Sivent
Свой-
45 -
0 ОбычныйAbout Sivent
Rank
Сайт
tcad начало
Sivent replied to Sivent's topic in Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
Спасибо огромное сменил процессор и материнку на селерон 1,7 теперь все работает еще раз огромное спасибо за помощь -
tcad начало
А какой у тебя процессор, он поддерживает SSE? duron 850 , sse он навряд ли поддерживает (только если произойдет чудо) :) а что может быть из-за этого? -
tcad начало
уважаемые форумчане. уже неделю мучаюсь с этой проблемой устанавливал этот дистрибутив (tcad10) на различные оси на fedore core 5 и asplinux 11 результат один и тот же выдает ошибку [sivent@localhost first]$ mdraw /usr/local/tcad/bin/mdraw: line 1071: 2131 Недопустимая инструкция $ISEROOT/tcad/$ISERELEASE/$ARCH/$OS/bin/mdraw -v 2>/dev/null >/dev/null Недопустимая инструкция мне кажется проблема в дистрибутиве прошу если есть у кого возможность проверить его или выложите-прикрепите кто нибудь файл GENERIC (это скрипт запуска) попробую его заменить на своей машине с уважением, Sivent. -
tcad начало
никто не поможет? -
tcad начало
он у меня не создался ну да ладно скопирую Ваш теперь у меня другая проблема установил tcad - скопировал 2 библиотеки в /usr/lib и теперь у меня вот что [sivent@localhost first]$ mdraw /usr/local/tcad/bin/mdraw: line 1071: 2131 Недопустимая инструкция $ISEROOT/tcad/$ISERELEASE/$ARCH/$OS/bin/mdraw -v 2>/dev/null >/dev/null Недопустимая инструкция [sivent@localhost first]$ GENESISe Недопустимая инструкция [sivent@localhost first]$ inspect Недопустимая инструкция [sivent@localhost first]$ GENESISe & [1] 2167 [sivent@localhost first]$ это я запускал из /home/sivent/TCAD_DATA/first -
tcad начало
Спасибо огромное за столь подробное описание сегодня попробую а что за файл .flexlmrc у меня такого нет где он должен лежать если не трудно приложите свой файл .flexlmrc -
tcad начало
скопировал как вы сказали но ничего не заработало снес нафиг все систему поставил заново с дефолтными минимальными пакетами как вы устанавливали и запускали можно попросить вас написать по шагам? С уважением Sivent -
tcad начало
прописал пути все так как у вас в отчете единственное что у меня побольше путей чем у вас пути которые у вас имеются и уменя плюс еще какието вообщем разница небольшая использовал ваш файл лицензии пробовал запустить GENERIC из /usr/local/tcad/bin выдает вот это: [root@localhost bin]# GENERIC basename: пропущен операнд Попробуйте `basename --help' для получения более подробного описания. /usr/local/tcad/bin/GENERIC: line 304: cygpath: command not found basename: пропущен операнд Попробуйте `basename --help' для получения более подробного описания. is not installed for ISE TCAD release "10.0" for ix86/2.2 under ISEROOT=/usr/local/tcad ------------------------------------------------------------ Installed versions of ix86 in release : (in directory /usr/local/tcad/tcad/) ------------------------------------------------------------ [root@localhost bin]# пробовал запустить GENESISe из /usr/local/tcad/bin выдает: [root@localhost bin]# GENESISe Недопустимая инструкция [root@localhost bin]# пробовал запустить GENESISe & из /usr/local/tcad/bin выдает: [root@localhost bin]# GENESISe & [1] 4729 [root@localhost bin]# потом обнаружил что такие файлы есть и в другом месте перешел туда [root@localhost tcad]# cd /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin/ пробовал запустить GENESISe из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin выдает: [root@localhost bin]# GENESISe Недопустимая инструкция [root@localhost bin]# пробовал запустить ./GENESISe из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin выдает: [root@localhost bin]# ./GENESISe ./GENESISe: error while loading shared libraries: libcprts.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory [root@localhost bin]# пробовал запустить ./GENESISe & из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin выдает: [root@localhost bin]# ./GENESISe & [1] 4788 ./GENESISe: error while loading shared libraries: libcprts.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory [root@localhost bin]# пробовал запустить mdraw из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin выдает: [root@localhost bin]# mdraw mdraw: error while loading shared libraries: libMrm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory [1]+ Exit 127 ./GENESISe [root@localhost bin]# пробовал запустить ./mdraw из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin выдает: [root@localhost bin]# ./mdraw ./mdraw: error while loading shared libraries: libMrm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory [root@localhost bin]# как видно результатов НОЛЬ.... :( что делать? подскажите............. -
tcad начало
запустил $ GENESISe -@diag $ GENESISe -@ldiag файлы отчета приложил что необходимо сделать для того чтобы запустить tcad? ise_.zip -
систематизация программ
Sivent replied to Sivent's topic in В помощь начинающему
Большое спасибо за помощь еще вопросик где можно почитать на русском про САПР от cadence, synopsys, cadstar и т.д. -
а что посоветуете почитать? столько новых сокращений и что каждое из них значит не совсем понятно например (FPGA/PLD/ASIC. IP ) -
а попдробнее можно? у тогоже mentora куча пакетов что выбрать то? -
начнем с того что я студент университета схемы разрабатываю для собственного применения как аналоговые, так и цифровые включая и МК моделирование схем сейчас провожу в design lab 8.0 (он не может моделировать МК, только простенькие схемки) хотелось бы что нибудь помощьнее, что бы и программы мк отлаживать не перепрошивая микроконтроллер платы развожу в Sprint Layout 4.0 (он не умееет автоматически их делать из принципиальной схемы, только вручную рисовать дорожки, что довольно долго) тема курсовой "моделирование полупроводниковых приборов......" поэтому мне нужно не только сформировать топологию на кремнии(и не только), но и просчитать ее вольт амперную характеристику и ряд других параметров после этого если результаты будут положительными возможен заказ уже реального опытного образца на каком нибудь заводе поэтому и необходимо формировать нетолько топологию, но и технологический процесс пользуюсь (точнее начал пользоваться ) ise tcad 10 технологии: как биполярные так и моп - структуры что посоветуете? -
Sivent posted a topic in В помощь начинающему
в последнее время решил перейти на более новое програмное обеспечение использующееся при разработке радиоэлектронных устройств но столкнулся с такой проблемой. появилось довольно таки много различного САПР и что оно каждое умеет делать не понятно тем более как оно взаимосвязано с друг другом интересует все от создания схем на дискретных элементах и микросхемах разводка печатных плат а так же производство микросхем на физическом уровне: тоесть как создание топологии вручную на кремнии, так и создание топологии автоматически из электрической схемы. заранее ОГРОМНОЕ спасибо. -
tcad начало
с помощью команд данных в логах установки установил себе переменные среды ISEROOT и PATH потом iselm install в логах lic.log пишет что вроде все хорошо проходит по всем пунктам лицензии запускаю generic и тут он заявляет что ошибка в синтаксисе на 304 строке что то типа не найден аргумент .....base.... не найдена команда cyg..... смотрите хелп пытался разобраться в скрипте он в принцыпе не должен на 304 строку переходить, так как она должна выполняться только в среде windows, а у меня вроде как линукс установлен после этого он завершается что делать не знаю помогите я 2 недели качал дистрибутив и вот он не работает :( ise_error.zip
