dmitrp
    464
About dmitrp
  • Birthday 12/06/1971
3988 profile views
  1. Нужна микросхема фазосдвигающего устройства. Типа UC3875, но не такая навороченная. На входе импульсы. На выходе импульсы, сдвинутые по фазе. Управляем напряжением. Можно сделать на рассыпухе. Но может есть почти готовое решение. Частота до 100кГц.
  2. Давно не работал altiume. Открыл старый проект. Сделал изменения. А как поменять размер платы. Раньше было через проект, форма платы. Но сейчас там нет тех пунктов меню. Есть только задать по выделенным объектам. Помогите пожалуйста.
  3. Уточнения. Система работает один раз. То есть одна разрядка конденсатора, питая генератор, возбуждает стоячую волну большой напряженности. Диаметр концентратора энергии - 3мм Длина - 3,624м
  4. Пока вопрос стоит сколько просить. Концентратор представляет собой медный проводник длиной 3,624м.
  5. Прошу сообщить возможность производства генератора высокой частоты, который бы соответствовал условиям данной установки: Описание установки: Высоковольтный источник питания постоянного тока с напряжением 300кВ, соединенный с помощью первого высоковольтного разъединителя через ограничительный резистор с конденсаторной батареей (емкостью 1200мкФ), которая через второй высоковольтный разъединитель соединена с генератором высокой частоты, преобразующим постоянный ток в высокочастотные колебания переменного тока с перестраивающимся диапазоном частот 80 - 150МГц, имеет концентратор энергии, представляющий собой отрезок электропроводника. Частота колебаний генератора 6 выбирается такой, при которой в концентраторе энергии 7 образуются стоячие электромагнитные волны. На чертеже (фиг.) изображена принципиальная схема установки, где 1 - высоковольтный источник питания, 2 - первый высоковольтный разъединитель, 3 - ограничительный резистор, 4 - конденсаторная батарея, 5 - второй высоковольтный разъединитель, 6 - генератор высокой частоты, 7 - концентратор энергии. При включении первого высоковольтного разъединителя 2 от источника питания 1, через ограничительный резистор 3, заряжается конденсаторная батарея 4. Вторым высоковольтным разъединителем 5 включается генератор 6 и в течение времени разряда конденсаторной батареи 4 высокочастотными колебаниями питает концентратор энергии 7. В концентраторе 7 энергия концентрируется в виде стоячих электромагнитных волн Кто чего думает. Насколько это реально. И стоит ли браться.
  6. Тоже интересует данная тема про встречно-параллельное включение транзисторов. Интересует конкретный вопрос. А не подкинет ли кто схемку простую, чтобы транзисторы выключить при переходе тока через ноль. А то если ставить драйвер обычно типа HCPL 3120, то он выключает когда угодно. И получаются забросы напряжения. Есть желание сделать такой коммутатор на ток до 10-15А напряжение 600В и частоту переменного напряжения до 100кГц. Хочется иметь высокочастотный двунаправленный ключ. Это для подключения и отключения добавочного дросселя к ВЧ цепи.
  7. Мне полигон надо вытащить по самый край платы. без зазора. Просто когда делал плату через PCB Board Wizard оставил зону запрета 1.3мм. А теперь не знаю, где ее обнулить.
  8. Зона запрета размещения компонентов по краю платы, где находится. Что-то в правилах я не нашел. Хотел изменить и не вижу где. Пол года без altiuma и уже стал забывать.
