MegaVolt
Свой-
1716 -
0 ОбычныйAbout MegaVolt
Rank
- Birthday 11/20/1976
Старые поля
skype
Сайт
Горит инвертор
MegaVolt replied to Шнекоход's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Какой прибор. Батарейный/розеточный. В каком режиме меряете? именно постоянный ток или постоянное напряжение? Есть ли кусок схемы инвертора? -
Дифференциальный каскад
MegaVolt replied to Джун's topic in В помощь начинающему
А почему вы игнорируете источник тока? Т.е. ток не может быть больше того что задано в источнике даже в самом наихудшем случае. А в раельности ток базы меньше в h21 тока коллектора. Замените источник тока на резистор Rэ. В результате имеем при нуле на обоих входах: напряжение на резисторе будет -0,7 - (-15) = 14,3. Ток будет 14,3/Rэ. Т.е. подтяжка правого к земле и задаёт рабочую точку. А так да. Как советуют выше симулятор вполне покажет напряжения и токи во всех точках. Это очень удобно. -
Не, не так. Рисунок нарисован для случая когда эмиттер заземлён. В вашем же случае на эмиттере отрицательное напряжение. Т.е. по рисунку это точка между 2 и 3. Смещение находится посередине между питаниями. Если питание +U и 0 то смещение всегда положительно и где то вблизи +U/2. Если же мы вводим отрицательное питание то середина между +U и -U как раз в районе 0. Опять же дифф усилитель работает не совсем так как два отдельных усилителя. Это более сложная структура. По сути это перераспределитель тока который задаёт источник в эмиттере. Этот ток делится между левым и правым плечами пропорционально приложенной разности напряжений. -
На обоих транзисторах на текущий момент смещение задано как 0 В. Слева через резистор подтяжки к земле. С права напрямую на землю. -
MrBearManul started following MegaVolt
Соединение выходов 2-х LDO разного напряжения.
MegaVolt replied to jcxz's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Я думаю вопрос сильно зависит от модели LDO. На многие обязательно требуют диод с выхода на вход для защиты как раз от такой ситуации. -
Не вижу. Второй вход висит на земле. Где ж тут противофаза? Т.е. это диф усилитель у которого один из сигналов ноль. И он по сути работает как обычный усилитель. K(U1-0)=KU1 -
Вполне. Ещё выход дорисовать и красота будет. Хотя если речь про диф каскад то на второй вход сигнал тоже надо бы подать. -
А можно ссылочку? Гугл не знает такое приложение :(
Уровень выходного сигнала с ЦАП AD1852
MegaVolt replied to pokk's topic in В помощь начинающему
Насколько я могу судить это всё же для голого выхода: -
Всё верно. У него диф выход. Т.е. когда на [+]2.7V а на [-]0V имеем +2.6 Когда наоборот имеем -2.6 Их разница и даёт диапазон 5 с хвостиком. -
Сверхбыстрый усилитель для фотодиода
MegaVolt replied to eugenk's topic in Вопросы аналоговой техники
Для цифры есть специальные трансимпедансники. https://www.analog.com/ru/parametricsearch/10759#/ -
Как и чем измерить импеданс на разных частотах?
MegaVolt replied to ViKo's topic in Вопросы аналоговой техники
Это называется векторный анализатор цепей. Например из доступных NanoVNA (сейчас по моему уже есть вторая версия) -
Windows CE 5.0 может работать на ПЛИС
MegaVolt replied to Слесарь's topic in В помощь начинающему
Сейчас в плисаъ есть весьма достойные процики. На которых вполне можно завести линукс. Наверное и другие операционки тоже можно. -
USB
MegaVolt replied to Valua's topic in В помощь начинающему
Очень сложно понять где тут усилитель? Зачем поданы 12V? Какой сигнал не передаётся? Зачем USB в усилителе.... -
Так а обратится к производителю? Что он говорит про причину этой задержки и влияние на неё?
