24 -
0 ОбычныйAbout stass
Rank
- Birthday 11/28/1985
Сайт
Quartus 8.0 под Kubuntu 8.04
stass replied to AVR's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
А порт будет, чтобы можно было ставить "не отходя от кассы"? -
ALTERA RDS Jtag Server под FreeBSD
stass replied to Tcom's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
FreeBSD поддерживает API ядра линукса, так что тоже должно запускаться. -
Куда лучше уйти с Windows XP
stass replied to war4one's topic in В помощь начинающему
Как это мало? Совершенно разные системы. Отличие, как минимум в лицензии, что критично для многих коммерческих проектов. -
На FreeBSD, в принципе, есть набор средств разработки в портах: devel/cross-gcc, devel/cross-binutils, devel/cross-gdb. С помощью них можно заниматься разработкой под подавляющее число современных платформ.
В любом сдучае, это не относится к делу. Вопрос вот в чём - у Вас есть софт с поддержкой USB (не loopback), которым можно было бы проверить его работоспособность? Просто на KwikByte тот же самый образ с USB работает на ура... А конфигурация у Вас по сути та же на плате (там по-другому и не сделать). Возможно, это комбинация багов в h/w и software одновременно. Поэтому и хотелось бы проверить железо _гарантированно_ рабочим ПО.
Он её опознаёт ровно так же, как и фря. Но драйвер usb mass storage не подключает, хотя он в ядре есть.
Спасибо! Не вопрос, надо пересечься;-) [qоuote name=slava2005' date='Mar 25 2008, 20:07' post='385975] ЗЫ забыл. В хост была воткнута флешка на 256. То есть та же проблема, по сути... А есть какая-нибудь программа под эту плату, которая работает с USB? Чтобы можно было проверить мою?
Тогда мой образ должен подойти. Можете запустить?
Тоже было бы полезным. У Вас там какие частоты стоят? Я тогда соберу образ под неё.
При разработкие приложения FreeBSD для платы EVM9200 (AT91RM9200) возникли непонятные проблемы с USB host: при запросе GET_CONFIG_DESCRIPTOR от любого устройства возвращается неправильный пакет (т.е. descriptor type там стоит не тот, который нужен). При этом некоторое время назад USB работал исправно, что наводит на мысли о проблеме в железе. Но так как плата только одна, удостовериться в этом особо пока не удалось. Не будет ли у кого-нибудь мыслей по поводу того, что могло случиться с железом, что может приводить к подобным эффектам? Если у кого-нибудь осталась такая плата, не могли бы вы попробовать загрузить на ней образ, расположенный по адресу http://mbsd.msk.ru/dist/kernel.bin и выложить лог загрузки? Загрузить его из u-boot можно следующим образом: tftpboot 0x20000000 kernel.bin go 0x20000000 При этом в плате должно быть воткнуто USB-устройство, например, флешка. Кроме того, если у кого-нибуль завалялся образ любого приложения для этой платы, использующий USB хост, он бы очень пригодился для проверки работоспособности платы и USB. Заранее спасибо!
FreeBSD на AT91RM9200
stass replied to jack_avenger's topic in Отладочные платы
Да понятно, что не должно, однако... Возможно, мы что-то испортили. Не могли бы Вы, пожалуйста, запустить ядро на Вашей плате, пожалуйста, и выложить сюда dmesg (или послать мне по почте). Я Вам, кстати, письмо писал, может оно не дошло? Спасибо! -
Жалко. По поводу USB Host - там отличий быть не может, по-другому не сделать. А USB Device у него, действительно, по-своему разведён, пины другие. Хотя это и не принципиально. Самое забавное, что пока мы не поменяли MMC слот на SD - всё работало... -
Тофарищи, а если у кого-нибудь ещё осталась рабочая плата Черкашина с рабочим USB: не могли бы Вы запустить образ фри и выложить dmesg? А то я никак с USB не разберусь что-то:-( -
На втором pull-up'ы слабые, как сказано в ERRATA. -
А про первый ничего не пишет вообще? У меня возникает ошибка в запросе GET CONFIG. Видимо, всё же железо где-то сломалось. Правда где, не ясно. Нужно scbus и da подрубить. Оно там не очень работает пока. Но прогресс у народа вроде есть. Писать на SD сильно не пробовал - жалко;-) А скорость может быть маленькой, из-за того, что SD в 1-битном режиме работает.
