massa
421 -
0 ОбычныйAbout massa
Rank
Название по маркировке
massa replied to _Dr0n_'s topic in Транзисторы
Попробуйте посмотреть здесь: http://caxapa.ru/codebook/?search=N06 -
Импульсный источник
massa replied to ValBag's topic in Схемотехника
В руках сейчас держу источник ARPV-D24100-024. Залит компаундом. Внутри рвануло так, что корпус (алюминиевый) прожгло насквозь. Отверстие диаметром 4мм. Со стороны ввода (220В) всё в копоти. Вокруг кабеля компаунд выжжен. Так, что одной заливкой не обойтись. Нужны и схемотехнические решения, не допускающие такой аварии. -
Синфазный дроссель для биполярного питания
massa replied to Rockstein's topic in Схемотехника
Что ставят на трёхфазные двигатели, мне неизвестно, но дроссель должен быть трёхобмоточный с идентичными обмотками. Про конденсаторы не надо забывать. Подключение к общему проводу должно быть перед синфазным фильтром. Не должно быть путей для протекания тока в потребителе, в обход синфазного фильтра. Т.к. в этом случае токи (поля) не будут скомпенсированы и дроссель может войти в насыщение. -
Синфазный дроссель должен быть один на все линии питания. Три линии питания - значит на дросселе должно быть три идентичных обмотки, иначе создаваемые обмотками поля поля не будут взаимно скомпенсированы и дроссель уйдёт в насыщение. Из-за взаимной компенсации полей, через синфазный дроссель можно пропускать большой ток и дроссель не будет входить в насыщение. А вот синфазная помеха будет давиться. -
Литиевый аккумулятор в буферном режиме
massa replied to alexvu's topic in Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
На алибабе есть платки на базе TP4056 http://ru.aliexpress.com/af/TP4056.html?lt...archText=TP4056 по приемлемой цене. Можно заказать. -
"Синфазный фильтр" только звучит громко, а на деле - катушка с двумя обмотками и несколько конденсаторов. Посмотрите на устройство любого ИП - там почти всегда на входе (220В) стоит синфазный фильтр. ИП имеет смысл экранировать. Экранировать также и входные цепи. Окончательное решение зависит от цели и бюджета. При желании, накрутить можно достаточно всякого.
Интересуюсь измерениями. Достаточно много прошерстил по этому вопросу. Если у Вас точная измерительная система, то (излишества, с ухудшением защиты от помех, можно убрать): 1) синфазный фильтр на входе. На выходе - обычный LC; 2) только трансформатор. Никаких импульсников. Трансформатор заказной, с минимальным током ХХ; 3) межобмоточный экран; 4) если, всё таки, Вас потянуло на импульсный ИП, то синфазный фильтр на выходе. После него - обычный LC. 5) выходные напряжения стабилизируются ТОЛЬКО линейными стабилизаторами.
Питание 8-ми реле - полигонами или дорожками
massa replied to turnon's topic in Работаем с трассировкой
Проверьте. Если поможет - проверьте с меньшей ёмкостью. -
Прошу прощения, невнимательно прочитал. Попробуйте контакты на 220В зашунтировать небольшой ёмкостью. -
Шрифт
massa replied to musa's topic in P-CAD 200x howto
Про гербер не знаю. Видимо, под гербер свой шрифт нужен. А после того, как выбраны новые установки, файл требуется сохранить. У меня не было ни одного случая, когда бы новые установки терялись. Только, если не было сохранения после зависания программы. -
Посадочные места под smd резистори
massa replied to bulochka's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Иногда делают универсальное посадочное место для типоразмеров 0805 и 1206. Встречался на практике с подобным. Скорее всего, слухи из этого факта растут. -
Делаете отдельно генератор, на чём угодно. Через буфер разводите на любое количество МК.
Помогите определить транзистор.
massa replied to zebrav's topic in Транзисторы
Вот тут попробуйте посмотреть: http://caxapa.ru/codebook/?search=2l Подсказок больше. И по плате включение посмотреть. Может удасться круг поисков сузить. -
S-8244 battery protection IC
massa replied to Alexashka's topic in Схемотехника
Из-за способности Li-Ion воспламеняться, а не потому, что это им вредно. ТБ всего лишь. С сотовыми, ни чего же не происходит в самолёте? -
нужно ли покрытие радиаторам
massa replied to SWTRUS's topic in Пайка и монтаж
В БП питания голимый алюминий без анодирования и чернения. Радиаторы на процессорах ни разу не видел чернёными. На процессоре свой вентилятор. В БП тоже свой вентилятор. Поэтому, видимо, и не чернят.
