dx40
    149
About dx40
  1. Да, оно, и как раз на модуле модема harxon. Спасибо! А на каких модемах он еще применялся?
  2. Китайцы, как обычно. Подозреваю, что слиан с molexа или te, но ничего похожего в каталогах не нашел. Шаг 0,5мм, 30 контактов.
  3. Цитата(mantech @ Apr 13 2016, 16:03) Каким образом это стыкуется с этим - "4 компорта "? Через USB хоть десяток нацепить, как я понимаю. Цитата(mantech @ Apr 13 2016, 16:03) Здесь не смотрели - http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...view&id=102 http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...view&id=124 Мне вот это понравилась. Есть все что нужно, ничего лишнего. Одно портит - питание от 5В, придется DCDC городить повышающий. Цитата(NickSpb @ Apr 13 2016, 17:53) 30 устройств по 70$ за процессорный модуль для каждого устройства набегает 2100$ При том что требования к вычислительным ресурсам низкие... Потому и ищу модуль подешевле. Цитата(NickSpb @ Apr 13 2016, 17:53) Если нужно работать от батарейки то лучше STM L151/L152 Батарейки там могучие, потребление уже ватт 5-7. +1 ватт сильно картину не попортят. Цитата(NickSpb @ Apr 13 2016, 17:53) А если модули снимут с производства, опять как как ужаленный ... С микросхемами вероятность ниже такой ситуации ниже... Да, есть боязнь того, что модули снимут с производства. С другой стороны - одни сняли, другие поставили, линукс тот же, плата переходная - практически пассивная. Не так велика цена обновления. Итого, у меня вырисовалось 2 варианта. 1. http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...view&id=124 2. http://mail.olimex.com/Products/SOM/A13/A13-SOM-256/ Первый случай плох 5В питанием и отсутствием гарантий того, что платы будут производиться дальше. Во втором - придется по-видимому ставить USB-UART чип (а то и пару), ну и MicroSD на практике часто дохнут - или контакт, или сама карта.
  4. Цитата(jorikdima @ Apr 13 2016, 04:46) взять китайских планшет (телефон) с юсб или иным интерфейсом. Не подходит по надежности/температурным допускам. ЦитатаНу, в SoDimm200 плат, способных вытянуть питона вагон и малая телега. На разных камнях - от ARVv5 до AARM64. А вот питон сам по себе не быстр и прожорлив (интерпритатор, сэр). Если есть потребность жить от батареи может переписать на чем-нить приближенном к железу (может быть плюсы)? Тогда и SoDimm с Linux может не понадобится. Лопатить килобайт данных без особой математики в секунду? Даже на питоне это не займет больше десятка мс. ЦитатаПо теме вопроса: а каковы горизонты планирования? Уважающие себя конторы (Toradex, Phytech) обеспечивают обратную совместимость нового со старым надолго. Спасибо, посмотрел младшие Toradex (Colibri VF61) - хороша. Но цена чутка выше предполагаемой (Уложиться бы в 50-70$) и, как обычно - месяц под заказ ждать (хоть это и не критично). Горизонты - 5 лет точно. Возможно - 10. ЦитатаНо в Вашем случае, наверно разумнее будет действительно очередную Raspbery Pi - ее форм-фактор тоже поддерживают неизменным на протяжении уже трех моделей. Да и клонов хватает. И программная поддержка есть (в части BSP). Стандартная малинка не влезает по габаритам. Raspberry pi compute module совсем голый какой-то. Хотя, видимо, то что надо.
  5. Есть некоторый проект, состоит из устройства и компьютера. На компе софт на питоне, получает данные от устройства, анализирует и сохраняет. Есть желание запихнуть это все внутрь устройства, дабы оно могло работать автономно. Имеется пустой объем примерно 10х10х1 см, к которому подведены все интерфейсы и питание 3,3В до 1А. Что нужно: 4 компорта Интерфейс к SD флешке И все. Вычислительные требования небольшие. Минусом является - небольшая партия, 20-30 устройств, соответственно хочется максимально сэкономить на разработке. Есть идея, сделать это примерно так: Беру процессорный модуль SoDIMM с распаянным процессором, памятью. Например raspberry pi compute module, http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...view&id=105 https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=984699 или аналогичный. Разрабатываю материнскую плату (в лучшем случае - пассивную, в худшем - с DCDC и парой USB-UART переходников) Ставлю туда линукс с питоном. Портирую софт. Плюсы Наличие Ethernet'а - в дальнейшем можно легко расширить функционал. Простота разработки и отладки. Минусы Прожорливость (батарейки хоть и больше, но не бесконечные) Риск - неизвестно, что будет с доступностью выбранного процессорного модуля через пару лет. Вопрос. Какой процессорный модуль стоит выбрать в данном случае? Или ну его, взять младший STM32F и переписать софт?
  6. Есть некий прибор, с двумя USB устройствами на двух разных платах. (Для ясности - CDC для вывода данных в реалтайме и MassStorage для считывания накопленных данных, при выключенном приборе.). По логике работы прибора - они никогда подключаются к компьютеру одновременно. Но ставить два порта - совсем как-то некрасиво. Вот я думаю, что лучше - поставить внутрь микросхему USB хаба, или сделать некий комутатор... Пока что мне больше нравится идея с коммутатором. На чем его можно сделать? Коммутировать надо только D+ и D-, одно устройство USB Full-speed, второе USB High-speed. Спасибо.
  7. Впечатления о WT12
    У меня был следующие проблемы. Есть некое устройство,практически постоянно, на скорости 115200 выдает данные в ком-порт. Принимать даные не надо. Подключаю настроенный WT12 и ничего толком не работает - входящие соединения то принимаются, то не принимаются, если присоединился - то данные идут нормально, но второй раз точно не соединится. Ок, не хотел это делать, но реализую анализ ответов от WT12 и передаю данные если есть Connect, перестаю передавать по разрыву. Теперь соединения проходят нормально, но за те пару мс, что проходят от разрыва соединения до того момента, как мой проц перестает слать данные - WT12 обычно успевает словить глюк. В итоге кинул провод на ножку процессора от на PIO2 и вывел на нее статус командой SET CONTROL CD 4 1 Работает, конечно. Но осадок остался.
  8. Всем спасибо, решил. Весь мозг сломал... Решилось, просто - подпаял к 0,1 мкф керамики на опоре еще один в 10 мкФ. И ВСЕ сразу нормализовалось.... Мрак...
  9. Подрубил датчик, набросал программу обработки статистики. Если при малых входных значениях все выглядит нормально - вполне ожидаемое нормальное распределение: [attachment=82430:small.png] То при средних значениях - это нормальное распределение перекашивает: [attachment=82431:med.png] А при высоких - получается вообще порнография с дискретностью в 4 бита: [attachment=82432:high.png]
  10. Итак, схема: [attachment=82406:analog.png] Сигнал CS (желтый - тактовый): [attachment=82407:sc_77.gif] Диаграмма из даташита: [attachment=82423:ds.png] Подаем на вход доли вольта: [attachment=82408:sc_52.gif] [attachment=82409:sc_53.gif] [attachment=82410:sc_54.gif] младшие биты вроде есть. Подаем чуть больше: [attachment=82411:sc_44.gif] [attachment=82413:sc_46.gif] [attachment=82412:sc_47.gif] Подаем примерно 1,5В [attachment=82414:sc_10.gif] [attachment=82415:sc_11.gif] [attachment=82416:sc_13.gif] [attachment=82417:sc_15.gif] [attachment=82418:sc_16.gif] [attachment=82419:sc_17.gif] [attachment=82420:sc_19.gif] [attachment=82421:sc_20.gif] Видим что младшие биты всегда ноль. Но, почему-то биты следующие за младшими - не ноль. Откуда? Подаем почти 2,5В [attachment=82424:sc_70.gif] [attachment=82425:sc_71.gif] [attachment=82426:sc_74.gif] [attachment=82427:sc_76.gif] Подаем чуть больше опоры. Опять все красиво. [attachment=82422:sc_61.gif]
  11. Цитата(Stanislav @ Jan 16 2014, 00:51) А выяснить это прежде, чем давать советы, религия не позволяет? Осциллограмку бы. И схему. По всему, что-то не так включено, если не битый чип. И шуметь так сильно он не должен. Разве что источник сигнала кривой. Осциллограмку завтра кину. Шумит из-за кривого источника. Подпаял батарейку напрямую на вход - шума почти нет, но проблема все равно видна. Чип не битый, собрал две платы, поведение примерно одинаковое.
  12. Добрый день. Есть проблема с АЦП ADS8320 Питается от 3,3 В 2,5 В опора. частота тактирования 500 кГц, частота опроса - 1кгц. Для примера: Подаю на вход напряжение от лабораторного блока питания, например 0,2 В. Вижу похожие на правду данные, естественно с шумами в 5-7 младших бит. Все вроде норм. Подаю на вход 2.0 вольта. Данные тоже похожи на правду, кроме одного - младшие 4 бита всегда ноль, 5,6,7 - шум. Медленно увеличиваю напряжение, и вижу, что 4 младших бита равны нулю. Всегда. При переходе за опору (входном напряжении больше 2,5В) - все биты устанавливаются в единицу. Почему теряется точность??? Куда деваются эти биты? Куда еще стоит посмотреть? Смотрел напрямую осциллом, на шине SPI.
  13. Цитата(polyname @ Mar 23 2013, 00:52) попробуйте МГТФ в силиконой трубке Идеально бы подошел, но слишком колхозно выглядит (в случае прозрачного силикона) и слишком много мороки. Хотя на крайний случай буду иметь ввиду. Спасибо за идею. Цитата(Tiro @ Mar 23 2013, 01:33) КУПР и КУПР-500, но все это толще, чем Вам нужно. Да, не подходит. Цитата(x83 @ Mar 23 2013, 09:00) Из импорта надо смотреть продукцию Helucabel и TE, но там уже продукция класса militari - цена большая, доставаемость низкая. Попробую поискать. Цитата(Plain @ Mar 23 2013, 17:07) https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.d...5&toc=20228 Отлично, спасибо. Кажется подходит. Неожиданно выяснилась еще одна проблема. Кабель должен быть желтым. Такое реально?
  14. Добрый день Возникла задача - нужен кабель, который не дубеет на морозе, 8 жил диаметром около 0,3-0,4мм., диаметр кабеля - 4-5 мм. Подскажите, где можно такое искать? Пробовали использовать витую пару (многожильную), на морозе хватало на пару дней - лопалась внешняя оболочка.
  15. Цитата(Слесарь @ Feb 26 2012, 15:41) А детекторный диод именно тот что в схеме? Антенна отсутствует? Д3б у меня был. Антенна - два усика по 2 см на выводах диода. Без них тоже работало, но чутье было поменьше. Да, был неприятный эффект - через год чутье этого девайса сильно упало, не совсем понятно почему.
