vvs
29 -
0 ОбычныйИнформация о vvs
1 486 просмотров профиля
Местоположение их мне известно. При каждом звонке интересуюсь обстановкой. Работают!
Термины "Iron Core" или "Ferrite Сore" в тексте не найдены. Может аморфное железо?
Наши немецкие "партнеры" из Epcos выпускают дроссели типа B82505W, B82506W. Прошу помощи, чтобы понять конструкцию и какие используются материалы в этих дросселях. b82505w.pdf b82506w.pdf
Спасибо за информацию. Да, они делают. Но срок в полгода для меня ну очень большой. До сих пор не могу договориться о запуске этих дросселей в производство. Видимо очередь очень длинная. Сам конечно намотал что-то подобное, но в приборы нужно ставить фабричные дроссели.
Нужны унифицированные дроссели Д260Т. Известный производитель АО "Стрела" уже 6 месяцев как получил от меня за них деньги, их делает, а в итоге ничего не делает. Может кто-то знает Чайного производитель аналогичных дросселей. Параметры дросселя Д260Т: магнитопровод - ШЛМ20х25; индуктивность - 150 мкГн; ток подмагничивания - 50 А.
Здравствуйте! Сейчас редко бываю на этом форуме. Как-то писал о своем ремонте китайского ТВЧ. Я не стал ковыряться в этих погоревших платах. Схем нет, маркировки нет, как настраивать - ?. Сделал свою плату управления на AVR , драйверы. Что-то оставил китайское для питания. Написал программу. На контроллере можно поэтапно отработать режим работы. Главное понимать как это работает. Установка работает до сих пор. Даже подумал - настанут времена, когда супернадёжные псевдокитайские ТВЧ установки начнут выходить из строя, смогу предложить ремонт с переделкой управления ("бантики" - время нагрева, мощность, зоны нагрева с параметрами, пирометр, интерфейс с РС и т.д.). Вам совет - купить новую установку. Или оставить железо, силовуху, а управление переделать. Это не очень сложно. Выложите фото потрахов установки.
опасный твч
vvs ответил stanislav79 тема в Индукционный Нагрев - Induction Heating
Т.е. вы предлагаете индуктор "землить"? Китайцы скорее всего не используют нейтраль для питания цепей управления. Для "силовухи" тем более. Нет, заземлять индуктор нельзя. Развязки то нет. Только изоляровать. Любая доработка установки приведет к потере гарантии. -
опасный твч
А можете выложить фото этих монстров с потрахами? Возможно деформация заготовки должна выполняться после извлечения из индуктора на рядом стоящем прессе. -
Конечно, на сайте ФРЕАЛ подрабностей регулирования не найти. В регулировку мощности на pcb-gals честно говоря "не въехал". Без снабберов наверно можно (раз делают, то конечно можно), но как я не знаю. Вроде можно "крыльями" моста по горизонтали в мертвое время махать или другие заклинания твердить. Но сдаётся мне, без снабберов можно, если параметры резонансного контура не имеют возможность быстро изменяться. А когда гегемон (допинг-контроль не проводится не утром, не после обеда) развлекается типа "сунул-вынул-сунул", "горячо-холодно" (сам наблюдал за такой работой) обратная связь может не уставать отрабатывать. Вот в этой ситуации, как мне думается, одна надежда на снабберы.
Как называется установка? А какой принцип регулирования мощности?
В продолжение разговора о резисторах для снабберов. Питерский "РЕОМ" выпускает резисторы РА6 - 50Вт(корпус типа ТО-247) и РА7 -100/200Вт(корпус шире, чем ТО-247). Т.е. их можно ставить на радиатор. Кто-либо имел с такими резисторами дело? А водоохлаждаемых, типа NHSW600 фирмы ARCOL, у отечественного производителя не нашел.
Спасибо. Если найдёте, эта информация будет очень полезной.
Вчера запускал установку со своей платой управления и снабберами типа DCR в каждом плече моста. В режимах регулирования мощности частотой, а потом PWM. Мощность ограничил 3-мя кВт и время работы 20с. С подстройкой резонанса вроде попадаю (на осциллограмме - синус). Что меня поразило, так это нагрев резистров в снабберах. Да, при PWM ток прерывается на низходящей четверти синусоиды, но сильноточной. Поэтому выбросы, как понимаю, имеют большую амплитуду. Но при частотном регулировании вроде выбросов быть не должно. А нагрев резисторов одинаковый. Я набрал резисторы параллельно-последовательно из С2-33 2Вт общей мощностью 40Вт и общим сопротивлением 66 Ом, на каждый канал. В наших "деревенских" магазинах с трудом набрал 80 резисторов одного номинала и мощности. Ёмкость 50 нФ. Подскажите в чём я ошибся? Какая должна быть мощность резисторов? Может их надо ставить водоохлаждаемые или на радиатор? Какой тип резисторов обычно используется?
Если-бы платы управления были стандартными и подходили к любой установке, тогда это вариант. А так, купить какую-то плату управления с кучей микрух с затёртой маркировкой, без схемы и понимания алгоритма работы. Это очень круто. Лишних денег нет. Плата с контроллером и согласователями уровней, рукописная программа, запитка пониженным напряжением, измерение сигналов с датчиков тока и напряжения, поиск резонансной частоты, вывод результатов на любой индикатор (или комп), контроль сигналов осциллоскопом. Осмысление, грамотное "предохранение", консультации со спецами - это возможно приведёт к реанимации этой установки.
По знакомству подкинули подкинули катайца (а может корейца) мощностью 15-20 кВт с шикарно выгоревшим управлением и половиной силовухи. Причина "пшика" возможно была очень хорошая элсеть(а-ля гаражная). Хозяевам он достался кружными путями, так-что официально не отремонтировали. Дали его мне типа отремонтируешь - хорошо, не отремонтируешь - чёрт с ним. Вот и возникло желание разобраться. В силовухе есть пробелы. Переделать управление на контроллере мне по силам. Хочется поэкспериментировать с PWM и частотным управлением. Осознаю, эксперименты могут стоить дорого. Вот в чём причина моих вопросов. Спасибо всем кто отвечал на мои (возможно детские) вопросы. Да, чуть не забыл задать очередной вопрос. Имеет ли смысл реализовывать управление такой мощностью через PWM?
