AltemirX
Свой-
247 -
0 ОбычныйAbout AltemirX
Rank
- Birthday 01/10/1980
Сайт
PrSt Наступал на подобную проблему в 5509, поэтому сразу задам следующие вопросы: 1. На какой частоте работает ядро 28027? Чему равна частота LSPCLK? От этой частоты образуется времянка tc(LCO), Cycle time, которая по дефолту 66,67нс для 60МГц проца ( см. Table 6-5 ... Table 6-7 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28022.pdf), а может быть настроена минимум 16,67нс. 2. Согласно указанному выше даташиту Table 6-35. SPI Slave Mode External Timing (Clock Phase = 0) - tc(SPC)S Cycle time, SPICLK 4tc(LCO) ns, т.е. при tc(LCO)=16,67нс получим максимум 15МГц; 3. Для режима Table 6-36. SPI Slave Mode External Timing (Clock Phase = 1) tc(SPC)S Cycle time, SPICLK 8tc(LCO) ns, т.е. в два раза медленнее и всего 7,5МГц. Вывод: забудьте о 12 Мбит/с для 40МГц проца (максимум 10 Мбит/с), внимательно проверьте настройки LSPCLK и Clock Phase.
Помимо ревизии было бы неплохо узнать поставщика и каналы закупки обоих процов. Может, опять "китайская копия", как с мегами? Помнится, с Fairchild выяснял насчёт подделок, у них на сайте есть референсные изображения маркировок, но для надёжности отсылал и фото компонента. Тогда подтвердилась подделка.
AT45DB081D to AT45DB081Е
AltemirX replied to Vitaliy_ARM's topic in ARM
Нашли у себя AT45DB041E. На корпусе сверху маркировка: adesto1421 45DB041E SHN Получили в начале февраля 2015г, Аргуссофт. Протестировал полчаса в изделии многократной записью/чтением порядка 87КБ, ни одного сбоя не зафиксировал. Проверял чтением после записи и сравнением контрольной суммы. Код был написан ещё в 2008-ом году для AT45DB "D"-серии, с тех пор не менялся. Использовались эти две команды: #define cmdContArrLFRead 0x03 // Continuous Array Read (Low Frequency) #define cmdFlashProgBuf1 0x82 // Main memory page program through buffer 1 with Built-in Erase AT45DB081D пока старых запасов, "E" не поступали. -
Ступил. Предполагал то, что не могло ли писаться 264 байта при организации страниц флэшки по 256, но здесь не тот случай. Так что там в "последних экземплярах"? -
Vitaliy_ARM pSpi->transfer(buf, 264); Можете пояснить? Всегда записывается буфер длиной 264 Байта? А не пробовали протестировать с записью 4, 128, 250 Байт, к примеру? Ошибка повторяется? -
CS после записи отпускали? Бит EPE смотрели в статусном регистре? Пока на E-серию не переходили, сидим на D, но весьма заинтересовался таким багом. Сюда заглядывали? http://www.adestotech.com/wp-content/uploads/081E.pdf -
Сейсмодатчик
AltemirX replied to Bakradze's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
В характеристиках так и написано: -
LCR метр и характеристики
AltemirX replied to ABCDF's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Огромное спасибо за книгу!!! :a14: -
ABCDF Мы для своей лаборатории взяли Актаком АМ-3026, на поверку это оказался тот же Tonghui TH-2826. Приводимые приборы, ИМХО, производит тот же Tongui, только продаются они под другими брэндами по ODM-контракту. Прибор неплохой для своего класса, но требуется всегда помнить физику измерений, чтобы не наделать глупостей. Есть работа в режиме подмагничивания постоянным током, но пока толком не понял , работоспособен ли он. Есть ряд претензий к кривоватому софту. Пару месяцев назад линейка обновилась более продвинутой серией Tonghui TH-2829x, продаётся у того же Актакома как АММ-3068, АММ-3078, АММ-3088. Как я понял, линейка ориентирована на измерения характеристик трансов, есть возможность подключения опции подмагничивания током до 1А. -
4-х квадрантные источники питания
AltemirX replied to AltemirX's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Спасибо, но слабоват этот прибор по мощности, на квадрантах значительные ограничения. В Кейтли перекос цены в сторону прецизионности. По прецизионности меня б устроили решения из первого сообщения. -
Измеритель Ёмкости
AltemirX replied to DIY's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Он до 2кГц, а вы хотите до 10...100кГц. Тогда уж нужен 7819/7829 в том же ценовом диапазоне. -
Измеритель Ёмкости
Тогда из предложенных лишь E7-20 или Protek (он же - Актаком). Если есть возможность, то лучше воочию потестировать у продаванов -
Так как эти параметры установить то? Возьмём пример с сетевым трансформатором выше. Каков будет характер нагрузки? -
Измеритель Ёмкости
А как же диапазон тестовых частот? Внешне интереснее GW, но у него всего до 2кГц тестовый сигнал. AM-3001 и Protek - это одно и то же. Госреестр реально нужен? Мы сначала тоже мучались с выбором, но госреестровских с характеристиками АМ-3026 (Актаком) по той же цене даже рядом не было, в итоге пошли на уступки, госреестр не стали брать. Обращайте внимание на набор кабелей и аксессуаров. При ваших емкостях необходимо наличие подпружиненного зажима типа Tonghui TH26007, TH26008 линк. Да, Tonghui - это те, кого по OEM-контракту Актаком продаёт в серии АМ-301x, AM-302x -
Вот ваша же статья, в которой неправильно нарисованы квадранты. В этой же статье говорится, что АКИП-1106A МОГУТ работать, как электронная нагрузка (те же дополнительные два квадранта об этом говорят, т.е. втекающий ток может иметь место). Кроме рекламы можете ещё что-то сказать по указанным выше вопросам? Техподдержка же у Приста, мягко говоря... Вот цитата из статьи: На требуемый по заданию частотный диапазон обратите внимание. До 100кГц необходимо, а не до 400Гц!
