rx3apf
4753 -
Переходник USB-COM и прямой доступ к портам
rx3apf replied to Diusha's topic in Форумы по интерфейсам
Есть-то есть, но обычно корявый до невозможности. 7-битный с паритетом - обычное дело. 5-6 бит - по счастью, сталкиваться не доводилось. Но все же со стороны производителя как-то несолидно "забить". Тем более что у дешевых конкурентов это (поддержка даже 4 битов) в порядке вещей, как выяснилось... -
В свойствах порта для FT232R и FT2232D - только 7 или 8 битов. Так что, возможно, придется лепить конвертер. CH340 - предлагает от 4 битов. CP2102 - аналогично, от 4 битов. Что-то FTDI тут проглядели... -
Почему "кипит" припой при пайке?
rx3apf replied to bureau's topic in Пайка и монтаж
В этих китайских макетках и стеклотекстолит довольно сомнительный - адгезия фольги куда хуже, чем на нормальных заказных платах. Не такая дрянь, как гетинакс, но уровень примерно как у совковой продукции 70-х годов. Несколько перепаек и пятак отрывается. И да, газует страшно. На нормальных платах и с такими отверстиями проблем нет. -
Электризация тел об воздух
rx3apf replied to Grey cat's topic in Математика и Физика
Все ведь относительно - почему бы не электризовать мишень (полагая, что стрелок имеет потенциал земли) ? -
Потребление платы понижается при изгибе
rx3apf replied to dontsov's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
Там без маски, их и вообще можно было бы залить припоем без всяких проводов. Но крайне маловероятно, что причина в этом. А вот керамические конденсаторы - сколько угодно. -
Или сломаются. Хоть бы даже и металлические. Я бы 28BYJ-48 не стал в таком режиме использовать, очень уж большой коэффициент замедления. Собственно шаговик никаких сомнений не вызывает, а вот редуктор - да. Может, все ж концевик ?
Странная форма сигналов
rx3apf replied to zombi's topic in В помощь начинающему
А как вообще подключена "земля" щупов ? Если штатным хвостиком, то и обсуждать нечего... -
Коррозия на плате, посоветуйте, пожалуйста.
rx3apf replied to ОРК-ОТК's topic in Пайка и монтаж
Не знаю точно, кто именно бодяжил то, что в нашем случае было, но это точно не с рынка, что-то вполне заводское, с этикеткой (не сообразил тогда записать выходные данные). В любом случае, для современной электронике галоген-содержащие флюсы - табу. Под ручную пайку - ничего лучше EFD FluxPlus 6-412-A не знаю, нигде и никогда не вызывало проблем хоть с отмывкой, хоть без. Для макетирования и не слишком ответственных работ - китайский RMA218. Хотя в влажной среде без отмывки медь под ним зеленеет и твердого остатка многовато. Зато хорошо берет луженые многожильные провода (которые прекрасно обжимаются, но отвратительно паяются малоактивными флюсами). Да, в нашем случае медь не стравливало - она активно зеленела и были КЗ. А вот несколько устройств, попавших под залив с поданным питанием, там, где никакого флюса вообще не было (отмыто) - видел, как медь стравливало начисто без маски, и даже под маской фрагментарно такое было. -
+1024. Видел последствия запайки SIM900 с ЛТИ-120 - это было реально страшно ! Зеленый внутри, несколько сигналов вообще стали КЗ на "землю". Я б поостерегся такой дрянью даже провода с отмывкой паять... -
Как защититься от подделки устройства?
rx3apf replied to AHTOXA's topic in В помощь начинающему
Да, подразумевалась такая логика. Как в точности расписывалась контрольная область - не знаю, но по воспоминаниям-обсуждениям тех времен - так. -
Что гадать ? Или есть контакт там, где его быть не должно, либо нет там, где должно. Ищите методом исключения, тут компонентов кот наплакал. При деформации могут отрываться пайки, может разрушаться резистор, а керамические конденсаторы - тем более запросто (при этом могут даже и в КЗ уходить). -
SIM800 - перспективы
rx3apf replied to rx3apf's topic in Сотовая связь и ее приложения
Ок, спасибо за информацию. Про CSD я в курсе. -
В АОНах флешаков еще не было. А вот "плавающие биты" в 27xxx - да, были. -
rx3apf posted a topic in Сотовая связь и ее приложения
А какие перспективы на жизненный цикл SIM800 (до какого года предполагается выпуск) ? Что-то тут слушок якобы от поставщиков, что, якобы, снимается с производства - сомнительно, но попросили проверить и уточнить. И, в случае чего, какая альтернатива, если нужна pin-to-pin замена ? -
Автоматический предохранитель
rx3apf replied to whale's topic in Схемотехника
Ну, RC-цепочку в управление воткнуть не трудно. А вот повышенное падение на ключе (с токоизмерительным резистором) не радует, а простой альтернативы на ум все равно не приходит. Аналогично, но по "низкому" ключу когда-то делалось в адаптерах K-line - тоже токоизмерительный резистор в истоке, и аналог тиристора в затворе, работало успешно.
