Sivent
Свой-
Постов
45 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Sivent
Спасибо огромное сменил процессор и материнку на селерон 1,7 теперь все работает еще раз огромное спасибо за помощь
А какой у тебя процессор, он поддерживает SSE? duron 850 , sse он навряд ли поддерживает (только если произойдет чудо) :) а что может быть из-за этого?
уважаемые форумчане. уже неделю мучаюсь с этой проблемой устанавливал этот дистрибутив (tcad10) на различные оси на fedore core 5 и asplinux 11 результат один и тот же выдает ошибку [sivent@localhost first]$ mdraw /usr/local/tcad/bin/mdraw: line 1071: 2131 Недопустимая инструкция $ISEROOT/tcad/$ISERELEASE/$ARCH/$OS/bin/mdraw -v 2>/dev/null >/dev/null Недопустимая инструкция мне кажется проблема в дистрибутиве прошу если есть у кого возможность проверить его или выложите-прикрепите кто нибудь файл GENERIC (это скрипт запуска) попробую его заменить на своей машине с уважением, Sivent.
никто не поможет?
он у меня не создался ну да ладно скопирую Ваш теперь у меня другая проблема установил tcad - скопировал 2 библиотеки в /usr/lib и теперь у меня вот что [sivent@localhost first]$ mdraw /usr/local/tcad/bin/mdraw: line 1071: 2131 Недопустимая инструкция $ISEROOT/tcad/$ISERELEASE/$ARCH/$OS/bin/mdraw -v 2>/dev/null >/dev/null Недопустимая инструкция [sivent@localhost first]$ GENESISe Недопустимая инструкция [sivent@localhost first]$ inspect Недопустимая инструкция [sivent@localhost first]$ GENESISe & [1] 2167 [sivent@localhost first]$ это я запускал из /home/sivent/TCAD_DATA/first
Спасибо огромное за столь подробное описание сегодня попробую а что за файл .flexlmrc у меня такого нет где он должен лежать если не трудно приложите свой файл .flexlmrc
скопировал как вы сказали но ничего не заработало снес нафиг все систему поставил заново с дефолтными минимальными пакетами как вы устанавливали и запускали можно попросить вас написать по шагам? С уважением Sivent
прописал пути все так как у вас в отчете единственное что у меня побольше путей чем у вас пути которые у вас имеются и уменя плюс еще какието вообщем разница небольшая использовал ваш файл лицензии пробовал запустить GENERIC из /usr/local/tcad/bin выдает вот это: [root@localhost bin]# GENERIC basename: пропущен операнд Попробуйте `basename --help' для получения более подробного описания. /usr/local/tcad/bin/GENERIC: line 304: cygpath: command not found basename: пропущен операнд Попробуйте `basename --help' для получения более подробного описания. is not installed for ISE TCAD release "10.0" for ix86/2.2 under ISEROOT=/usr/local/tcad ------------------------------------------------------------ Installed versions of ix86 in release : (in directory /usr/local/tcad/tcad/) ------------------------------------------------------------ [root@localhost bin]# пробовал запустить GENESISe из /usr/local/tcad/bin выдает: [root@localhost bin]# GENESISe Недопустимая инструкция [root@localhost bin]# пробовал запустить GENESISe & из /usr/local/tcad/bin выдает: [root@localhost bin]# GENESISe & [1] 4729 [root@localhost bin]# потом обнаружил что такие файлы есть и в другом месте перешел туда [root@localhost tcad]# cd /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin/ пробовал запустить GENESISe из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin выдает: [root@localhost bin]# GENESISe Недопустимая инструкция [root@localhost bin]# пробовал запустить ./GENESISe из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin выдает: [root@localhost bin]# ./GENESISe ./GENESISe: error while loading shared libraries: libcprts.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory [root@localhost bin]# пробовал запустить ./GENESISe & из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin выдает: [root@localhost bin]# ./GENESISe & [1] 4788 ./GENESISe: error while loading shared libraries: libcprts.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory [root@localhost bin]# пробовал запустить mdraw из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin выдает: [root@localhost bin]# mdraw mdraw: error while loading shared libraries: libMrm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory [1]+ Exit 127 ./GENESISe [root@localhost bin]# пробовал запустить ./mdraw из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin выдает: [root@localhost bin]# ./mdraw ./mdraw: error while loading shared libraries: libMrm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory [root@localhost bin]# как видно результатов НОЛЬ.... :( что делать? подскажите.............
запустил $ GENESISe -@diag $ GENESISe -@ldiag файлы отчета приложил что необходимо сделать для того чтобы запустить tcad? ise_.zip
систематизация программ
Sivent ответил Sivent тема в В помощь начинающему
Большое спасибо за помощь еще вопросик где можно почитать на русском про САПР от cadence, synopsys, cadstar и т.д. -
а что посоветуете почитать? столько новых сокращений и что каждое из них значит не совсем понятно например (FPGA/PLD/ASIC. IP ) -
а попдробнее можно? у тогоже mentora куча пакетов что выбрать то? -
начнем с того что я студент университета схемы разрабатываю для собственного применения как аналоговые, так и цифровые включая и МК моделирование схем сейчас провожу в design lab 8.0 (он не может моделировать МК, только простенькие схемки) хотелось бы что нибудь помощьнее, что бы и программы мк отлаживать не перепрошивая микроконтроллер платы развожу в Sprint Layout 4.0 (он не умееет автоматически их делать из принципиальной схемы, только вручную рисовать дорожки, что довольно долго) тема курсовой "моделирование полупроводниковых приборов......" поэтому мне нужно не только сформировать топологию на кремнии(и не только), но и просчитать ее вольт амперную характеристику и ряд других параметров после этого если результаты будут положительными возможен заказ уже реального опытного образца на каком нибудь заводе поэтому и необходимо формировать нетолько топологию, но и технологический процесс пользуюсь (точнее начал пользоваться ) ise tcad 10 технологии: как биполярные так и моп - структуры что посоветуете? -
Sivent опубликовал тема в В помощь начинающему
в последнее время решил перейти на более новое програмное обеспечение использующееся при разработке радиоэлектронных устройств но столкнулся с такой проблемой. появилось довольно таки много различного САПР и что оно каждое умеет делать не понятно тем более как оно взаимосвязано с друг другом интересует все от создания схем на дискретных элементах и микросхемах разводка печатных плат а так же производство микросхем на физическом уровне: тоесть как создание топологии вручную на кремнии, так и создание топологии автоматически из электрической схемы. заранее ОГРОМНОЕ спасибо. -
с помощью команд данных в логах установки установил себе переменные среды ISEROOT и PATH потом iselm install в логах lic.log пишет что вроде все хорошо проходит по всем пунктам лицензии запускаю generic и тут он заявляет что ошибка в синтаксисе на 304 строке что то типа не найден аргумент .....base.... не найдена команда cyg..... смотрите хелп пытался разобраться в скрипте он в принцыпе не должен на 304 строку переходить, так как она должна выполняться только в среде windows, а у меня вроде как линукс установлен после этого он завершается что делать не знаю помогите я 2 недели качал дистрибутив и вот он не работает :( ise_error.zip
скачал tcad10 под линукс у меня стоит fedore core 5 распаковал оба архива и установочным скриптом установил его а вот что делать дальше не знаю пробовал запустить generic не получается
чем больше начинаю понимать, тем все больше мне начинает нравится эта программа уважаемые форумчане в Tcad уже изначально описаны полупроводниковые свойства различных материалов но например нет такого полупроводника как ZnS или ZnO можно ли каким то образом их ввести для создания полупроводниковых приборов на их основе или эта среда позволяет только создавать п/п приборы на кремнии?
такой вопрос можно ли Tcad заставить строить не только вольт-амперные, но и вольт-фарадные и другие типы характеристик. если можно то как это сделать?
попоробовал сделать резистор и диод все нормально считает и строит нормальные Вахи буду теперь белать биполярный транзистор и моп-структуру дня через 2 напишу что получилось/неполучилось
подбор оптопары
Sivent ответил Sivent тема в Компоненты
а что такое "с/без схемой zero-crossing" характер нагрузки - осветительный прибор, так что мне подойдут любые в принципе -
запускал проект дома у себя : конфигурация дюрон 700, 384 Мб оперативы, свободной оперативы было около 150 мб , а ошибка выдавалась что нужно 53 мб также запускал на рабочем компе: P4 3000, 1024 Мб оперативы, свободно было около 700 Мб последовал вашему совету, уменьшил область в prolyt и убрал Enormal dessise перестал выдавать ощибку но теперь ____________________________________________________________ local% exec "genjob -nice 19 -job 3 @ISEDB@/COPIED_OBJECT_ivan/PROJECT_TR" Oct 07 11:50:21 job 3 <dessis> started on host '211-4': "dessis pp3_des.cmd" Oct 07 11:50:43 --- job 3 <dessis> exited abnormally: exit(2) _____________________________________________________________________ как я понял в des.cmd воздействие на электрод K1 от 0 до 3 вольт будет описывать следующей строчкой (причем здесь же задаются минимальный и максимальный шаги) _____________ (InitialStep=1.0e-3 MaxStep=1 Minstep=1.0e-4 Goal {name="K1" Voltage=3.0}) _____________ а начальные условия _______________________ Electrode { { Name="E1" Voltage=0.0 } { Name="B1" Voltage=0.0 Current=-0.001} { Name="K1" Voltage=0.0 } } __________________________________________ добавил inspect и на графике увидел что dessise просчитал от -0,1 до 0,1 вольта причем ток был 10000 у меня ошибка в структуре или в командном файле? (я так думаю в структуре потомучто ток не может быть так велик)
создал des.cmd при расчете выдает следующюю ошибку что мол не может выделить место для массива (приложил файлы проекта там все есть, убрал из проекта файлы больше 150 кб) в mdraw контакты (слева на право : первые два не использовать, потом по порядку K1 B1 E1) ещевопрос после того как отработает dessise что надо для вывода графиков? и как сформировать коммандный файл для него? (если можно пример) заранее огромное спасибо за помощь tr.zip
прошу прощения файл не прикрепился размер большой получился у него в mdraw сохранил контакты под осмысленным именем E1,B1,K1 вид на рисунке1 сохранил коммандный файл сохранил mesh (он не закрыл окошко сохранения пришлось нажать кнопку dismiss) после этого закрыл mdraw (запросил сохранить boundary - сохранил) посмотрел лог, dessise запускается перед mdraw хотя он стоит после как мне сформировать командный файл для dessise? почему dessise запускается перед mdraw?
Регистры
Sivent ответил KuklaVod тема в Документация
схемы включения сжесь есть и основные параметры http://www.qrz.ru/reference/kozak/ -
подбор оптопары
спасибо попробуем параметры вроде устраивают
