demonis
    227
About demonis
  • Birthday 11/02/1982
    http://
    Киев
1611 profile views
  1. 4350B dielectric constant
    А какая была толщина материала? Наибольшее отличие для тонких диэлектриков.
  2. При расчете edge coupled filters кто какую диэлектрическую проницаемость берет? Есть рекомендованное значение для дизайна - 3.66 Но с другой стороны есть в MWI Calculator от самого Rogers возможность посмотреть диэлектрическую проницаемость для разных толщин материала. Для 0,167 мм, например Frequency (GHz) Dk 0.1 4.157 1 4.068 2 4.044 3 4.023 4 4.011 5 4.004 6 3.998 7 3.993 8 3.989 9 3.986 10 3.983 11 3.980 12 3.978 13 3.976 14 3.974 15 3.972 16 3.970 17 3.968 18 3.966 19 3.965 20 3.964 Для 0,508 мм уже другие значения Frequency (GHz) Dk 0.1 3.800 1 3.758 2 3.747 3 3.739 4 3.734 5 3.730 6 3.727 7 3.725 8 3.723 9 3.722 10 3.722 11 3.721 12 3.720 13 3.720 14 3.719 15 3.719 16 3.719 17 3.718 18 3.718 19 3.717 20 3.717 на 9-10 ГГц отличие дает смещение частоты фильтра на 150 МГц. Кто-то пробовал делать дизайн из расчета значений в MWI Calculator? Или 3,66 дают значения ближе к реальности?
  3. Вопросы по CST
    Поделюсь своим исследование эффективности ускорителей - Сам компьютер двухпроцессорный Xeon в сумме 24 ядра. Ускорители - Tesla K40. Больше всего прироста дает один ускоритель, третий дает очень мало прироста, если только нет ограничения по памяти в ускорителе. Ускоряется только расчет - подготовка матрицы делается на процессорах. Потому быстрый процессор и их количество важны, если планируется многократный просчет модели. ~ 8 Million mesh cells ~ 30 Million mesh cells ~ 210 Million mesh cells
  4. Вопросы по CST
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по особенностям роботы Combine results c Integral Solver. Дано: 5 рупоров, диаграммы направленности для которых расчитывается в Integral Solver. Росле этого для получения диаграммы для запитки рупором с заданным АФР применяется Combine results. Обнаружилось, что если рупора запитать с амплитудами 0 0,01 1 0,01 0 или даже просто 0 0 1 0 0, то результат работы Combine results не совпадает с диаграммой центрального рупора. Во временном и частотном солвере это все работает как ожидается и диаграммы совпадают. В чем особенность Integral Solver. Версия программы 2017.05.
  5. Вопросы по CST
    Пробовал ли кто-то считать эффективность излучения с учетом схемы согласования? В вебинарах и хелпе есть информация, что можно рассчитать антенну в Microwave Studio, пририсовать схему согласования в Design Studio и потом через Task AC,Combine Results просчитать farfield monitor с учетом схемы согласования. Указываю в таске возбуждение порта DS напряжением 1 В, farfield monitor пересчитывается, но эффективность излучения остается неизменной. Надеялся, что поменяется как минимум Total efficiency.
  6. проходной PIN от macom
    Цитата(Sokrat @ Jul 25 2017, 06:51) Как ни странно, но есть точно такой же опыт в применении вот этого усилителя MAAP-011232 В том варианте схемы, что дают они в даташите работать категорически не хотел. Пока сам не перестроил всю цепь согласования (причём опытным путём), не заработало. Перемерял модель для вот такого их диода https://www.macom.com/products/product-detail/MA4P506-1072T В итоге оказалось, что чтобы было совпадение с их данными, надо добавить по 50 мм 50-омной линии с каждой стороны. Т.е. модель не deembed. Пришлось параметры снимать самостоятельно.
  7. Вопросы по CST
    Цитата(diplotvorog @ Jun 24 2017, 11:52) Вопрос-учитывается ли при моделировании мощность излучения и как задать мощность излучающего порта? Если не ошибаюсь, то 1 в амплитуде соответствует 0.5 W RMS.
  8. Вопросы по Agilent ADS
    Цитата(ASDFG123 @ Feb 27 2017, 13:42) А как отсюда пробовали ? Поэтапно сначала просто от модели узнавая ток и напр. смещения. У меня есть у самого вопрос, как промоделировать диодный детектор чтобы узнать какое напряжение будет на выходе ? Модель диода HSMS-282K. Смысл такой что бы узнать одновременно какое согласование будет у детектора при реальном сигнале который будет открывать диод, а также пост.напряжение которое будет на выходе ? Может у кого есть ссылки на статьи или готовый шаблон ? У меня основная проблема как раз в применении команды LSSP - чтобы просчитала на всех частотах, то изменяю и напряжение на затворе и входную мощность в небольших пределах и параметры солвера. А вам команда LSSP не подойдет? Она как раз показывает согласование и тут же можете обычным HB посмотреть, какое у вас значение напряжения на выходе.
  9. Вопросы по Agilent ADS
    При моделировании LDMOS транзистора LSSP расчет не проходит, пока не поднять смещение с 1.6 В до, например, 1.61 или 1.63 В. И так в зависимости от номиналов элементов схемы согласования. Очень мешает оптимизации. Кто-то встречался с такой ситуацией? Как ее можно побороть?
  10. Вопросы по Agilent ADS
    Цитата(ASDFG123 @ Jan 21 2017, 07:45) Балун какотсюда ? тоже очень интересует тема, у меня ничерта не получилось. Да, балун как на палетах NXP
  11. Вопросы по Agilent ADS
    Подскажите, как правильно сформировать стек платы в ADS, чтобы отрисовать вот такой вот 3Д-балун. Фактически получается плата с двухсторонней индуктивностю положенная на металлическую подложку. Пока что на ум приходит только добавить под двухсторонней платой слой диэлектрика воздух и в нем сформировать колодец из больших виа (10 на 10 мм). Но как-то это сильно через ж получается. [attachment=105156:balun1.jpg]
  12. Вопросы по Agilent ADS
    Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то указать, чтобы пропускать те точки, для которых анализ HB не сошелся? А то из-за ошибки теряются все просчитанные точки.
  13. Вопросы по CST
    Цитата(Aner @ Mar 24 2016, 11:23) Попыток решить такие задачи много. Но в основном для студентов как демонстрация. С практикой, с измерениями в реальных условиях никогда не совпадали и близко. Была даже дока, где CSТ поясняли причину такого не точного расчета, в основном из-за многих физ процессов которые не учитываются в расчетах. Ну та же физическая оптика для расчета зеркальных антенн замечательно работает в ФЕКО. Очень не хочется антенны перерисовывать там. Я понимаю, что реальность будет отличаться от модели, так как и стены точно не промоделируешь и в реальности комната не пустая. А есть ссылка на ту доку от CST?
  14. Вопросы по CST
    Подскажите, можно ли в CST решить такую задачу. Нужно просчитать распределение поля в комнате достаточно больших размеров (25м на 25м) для разных положений антенн по отношению к бетонным стенам. Для T- и I- солвера задача оказалась слишком большой (памяти не хватает). А A-солвер вроде бы не понимает диэлектрические материалы.
  15. Вопросы по Microwave Office
    Цитата(vIgort @ Mar 11 2016, 10:13) "Graphs - Change Type To - Tabular" Как раз то, что надо. Спасибо.
