669 -
0 ОбычныйAbout bullit
Rank
пуля
- Birthday 09/22/1983
Сайт
atsha204a Кто использовал, помогите разобраться!
bullit replied to bullit's topic in В помощь начинающему
К сожалению, я так и не разобрался как правильно сконфигурировать, писать и читать в eeprom. Вопрос, как и что записать в память, и как сосчитать и расшифровать. -
bullit posted a topic in В помощь начинающему
Всем, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно сконфигурировать и рабоатать с atsha204a под следующую задачу: 1. Необходимо сохранить свои данные в памяти (на производстве). 2. Сосчитать данные с микросхемы (в поле). Естественно коммуникация должна быть такая, что б злоумышленик не смог получить данные прослушав шину (SWI). Всё это с помощью библиотеки от Microchip. Сколько я примеров не просмотрел, ни где не видел в конечном итоге чтоб получали "чистые" данные. Везде сравнение! -
Адаптер USB to Ethernet
bullit replied to DiMonstr's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Спасибо! За основу брал вот этот проект. Вот мой дескриптор: Generic USB-EEM Network Adapter.html -
День добрый! Пробую реализовать CDC EEM. Дескрипторы в порядке! Устройство в вин10 опознается как Generic USB EEM Network Adapter, но не стартует. Под линухой и вин7 с кастомными драйверами нормально всё! У кого какие успехи? У кого нибудь есть запись обмена данными по USB wireshark? Буду признателен за любую информацию! -
Сбор elf-файла
bullit replied to Ekka's topic in Программирование
Если актуально еще)) hex какой командой делаете? Должно быть вот так: objcopy -Oihex $(TARGET).elf $(TARGET).hex -
Beremiz
bullit replied to yanvasilij's topic in Программирование
Всем Здравствуйте! Помогите разобраться с Beremiz + CANopen в режиме Debug. Хочу чтоб Beremiz выступал в качестве мастера и "опрашивал" через SDO слейв. С проектом Beremiz слейв (проект canopen _slave) - всё хорошо: через кан шину опросить беремиз через сдо получается. Интересно как сделать, чтоб беремиз через sdo запрашивал данные у слейва?)) Заранее спасибо. С подключением проблем нет: Linux + slcan. -
Детектирование ошибок шины ядром CAN
bullit replied to Doka's topic in Controller Area Network (CAN)
Если еще актуально: https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus#Error_frame Не знаю где как, но в stm32 аппаратный кан выдаёт следующие ошибки: #define HAL_CAN_ERROR_NONE ((uint32_t)0x00) /*!< No error */ #define HAL_CAN_ERROR_EWG ((uint32_t)0x01) /*!< EWG error */ #define HAL_CAN_ERROR_EPV ((uint32_t)0x02) /*!< EPV error */ #define HAL_CAN_ERROR_BOF ((uint32_t)0x04) /*!< BOF error */ #define HAL_CAN_ERROR_STF ((uint32_t)0x08) /*!< Stuff error */ #define HAL_CAN_ERROR_FOR ((uint32_t)0x10) /*!< Form error */ #define HAL_CAN_ERROR_ACK ((uint32_t)0x20) /*!< Acknowledgment error */ #define HAL_CAN_ERROR_BR ((uint32_t)0x40) /*!< Bit recessive */ #define HAL_CAN_ERROR_BD ((uint32_t)0x80) /*!< LEC dominant */ #define HAL_CAN_ERROR_CRC ((uint32_t)0x100) /*!< LEC transfer error */ TEC и REC считаются апапратно. На эти ошибки реагировать можно по разному: например наличие ошибки Acknowledgment error - говорит о том, что либо не настроены тайминги (скорость), либо никого нет на шине. Ну и т.д. Надеюсь помог! -
Beremiz
Наверное трабла в неподключенных либах. может поможет: Pre-requisites # Ubuntu/Debian : sudo apt-get install build-essential bison flex autoconf sudo apt-get install python-wxgtk2.8 pyro mercurial sudo apt-get install python-numpy python-nevow python-matplotlib Хотя не факт! Попробуйте PyCharm. -
Beremiz
Может я чего не знаю или не понимаю. Вы хотите на STMке питоновские скрипты использовать? -
Beremiz
Не удобно когда переменных много! Обновлять всё, чтоб использовать часть! накладно получается! Пока рабочим вариантом используем переписанные макросы в заголовочных файлах iec_inc. -
Beremiz
Функции __publish и __retrive - используются для режима debug. Но можно переписать и под себя конечно! /* * Retrieve input variables, run PLC and publish output variables **/ void __run(void) { __tick++; if (greatest_tick_count__) __tick %= greatest_tick_count__; /*__retrieve_debug();*/ config_run__(__tick); __publish_debug(); } Остаётся вопрос откуда взять список переменных, которые юзает код ПЛК, это раз! И у меня возникает вопрос, а как генерится код ПЛК: не получится ли что код зациклится на ожидании какого нибудь флага, а он соответственно обновится только в следующем цикле! Может быть такой вариант событий?1 А функция CTNGenerate_C() всего лишь запускает iec2c -
Beremiz
Всем Здрасте! Сразу описание проблемы: в генерируемых исходниках (Си), для доступа (чтение/запись) к объектам Словаря CANOpen в Беремизе используются указатели на переменные. Проблема заключается в том, что доступ к объектам словаря хорошо было бы сделать через функции CANFestival: set/get ODentry(...), так как они вызывают колбэк (если он есть) записи в словарь. Кто нибудь решал эту проблему? Была попытка поправить макросы, в accessor.h )) обломался. Заранее Огромное спасибо! -
Решение нашлось, и было не в USB. Тему можно закрывать! Всем спасибо!
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! На STM32F105 реализовываю VCP (CDC) HAL (версия 1.1.0) с помощью CubeMX + FreeRTOS. При "частом" запросе (22 байта в 10 мс) вешается приём данных от хоста. Паралельно из двух задач вызывается result = CDC_Transmit_FS(buf, len); Защитил мьютексами, защитил запретом прерывания: osStatus status = osMutexWait(MutexUSBSend_id, timeout); if (status == osOK) { do { //cnt_send++; // wait N millisek __disable_irq(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); result = CDC_Transmit_FS(buf, len); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); __enable_irq(); osDelay(1); } while( result != USBD_OK /*|| cnt_send < 3*/); osMutexRelease(MutexUSBSend_id); } Один фиг перестаёт принимать байты через некоторое время Приём данных: кидаю в буфер, кидаю сообщение задаче, та выдёргивает из буфера, парсит, отвечает. Другая задача от программы мк получает пакеты на передачу и также вызывает выше указанный код. Кто нибудь сталкивался с таким что затыкается прием данных от хоста?
