Jump to content
sera_os
Свой
  • Content Count
    1446
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by sera_os
  1. В металле и с хорошим звуком: HP Spectre x360 15, также Dell XPS, или Dell Precision (для графики) модели 2020 года.
  2. "Нагружать" выход ОУ лучше не резистором, а источником тока (в данном случае, втекающего).
  3. Только что глянул на брюхо, такая же метка, диод это CD4148
  4. Я не успел детально рассмотреть и понять осциллограммы, я лишь быстро глянул что может подойти по маркировке, и подумал что это поможет человеку. Смотрел тут.
  5. Вероятно Ваша деталька в SC70-5: SN74AHC1G02DCKR. Также под маркировку попадает MAX9031AXK.
  6. Измеренная. По маркировке только допуск.
  7. В моем AX-LCR41A (аналогичный) R82=30 Ом, и судя по маркировке 1%.
  8. +1 На форуме действительно было много интересных и полезных схем, фоток и т.п. Было бы здорово вернуть их. Также мне было удобней когда в просмотре "Непрочитанного контента" можно было выбирать страницу обсуждения. Также не хватает просмотр вложений (картинок) при просмотре сообщений пользователя, "Весь контент ..." (в профиле пользователя), раньше такое было.
  9. Захотелось посмотреть ВАХ. Симистор BTA225 Схема: с выхода генератора (пила 0-2В) на канал А(синий), через резистор 22 Ом, пила подается на GATE симистора. К GATE подключен канал В(красн.) Земля на вывод Т1 (М1) симистора. Добавлены математические каналы: ЖЕЛ. - ТОК. I=(A -B )/22 ЧЕРН. - ВН. СОПРОТИВЛЕНИЕ Rint=B/I=(B * 22)/(A - B ). Действительно, внутри симистора между выводами А1 и G просматривается сопротивление, порядка 70 Ом. Немного не понятно, откуда нелинейность вначале участка? Возможно не корректность моего метода? Кстати, внутреннее сопротивление зависит от температуры, грубо говоря, возрастает на 10% при 100 гр.С. (могу ошибаться с температурой). И еще, замерял сопротивление, этим методом, другие симисторы, так вот: BTA06 ~80R BTA208 ~170R BTA140 ~150R BTA41 ~53R BTB08 ~500R Кстати, измеренные значения осциллографом очень близки к измеренным сопротивлениям с помощью мультиметра.
  10. Все верно, 2А по входу. Еще есть NTC по входу (4R2) и дроселек на 250uH (зелененький на фото).
  11. Кажись на 2А (выводный 3.6х10), но могу ошибаться. Завтра пересмотрю еще наз и могу сказать точнее.
  12. Разбирал такой блок, есть там предохранитель по входу! Варистора нету.
  13. Для Украины качать с mail.ru проблематично (возможно но на малой скорости). Просьба выложить на местный фтп. Спасибо.
  14. Первое что бросилось в глаза, емкость С19 (Cff). У Вас на схеме 1u, в документации: The typical Cff value is between 1nF and 100nF. Также в pdf Вашей разводки, не видно контуров компонентов, в частности, важно расположение конденсаторов.
  15. Q2 совместно с Q1 - схема защиты от переполюсовки, так называемый "идеальный диод".
  16. PT100 Производители разные бывают: 1, 2 и т.д.
  17. На высоких частотах, эффективны ферритовые бусины. Можно установить по входу и по выходу, до и после конденсаторов, соответственно.
  18. Вот как нужно :). А вот попалось, кстати, видео работы "индукционного снимателя", вернее "обжигателя".
  19. Если схема управления реле сложная :smile3046: , ну тогда существуют твердотельные реле. Например, но простота не дешево обойдется.
  20. Подскажите, а в диф. пробнике измерительные провода "+ и -" экранированные?
  21. Заинтересовался таким явлением, и ВОТ нашелся интересный документик.
  22. Поздравляю! Будет кому передать накопленный годами опыт. Имею троих дочерей, но все-еще хочу сына :)
