Andrew2000
    415
About Andrew2000
1760 profile views
  1. на эту тему: http://rus-linux.net/MyLDP/algol/Shared-Li...ries-2.4.1.html от 2.4.1 до 2.4.4
  2. Например здесь: ВА996А1 http://nitiavangard.ru/mikrosborka_va_996a__a1_
  3. если в потоке зарегистрировать: pthread_cleanup_push(thread_exit_func, (void*)&xxxx); .... pthread_cleanup_pop(1); функцию для "уборки мусора": void thread_exit_func (void * arg) { xxxx_type *xxxx = (thread_params *)arg; ..... } то завершать поток нужно именно по pthread_exit() - это гарантирует вызов "уборщика", а по return оно не вызывается
  4. есть такой проект http://linux.voyage.hk/ можно посмотреть - как у них сделано 3.7 voyage-sync script ======================= Starting from 0.6, the legacy /ro and /rw directories will be replaced by voyage-sync script, which is located under /etc/init.d/. At boot, /var/tmp and /var/log are by default mounted under tmpfs. All the changes will be synchronized back to disk at shutdown. To sync back to disk manually while running, run: # remountrw # /etc/init.d/voyage-sync sync # remountro If you want to add more directories to tmpfs, modify VOYAGE_SYNC_DIRS in /etc/default/voyage-util. For more information on the usage, please read /etc/default/voyage-util.
  5. Есть такой древний стандарт - Profibus (часть 2) - там вся эта многомастерность подробно и аккуратно расписана.
  6. А не появлялась ни у кого мысль реализовать существенно более простой проект: Оптический контроль монтажа, точнее контроль размещения компонентов. Возможно как часть данного проекта, или как самостоятельный проект. В самом простом варианте - типа такого: http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=101 просто сравнение картинок, или так: http://www.pribor.ru/print.php?id=1257 далее распознавание компонентов и автоматическое сравнение с BOM, и т.д. может подскажете - в каком направлении копать?
  7. http://www.beremiz.org/ -покупать ISaGRAF
  8. или Федоров Ю.Н. - Справочник инженера по АСУ ТП: проектирование и разработка (2008) оно, вроде, посвежее
  9. Здесь его знать не нужно, достаточно установить и запустить скрипт. Можно, но на питоне на _порядок_ короче (отдельные Thread для чтения и записи - чуть более сотни строк, почти половина из которых разбор параметров запуска). С "шашечками" к сожалению нету.
  10. Если протокол не требует жесткой временой диаграммы, то делал такое - простенький питоновский скрипт (описание внутри). Должен быть установлен python-serial (Python Serial Port Extension). Работало под виндой (в Linux тоже должно работать) (случайно файл 2 раза прикрепил - это одно и то же) sered.tar.gz sered.tar.gz
  11. 192.168.0.0/24 это есть 192.168.0.* 255.255.255.0 Две карточки в одной сети быть не могут. Нужно: 1. 192.168.0.* 255.255.255.0 2. 192.168.1.* 255.255.255.0 И больше ничего.
  12. Что за бред? обе карточки в одной сети 192.168.0.0/24 ? В разных сетях должны быть.
