BIBIGON
Свой-
163 -
0 ОбычныйИнформация о BIBIGON
- День рождения 22.09.1981
Сайт
1 874 просмотра профиля
Автомобильные охранные системы
BIBIGON опубликовал тема в АВТО электроника
Доброго времени суток. Может топик не потеме разместил, но другого варианта не нашел. Народ, кто работает в области автомобильных охранных систем, помогите. Я все время занимался радиопередающими устройствами тв диапазона, что к чему в радиоэлектронике более мение понимаю. Пришло время мне сменить работу и я иду на собеседование в контору именно по ремонту, установке и консультированию автомобильных охранных систем. Получение этой работы для меня жизненно важно, если возьмут, то буду там впахивать как негр изучать все новое не жалея себя, так как очень заинтересован в этом месте работы. Нужно будет тест проити на профпригодность, хотелось бы подготовиться к вопросам, какие вопросы в этом тесте могут быть? И еще, что можно почитать про автомобильные охранные системы, что бы быть подкованным в разговоре с работодателем? Кстати на счет теста, по телефону серетарь привела примеры вопросов, ну я так понимаю это самые первые, потому как простые до жути, типа: в чем измеряется напряжение, закон ома, формулу мощности, но вот что дальше будет... думаю, что нибудь каверзное. Может есть у кого примеры таких тестов, вдруг они исспользуют стандартные тесты, ну хоть каую нибудь информацию занать, что бы быть подготовленным. Собеседование в эту пятницу. -
приборчик отличный, но вот бы частоту верхнюю побольше....
Собственно требуется прибор, как для лабораторных измерений так и для измерений на объектах. Требования: измерение уровня сигнала от антены, определение боковых гармоник (функции спектроанализатора), частоты от 900МГц-3000МГц. Подскажите, есть ли подобные решения, и где их можно приобрести. Требуется для измерений от модулей GPRS передачи данных, мощность до 4Вт от модуля.
я из питера. возможно сотрудничество?
Соотношение Боде
BIBIGON опубликовал тема в RF & Microwave Design
Ограничение ширины полосы пропускания при широкополосном усилении в зависимости от сопротивления нагрузки и величины выходной емкости - соотношение Боде. Подскажите плиз формулу для расчета. -
да много нужно, и что бы самим не делать, подыскать готовый корпус и поднего уже внутренности разработать, легче в серию запускать и дешевле.
Где можно купить такие корпуса, чтобы и посадочные места под плату были и землей с платой хорошо обеспечивались и рассеять ватт 100. ?
Вопросы по HFSS
BIBIGON ответил edc тема в RF & Microwave Design
да, не указывается и у меня, это я предположил, что так и остается в метрах, и мм нигде не поставить -
Вопросы по HFSS
попробовал, по логике то правильно, число получится в миллиметрах, но размерность остается в метрах -
Вопросы по HFSS
я кажется понял в чем проблема, прога думает что D*D это площадь, только вот с размерностью не понятно, она что ли ее в метры переводит, тогда вроде порядок странного числа объясняется, но как быть мне тогда с формулами как мне записать теорему пифагора и получить нормальный результат? -
Вопросы по HFSS
D уже задана и размерность соответственно указана в мм. просто D дальше у меня фигурирует в формуле другой детали и там тупо теорема пифагора и когда я записываю координату в виде формулы D*D то ничего не получаеца к примеру D=15 D*D=0.0002 что то около этого получается и размерность пропадает. Мне тупо в координатах точки надо записать теорему пифагора. -
Вопросы по HFSS
Огромное спасибо всем ответившим, очень помогли. А то я все с лампед портами работал. Но появился еще один вопрос, ситуация меня поставила в тупик. Применяю в проекте переменные величины, умножение, скажем D*2 работает, но как только я делаю вот такую операцию D*D не работает, выдает в результате какой то бред не похожий ни на что и плюс к этому в странном результате отсутствует размерность мм. Что мне сделать если нужно тупо возвести переменную в квадрат, в хелпах посмотрел, нет такой функции. Что делать? -
Вопросы по HFSS
Народ, извините, но просматривать 58страниц, притом что сайт не быстрый это анриал, как задать корректный поиск что бы нашел то что нужно уже мозг сломал, так что, если уже подобное было то, дайте ссылку туда. Вопрос в следующем: как задать порт на срезе коаксиала, внутри окружность и снаружи окружность и что туда поставить, ни один порт у меня так и на встал. Знающие, объясните пожалуйста. -
3дб мосты из Новосибирска
Народ, встречали наверно такие мосты(на фторопластовую катушку намотан кабель с фторопластовой изоляцией и катушку вставлена в металлический кубик, в кубике еще щель для регулировки). Знаю, что делают их в Новосибирске, собственно и разработка их. Подскажите как на них выйти, сайт или телефон. -
измеритель ксв
есть направленник, нужна схема детектора с выдачей значения ксв помогите плиз
