1445 -
0 ОбычныйAbout sera_os
Rank
Сайт
Выбор ноутбука 2
sera_os replied to Tanya's topic in В помощь начинающему
В металле и с хорошим звуком: HP Spectre x360 15, также Dell XPS, или Dell Precision (для графики) модели 2020 года. -
Аналоговый выход 0-10В
sera_os replied to Politeh's topic in Вопросы аналоговой техники
"Нагружать" выход ОУ лучше не резистором, а источником тока (в данном случае, втекающего). -
Футпринт измерительного шунта
sera_os replied to amaora's topic in Работаем с трассировкой
Optimize High-Current_vol46n2.pdf -
хитрый компаратор для очистки импульсов от детектора от шума
sera_os replied to arthuru's topic in Вопросы аналоговой техники
Я не успел детально рассмотреть и понять осциллограммы, я лишь быстро глянул что может подойти по маркировке, и подумал что это поможет человеку. Смотрел тут. -
Вероятно Ваша деталька в SC70-5: SN74AHC1G02DCKR. Также под маркировку попадает MAX9031AXK. -
Выбор RLC метра
sera_os replied to gte's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Измеренная. По маркировке только допуск. -
Выбор RLC метра
В моем AX-LCR41A (аналогичный) R82=30 Ом, и судя по маркировке 1%. -
Верните старый движок!!!
sera_os replied to juvf's topic in Замечания и предложения по новому форуму
+1 На форуме действительно было много интересных и полезных схем, фоток и т.п. Было бы здорово вернуть их. Также мне было удобней когда в просмотре "Непрочитанного контента" можно было выбирать страницу обсуждения. Также не хватает просмотр вложений (картинок) при просмотре сообщений пользователя, "Весь контент ..." (в профиле пользователя), раньше такое было. -
Симистор с управляющим электродом в "воздухе"
sera_os replied to a topic in Схемотехника
Захотелось посмотреть ВАХ. Симистор BTA225 Схема: с выхода генератора (пила 0-2В) на канал А(синий), через резистор 22 Ом, пила подается на GATE симистора. К GATE подключен канал В(красн.) Земля на вывод Т1 (М1) симистора. Добавлены математические каналы: ЖЕЛ. - ТОК. I=(A -B )/22 ЧЕРН. - ВН. СОПРОТИВЛЕНИЕ Rint=B/I=(B * 22)/(A - B ). Действительно, внутри симистора между выводами А1 и G просматривается сопротивление, порядка 70 Ом. Немного не понятно, откуда нелинейность вначале участка? Возможно не корректность моего метода? Кстати, внутреннее сопротивление зависит от температуры, грубо говоря, возрастает на 10% при 100 гр.С. (могу ошибаться с температурой). И еще, замерял сопротивление, этим методом, другие симисторы, так вот: BTA06 ~80R BTA208 ~170R BTA140 ~150R BTA41 ~53R BTB08 ~500R Кстати, измеренные значения осциллографом очень близки к измеренным сопротивлениям с помощью мультиметра. -
Нужен ли дополнительный предохранитель на входе ИБП?
sera_os replied to Morales's topic in В помощь начинающему
Все верно, 2А по входу. Еще есть NTC по входу (4R2) и дроселек на 250uH (зелененький на фото). -
Кажись на 2А (выводный 3.6х10), но могу ошибаться. Завтра пересмотрю еще наз и могу сказать точнее. -
Разбирал такой блок, есть там предохранитель по входу! Варистора нету. -
Бесплатные видеокурсы по вопросам проектирования скоростных
sera_os replied to ANT's topic in Работаем с трассировкой
Для Украины качать с mail.ru проблематично (возможно но на малой скорости). Просьба выложить на местный фтп. Спасибо. -
нестабильная работа MIC27600
sera_os replied to Dunduk's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Первое что бросилось в глаза, емкость С19 (Cff). У Вас на схеме 1u, в документации: The typical Cff value is between 1nF and 100nF. Также в pdf Вашей разводки, не видно контуров компонентов, в частности, важно расположение конденсаторов.
