197 -
0 ОбычныйAbout polyakovav
Rank
- Birthday 11/10/1965
Выбор зависит от необходимой точности. До микросекунды по времени и 10-7 по частоте подойдет практически любой приемник. Если нужно лучше, посмотрите на питерские http://www.morion.com.ru/rus/oscillators/ У них есть и устойчивые к вибрации.
Схемотехника, ПО, ПЛИС
polyakovav posted a topic in Предлагаю работу
www.ircos.ru Приглашаем опытных и молодых специалистов. Разработка средств цифровой обработки сигналов и управления. Желательно радиотехническое образование, студентам - сокращенная неделя и консультации по учебе :) Аппаратная база Xilinx SoC Zinq UltraScale+. Встроенный софт под Linux, VHDL, Vivado, Matlab. Зарплата два раза в месяц, белая, по результатам собеседования. Премии по завершению проектов. График работы гибкий. Испытательный срок 3 месяца. alex_polyakov@ircoc.vrn.ru +7-920-403-02-42 -
Ацп
polyakovav replied to dim371's topic in Вопросы аналоговой техники
Посмотрите http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD6688.pdf -
Печатные платы. Удаленно.
polyakovav replied to polyakovav's topic in Предлагаю работу
Прошу извинить за задержку. Над предложением работаем, ответ отправил. -
Разовые заказы по печатным платам от 2 до 12 слоев в Аллегро, по большей части срочные. Схематик и заготовка проекта платы с компонентами от нас. Желательно оформление СБ (МЭ) и СП по ГОСТ для ВП. Оплата по договоренности. Подробности по запросу на alex_polyakov and list.ru -
Состав изделия
polyakovav replied to Pavia's topic in Документация
Введите в состав комплекты монтажный и эксплуатационный. ТВ ведь на что-то нужно крепить и чем-то подключать (ну и включать ;). Против этого Заказчик обычно не возражает. -
Порядок следования слоев в 4-х слойной плате
polyakovav replied to georgfour's topic in В помощь начинающему
Емкостные связи в этом случае не так критичны, как токовые. Важно разместить источники питания и потребителей так, чтобы цифровые импульсные токи не бежали по аналоговой схеме. -
Ограничить уровень на входе <0 дБм до 3 ГГц
polyakovav replied to polyakovav's topic in Rf & Microwave Design
Такой вариант рассматривался. Не нравится минус 10 дБ по чувствительности, и нелинейность начинается значительно ниже 0 дБм. Поэтому и вопрос возник - а вдруг есть какой-нибудь усилитель-ограничитель с подходящим диапазоном? -
Наверное, неправильно выразился. Хочется не регулировать (регулировка есть и аттенюаторы тоже), а именно ограничить по уровню, чтобы в принципе не могло превысить. -
polyakovav posted a topic in Rf & Microwave Design
Осваиваем трансивер AD9364. В даташите пиковый уровень на входе не более 2.5 дБм. Есть варианты ограничить на таком маленьком уровне в широкой полосе без существенной потери качества? -
цифровой фильтр
polyakovav replied to SergeyVas's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
1. Нужно учитывать, что человек воспринимает картинки раздельно, если они меняются не чаще 5 раз в секунду. От 5 до 20 - "мелькание", а выше - слитное движение, как в телевизоре :) 2. Оценить число значащих разрядов в представлении результата. Нежелательно показывать на дисплее 6 цифр, если точность измерения всего 4 - это будет раздражать оператора. 3. Штангельциркулем (если речь действительно о нем) не измеряют в движении. Инструмент фиксируют на нужном месте детали, а потом считывают показания, поэтому время усреднения в 0.2-0.3 секунды, наверное, будет в самый раз. Усреднять лучше скользящим окном с перекрытием, тогда изменения будут более плавными. -
Как точнее найти значение частотной расстройки
polyakovav replied to lennen's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
OFDM генерится и принимается через БПФ - это и есть набор фильтров (если я правильно понял вопрос). У высокой точности есть большие минусы - долго нужно ждать, пока рубидиевый стандарт за спутники зацепится, а еще гетеродин нужен малошумящий (дорогой), и т.д. ... В общем, это для специфических измерений, типа одночастотной сети DVB, а для связи всегда приходится искать компромисс между точностью, скоростью и стоимостью. А при отстройке на 1 Гц фазовые шумы у гетеродина какие будут :) -
Про синхронизацию: synchronization_notes.pdf Про коррекцию Доплера и многолучевости вроде было хорошо написано в "RF Architectures and Digital Signal Processing Aspects of Digital Wireless Transceivers - Nezami" По поводу возможной точности измерения частоты есть предел Крамера-Рао: isspa_92.pdf В реальности к нему можно подойти довольно близко. К примеру, для сигнала DVB-T2 (тоже много поднесущих) относительная ошибка получается меньше 5е-11: http://www.ircos.ru/index.html -
Корреляционный приемник vs OFDM-система
Для диссертации хорошо бы что-нибудь этакое http://www.findpatent.ru/patent/219/2192094.html А то, про что Вы спрашивали, по-моему называется MC-CDMA. Утверждать не могу, поскольку не моя специализация - спросите у гугла -
Оформление спецификации по Э3
polyakovav replied to Балда's topic in Документация
Главный документ комплекта КД - спецификация, в него включаются схемы (в разделе Документы). Схем должно быть столько, сколько нужно для производства. Кстати, на мой взгляд, при серийном производстве Э3 на такое изделие действительно не очень надо - регулировщики наверняка наизусть все помнят. Есть отдельный стандарт на изделия с электромонтажем http://cdn.elec.ru/library/gosts_t52/gost_2_413-72.pdf Но это удобно для единичного и опытного, для серийного не обязательно.
