Kitt
Свой-
54 -
0 ОбычныйAbout Kitt
Rank
- Birthday 11/17/1988
Сайт
Мега+HD66772+HD66774S
Kitt posted a topic in Средства индикации
Доброго всем времени суток! Пару лет тут не был:) Недавно появился у меня в руках LCD модуль TX06D15VM1EAA, решил восстановить навыки программирования AVRрок(хотя в данном случае, по-моему, лучше АРМ). Проблема в том что нигде не могу найти даташиты ни на HD66772 ни на HD66774S. Хотя эти драйверы используются во многих ЖКИ 176х220. Кусок кода для инициальзации HD66772 где-то выдрал:) но толку от него оказалось совсем не много, т.к. я теперь не знаю как им дальше рулить. Достаточно ли будет Меги, 128 например для рисования примерно 5-10 кадров/сек. ? Какие модут быть проблемы при отрисовке векторной графики? И есть у кого-нить описание этих драйверов? Поделитесь плз, уже дня 3 точно ищу целыми днями:( Заранее благодарен! -
Всем доброго времени суток, господа... Вчера стал глючит ICCV7ARM, ругается при компиляции фразой: f:\iccv7arm\bin\imakew -f 1.mak iccarm -c -IF:\iccv7arm\include -D__ICC_VERSION="7.05" -DLPC2106 -l -g -Wa-IF:\iccv7arm\libsrc.arm H:\MVKPRO~1\7650\NOKIA7650-Source\LCD7650.c f:\iccv7arm\bin\iasarm.exe: unrecognized option `-IF:\iccv7arm\libsrc.arm' Copyright © 2004-05, Imagecraft Inc Usage: iasarm [options ...] <File> Options: -V Displays the Assembler Version (overrides other options) -l Generates a list file -o <File> User defined name for output. -? Display list of command line options -help Display list of command line options iccarm -c -IF:\iccv7arm\include -D__ICC_VERSION="7.05" -DLPC2106 -l -g -Wa-IF:\iccv7arm\libsrc.arm H:\MVKPRO~1\7650\NOKIA7650-Source\ex\tb.c f:\iccv7arm\bin\iasarm.exe: unrecognized option `-IF:\iccv7arm\libsrc.arm' Copyright © 2004-05, Imagecraft Inc Usage: iasarm [options ...] <File> Options: -V Displays the Assembler Version (overrides other options) -l Generates a list file -o <File> User defined name for output. -? Display list of command line options -help Display list of command line options iccarm -o 1 -LF:\iccv7arm\lib -g -ucrtlpc2k.o -cf:1.cmd @1.lk -llpARM -lcarm !E Cannot open LCD7650.o f:\iccv7arm\bin\imakew.exe: Error code 1 Done: there are error(s). Exit code: 1 Раньше(полгода с ним работаю) такого не было, не могу понять в чем дело. :glare: .. Помогите ЛУЗЕРУ!!!! :ohmy:
В общем всё купил, кроме AN2131QC, Вот здесь можно можно заказать... но индексы не такие... в чем разница, можно ли QC заменить???? Поясните, плиз, лузеру....
Getting Started AT91RM9200
Kitt posted a topic in Отладочные платы
Доброго времени суток всем, господа! Возник вопрос о том, на что способен RM9200... Не пинайте только, просто чуток не понял... Не могу понять, вы нём полноценный линукс пускаете? :blink: -
Господа, разъясните пожалста, просто лучше один раз разобраться самому, чем сотни раз копировать чужое... В общем имеем светодиодную панель 16х40. Как реализовать её управление, вертикаль - на два порта, а вот с горизонталью как сделать? Если несколько регистров последовательно ставить, то как подключать и как управлять... разъясните плиз...
LVDS --> MK
Kitt posted a topic in от ТТЛ до LVDS здесь
Доброго времени суток, господа знатоки... и так... нужно LVDS(120 Мгц) преобразовать в понятный микроконтроллеру(LPC2106( ARM7)) код(I2C, UART, 8-бит параллель и т.д.). Это возможно???Вот здесь суть вопроса... -
Доброго времени суток всем оппонентам!!!!!! И так... Что мы имеем: Графический контроллер на стадии разводки платы... спидометр, онометр, дистациометр готовы(первая версия сего "компа" будет модульной). новые вопросы: а)как програмно перевести RGB в 12-битный С-код?Всё что кто знает, просьба написать здесь... б)если кто может - подскажите какой-нить сайтик или странияцу про 12-битны дисплеи(упр-е ими) в)как сделать прорисовку векторной графики??? г) всё, что кто знает о преобразовании видео в С-код. Заранее спасибо! P.S. Нужна любая инфа!!! по обработке графики на ARM Извените за ащiпки, чуток недоперепил...
Господа, ламерский трабл... ICCV7ARM материться фразами типа "type error: pointer expected", что это означает? и ещё "undeclared identifier `tb' " - такой же вопрос.... Вот фрагмент программы: Компилятор на каждую строку X Y Z ругается : "type error: pointer expected". А вот "undeclared identifier `tb'" присваивает к первой строке "x = (long)(image[0]); //rg -" Помогите!!!!
Товарищ Rat, енто намёк такой???? Вот если мне люди по-активнее помогать будут, то по статьям буду выкладывать на ftp эту книжечку=)
ОК, буду рыть дальше... Спасибо, господа! Новые вопросы: а)Подскажите какую-нить камеру от сотиков, у которой на выходе - BMP. б) Зачем нужен "16-битный сдвиговый приемопередатчик с выходами в трех состояниях" ?
Ау! Люди! Вымерли все, что-ли??? Как на LPC2106 лапами дергать?
