling, трассировку данных, событий, контрольно-измерительную трассировку (прошу прощения за мой французский); - ETM трассировка (реализована не во всех контроллерах) позволяет отлаживать историю команд, профилировать софт, и анализировать код вцелом. Имеется два способа подключения контроллера для отладки: -JTAG-интерфейс; -SWD-интерфейс (SWV доступна только в этом режиме). Вывода этих интерфейосв перекрываются и выходят в один разъем, таким образом имеется возможность переключать режим отладки...
