2438 -
0 ОбычныйAbout Палыч
- Currently Viewing Forum: Программирование
Rank
- Birthday 11/23/1960
Частота
Палыч replied to Джун's topic in Математика и Физика
Всё зависит от того, что скрывается за словом "делает". -
Keil 5 DebugPrint путь __FILE__
Палыч replied to Димон Безпарольный's topic in Keil
Нет, не настраивается. Но, если это Вам так необходимо, в Keil есть ещё и __FILE_NAME__ -
Обозначение содержащее единицу измерения
Палыч replied to Kattani's topic in Документация
У Вас элементом схемы Э3 является сигнал? -
Там есть про то, что обозначение цепи 5В записывается без пробела. Вам ведь это нужно было? -
Почему при разговоре с метрологом не сошлётесь на ГОСТ 2.709 ? -
USB распиновка
Палыч replied to zerouser's topic in Интерфейсы
С точки зрения хоста: модуль-изолятор - часть устройства. От хоста до устройства обязательны три провода: D+, D- и GND. -
USB распиновка
Full-speed Device имеет резистор между D+ и GND. Low-speed Device имеет резистор между D- и GND. См. п. 7.1.5 стандарта. Как обеспечить требуемое подключение без GND в кабеле? -
Переполнение стека в 8051 - как узнать?
Палыч replied to syoma's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
В стародавние времена память под стек заполняли однотипными значениями. Программу гоняли некоторое время в разных режимах. Затем - останавливали и смотрели на значения ячеек памяти, выделенной под стек. Так в первом приближении определялся потребный размер стека. -
Обозначение лампочки и переключателя на Э4
Палыч replied to Джоконда's topic in Документация
Определитесь: у Вас схема электрическая соединений (Э4) о которой Вы упоминали в первом своём сообщении, или схема электрическая расположения (Э7), картинку которой Вы привели ? -
Оптимизация level 3 . Почему не оптимизирует ?
Палыч replied to MiklPolikov's topic in Keil
А, кто объяснит: почему оптимизирует, если убрать static? Один из элементов массива не определён - его значение = мусор (если static убрать). Следовательно, значение sum определить на этапе компиляции не представляется возможным... -
AVR STudio
Палыч replied to Ilya_2006's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Все быстрые клавиши перечислены в справке к AVR Studio: Меню -> Help -> AVR Studio User Guide -> Указатель -> Editor window -> Shortcuts -
AVR STudio
Выделить строку (несколько строк, часть строки), Ctrl-C, Поставить курсор на место вставки, Ctrl-V -
1986ВЕ1Т
Палыч replied to MaltsevIgor11061983's topic in ARM, 32bit
У Миландра в одном архиве с SPL находится файл MDR32F9Qx_Standard_Peripherals_Library.chm Там все функции, структуры, константы и др. описаны на англ. языке -
Помогите начинающему
Палыч replied to Neytrino's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
ISR -> Interrupt Service Routine -> процедура обработки прерывания. При возникновении прерывания управление будет передано соответствующему обработчику. На каждое прерывание должен быть один обработчик прерывания, иначе микроконтроллер не умеет обрабатывать прерывания. Поэтому компилятор и "ругается" Если необходимо, можно в модулях написать процедуры, которые вызываются из обработчика прерываний. -
Точка
Палыч replied to ViKo's topic in Документация
Наименование разделов ТЗ берётся из ГОСТ.
