anonymous
    19
About anonymous
  1. Не будет ли здесь выходом применение полевых транзисторов? Если подавать на его управляющий вход выход ШИМ контроллера то можно плавно регулировать мощность. Соответственно резких перепадов не будет. Правильно? Я так понимаю это дороже, но так как устройство не массовое (2-3 экзэмпляра + тестовые образцы) это не имеет значение...
  2. нет... в лабороторных целях нужно...
  3. Мне нравится размером. Если есть лучше подскажите. Первоначальная задача просто поддерживать одну заданную температуру. Потом будет больше... разная температура в разное время суток, связь с компьютером... и.т.д. А всего и сразу не получится? Что такое долговременная стабильность? Где про это можно почитать?
  4. Охлаждение не проблема... Его и планировал, что не делать детектор нуля на контроллере... Т.е. если я правильно понял то грубо говоря реле будет щелкать каждые 30 секунд. Сколько оно прослужит в таком режиме? Чем плох датчик?
  5. так к тиристору или симистору? разогрев ерунда... радиатор поставить не проблема. Воды литров 40... Греть надо до 80 +- 0.5 градуса (очень желательно) В качестве датчика температуры планирую использовать ds18b20 Вообщем с остальным эксперименты покажут... :) ЗЫ я так понял схема приведенная выше (ссылка на телесистемы) вполне для этого подходит...
  6. ну так использовать то я буду в имеющейся проводке... тут ничего не поделаешь :( ГОСТы и ISO не самоцель... главное что-бы было комфортно находится в этом помещении самому (свет не моргал каждые 20 сек) и другим эл. приборам было не очень плохо... я в этом деле (электроника) совсем новичок... просто показалось что-так будет проще всего... берем транзистор помощнее, подаем на его управляющий вход ШИМ и дело сделано... а в случае симисторного управления я понял надо делать так: частота 50Гц. берем интервал 10 сек и разбиваем его на 500 частей. Получается что можем регулировать от 0% до 100% (1% 0.1 сек == 5 полных периодов сети). Это правильно?
  7. Греть буду воду... точнее не совсем греть а поддерживать температуру... Реле... есть у меня сейчас печь муфельная.. на реле сделано... так свет по всему этажу скачет в моменты включения/выключения... Думал о симисторном управлении, но в тех темах которые я смотрел так и не понял какой из способов симисторного управления использовать... может быть вообще можно для этого полевой транзистор использовать?
  8. Здравствуйте. Понимаю что подобная тема поднималась много раз... но я так и не увидел однозначного ответа... Мне нужно управлять ТЭНом 2,5 кВт с помощью мега8. Какое самое разумное и правильное (не создает помех, не будет моргать свет... и.т.д.) решение этой задачи? Цена решения не стоит на первом месте (в разумных пределах), т.к. делаю для себя, штучно... Заранее благодарен...
  9. Attiny13
    HVSP можно и самому на коленки за час собрать... смотреть здесь: http://www.openservo.com/forums/viewtopic.php?t=28
  10. э... это не продолжение темы %) про это уже здесь я писал, а ссылку на английскую версию сайта дал proba на несколько постов выше...
  11. 2 prottoss вот спасибо... как то просмотрел я это все...
  12. так кто-нибудь может подсказать, где и что надо написать, что-бы сделать самое простое с использованием avr-usb? т.е. меня интересует как узнать что пришли данные, где они лежат, как отправить данные...
  13. nvu довольно легкий. но что-б он в приемлемом виде html делал, надо все через стили оформлять... а то будет на каждый абцац, все атрибуты вешать
  14. не там :) смотреть надо тут: http://libusb-win32.sourceforge.net/ и еще поможет вот это: http://www.mingw.org/ Просто надо было скачать например PowerSwitch и внимательно посмотреть ReadMe еще можно использовать HID класс устройств, тогда драйверов вообще не нужно... а еще есть CDC класс... драйвера идут стандартные начиная с win2k (про linux вообще не говорю)... в результате получаете заместо работы с usb, работу с виртуальным com портом... пример есть тут: http://www.recursion.jp/mitou17/forcy-avr2.html только я по японски не понимю (но исходники прилагаются) ссылку на проект с дровами увы не помню, но если нужно будет, то могу вылужить сюда. Это проект на attiny45: преобровователь uart<->usb (все софтовое) с дровами...
  15. возможно на каком-то этапе это было и не сказкой. И связоно это было отнюдь не с ошибками в gcc (которые несомненно есть...), а с ошибками в других программах (может даже и не совсем ошибки), которые им собирают... просто в 4.Х стали жесче поддерживать стандарты на язык С... вот с чем это и связано...
