aleksey_sav
    88
Информация о aleksey_sav
957 просмотров профиля
  1. Обновилось программное обеспечение: http://83.167.104.65/averos0
  2. Адреса поменялись. Новые ссылки, пароли и явки там же: ) http://83.167.104.65/averos0 http://averos.narod.ru http://averos.sytes.net
  3. Обновилась схема и программа: http://averos.f-sw.com/ Можно задавать вопросы на форуме: FORUM
  4. Можно купить, а можно попытаться сделать, если получиться. :) Благо схема прилагается. Правда прект коммерческий, поэтому ни PCB, ни прошивок нет. Averos
  5. Просто, что - бы не ломали копий, хочу предупредить участников конференции, что небезызвестный Доктор ТуамОсес - всем известный провокатор и флудер, отметившийся на конференции Телесистем, и там же успешно забаненый. :(
  6. http://www.microchip.com/ParamChartSearch/...p;branchID=1006 Выбараешь в Parallel Port - PSP
  7. ULN2803
    Всё ещё мусолим? нет. это значит можно и не отразится?! Ну, считай сам - защитный диод должен держать ток не меньший, чем нагрузка ключа. Есть ли подобное (tpic6595) но с верхними ключами? Например такие: td62783_4_.pdf
  8. 90S8515 есть в списке у Ic-prog - http://www.ic-prog.com/, а резисторы и стабилитроны нужны в моей схеме для программирования по COM порту.
  9. У меня в схеме сделано так: на p-n-p каскады питание подаётся через ключ с задержкой.
  10. Если в Зеленоград подъедешь - прошью за так. :)
  11. Попробовал эту программу: Подключил 4 вывода контроллера (MISO, MOSI, SCK и RESET) к нужным выводам LPT порта (настроил их), подключил питание (+5 В) и "землю", подсоединил кварц между XTAL1 и XTAL2 + каждый вывод через конденсаторы к "земле", но программа пишет что "нет отклика от МК". Какова методика проверки правильности подключения? В чем может быть ошибка? Вот моя схема, с помощью которой я программировал AVR с ноутбука. Cable_For_Uniprof.pdf
  12. На http://www.gaw.ru/ есть много чего полезного.
