Алга
    130
About Алга
3120 profile views
  1. Еще доп. вопросы возникнут и опять в пользу автокалибровки: изменение температуры, напряжений питания и тд. При этом прием данных должен надежно работать.
  2. Без автомата автокалибровки скорее всего не обойтись. И еслм это продукция будет, то раньше сделал и никаких проблем. Или подбор задержек делать в самый последний момент, когда проект работает и готов. При изменениях проекта тулз меняет также расположение компонентов, что приводит к изменению задержек внутри кристалла. И тогда необходимо поработать констрейнами.
  3. Неясно это частный (кастомный) проект или проект из готовых китов. За основу брать проекты из xapp'ов и в процессе отладки смотреть, что получается и чтото возможно необходимо будет изменить, доработать, те адаптировать проект под конкретные условия.
  4. Блок IDELAYCTRL просто один раз вводится в проект и работаем как сказано. Он служит для автоматической калибровки величин задержек IDELAYE3. Конечно, надо еще стремиться подключить все каналы АЦП к одному банку. В целом, тулз сам автоматически вставляет необхоимое число блоков IDELAYCTRL в проект, если указан хотя бы один. По отчетам можно смотреть.
  5. Нужно отработать общую структурную схему приема данных от 8 каналов АЦП с учетом частоты дискретизации (и frame clk), опираясь допустим на xapp585, xapp1315. Важная деталь- выравнены ли длины сигналов на печатной плате для каждого канала. И как указали выше -автоматическая подстройка задержек для одного канала. Такой модуль используется для всех остальных каналов. Это все необходимо разработать, отладить. У xapp'ов есть исходники с констрейнтами.
  6. Небольшие изменения в проекте: 1. BUFIO нормально оформить, 2. BUFR на вход подать сигнал d_aclk, 3. ISERDESE2 дополнительно подать на вход DDLY <= d_aclk, (D <+ aclk, DDLY <= d_aclk,) Возможно еще клоковый буфер исправить на IBUFGDS
  7. Это ограничения Вивадо AR#54795 https://www.xilinx.com/support/answers/54795.html [Drc 23-20] Rule violation (RTSTAT-5) Partial antenna https://forums.xilinx.com/t5/Implementation/Drc-23-20-Rule-violation-RTSTAT-5-Partial-antenna/m-p/465314#M9205
  8. Даташит версии С (версия D c 2018г) говорит только о двух ВЧ выходах (>1000 Mhz) OUT1,OUT2. А вот откорректирована ли вся документация (и киты) , в тч и AD9528 Evaluation Software- это вопрос? И какой буквы изделия приобретает потребитель?
  9. 1. Можно, чтобы проверить мах вых частоту в данном режиме OUT0, понизить до 1 Ghz или около. 2. По даташиту также сказано, что самые высокие частоты (>1200 Ghz) поддерживают только выходы OUT1,OUT2, см tabl.2, p.5 tabl.11, p.9, tabl. 12, p.10 Те, наблюдается противоречие, тк в других местах даташита OUT0 высокочастотный 3. Красным цветом Tools отмечает проблемные места- в программировании PLL1.
  10. 3. И, конечно, рассмотреть переход к DDR3 SODIMM.
  11. Если использовать только один ранк (тогда обьем памяти будет в 2 раза меньше). Такой вопрос уже поднимался. 2. Переработать схему модуля (снять 8 микросхем памяти, оставить 8). Встречаются модули где не установлены 8 ис памяти. См. даташит Viking INDUSTRIAL TEMPERATURE DDR2 UNBUFFERED SODIMM VR5DUxxxx18xxx
  12. Не поддерживает MIG 7 Series SODIMM DDR2 Dual rank. https://www.xilinx.com/support/answers/54025.html https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/mig_7series/v2_2/ds176_7Series_MIS.pdf
  13. Первый указанный модуль- 1 ранк, второй- 2 ранк.
  14. Также надо добавить резисторы на входах FLASH D3, FLASH D2 и FLASH CS микросхемы транслятора, как требует стандартная схема подключения флэшки. Выходные сигналы ФПГА имеют питания разных банков. Сигнал fpga CCLK имеет питание банка 0, остальные 5 сигналов банка 14. Необходимо проверить что питание банков 0 и 14 есть 1.8v .
