Alias
    82
About Alias
  1. Данные - чем защёлкиваются? Исходным клоком? А надо - выходным с CLKOUT. Может, дело в неверном защёлкивании каких-то младших разрядов из-за наезда данных на клок. Характерная картинка.
  2. Именно так Паразитную ёмкость устраняю вычисткой слоёв под компонентами фильтра.
  3. Работал с AD6620 c 1997 года. Продукцию на нём выпускаем по нынешнее время. Для расчёта фильтров использую древнюю AD6620 Filter Design. ScaleRCF - вручную. Проблем с расчётов ScaleCIC2, CIC5 в FD не замечал. Но FD даёт кривые варианты фильтров, что сразу видно на АЧХ демонстрируемым этой прогой. Там на выбор обычно получается несколько вариантов, с разной постадийной децимацией. С грейчипами с начала 2000-х. Своя прога для 4016 и 5016. Освоили DDC в FPGA. Как-то так...
  4. А в чём проблема сделать дифференциальный фильтр? считают его как недифференциальный, затем ёмкости между параллельными ветвям с 2 раза меньше делают. У меня куча таких фильтров понаделана, 7-9 порядков Чебышева, от 5 до 400МГц (-3дБ). Сам тоже ставлю ADA4927 - очень хороший и надёжный широкополосный ОУ. В серийную аппаратуру давно заложили это решение и выпускаем продуцию с ЦАП, тиражи - сотни экз. На выходе на 50 Ом нагрузке - до 1,4В р-р, при гармониках не более минус 72дБ на 10МГц, не более минус 62 на 140МГц. Как-то так...
  5. Для коммутации радиочастотных сигналов, от DC до 2ГГц, выполнил пассивные релейные (СВЧ геркон) коммутаторы, собранную на основе RM05-6AS-4/1 MERER ELECTRONIC. Есть варианты 2х4, 2х8, 4х32 (симметричные). управление USB (FTDI). Все испытательные стенды завязаны на эти коммутаторы. Прошу простить - правильно "MEDER ELECTRONIC"
  6. Входная полоса сигнала 70 - 270 МГц. - Это у Вас не полоса, а диапазон входных частот. Полоса, как я понимаю из дальнейшего обсуждения - 15МГц. Так? Сигнал преобразуется в квадратуры, частота гетеродина 170 МГц. - Какое нам дело до частоты гетеродина? Вы намекаете, что будет ещё одно преобразование вниз аналоговым способом? Ну и тут дилемма: Если выбрать частоту дискретизации 170х4, тогда не имеем растекания спектра, и лучшее разрешение по частоте. Но, децимацию можно получить только в два раза, и частота обработки будет 340 МГц. Второй вариант, выбрать частоту дискретизации, опираясь на необходимую частоту обработки. Скажем 208х4 - 832 МГц. Но тут имеем худшее разрешение по частоте, из за утечки спектра. - "Утечка" возникает из-за того, что Вы не наложили на выборку оконную функцию. По решению задачи: Нужен АЦП ч частотой дискретизации не менее 2х270МГц (это если входной спектр обрезан отвесно вниз) или выше. Например, 800МГц АЦП. Затем - DDC в ПЛИС. Полифазные реализации, которые мы делаем, уверенно работают на таких частотах дисретизации, и коэффициент децимации и полосу можно задавать нужные Вам. NCO настраивать на частоту сигнала - и получаете IQ в цифре. Если нужна настройка дискретизации к опоре или частоте символов - синтезатор 0,3МГц...1,6ГГц с шагом 7мкГц и стабильностью 10-6 прямо на базовом модуле. insys.ru
  7. Так куча всего есть, в том числе с нормированным джиттером, аж до 35fS!. Я пользуюсь PECL LVDS CMD фирм Micrel, On Semicondactors, AD, TI... Ключи отличные у Hittite есть... Смотрите продукцию этих фирм для Clock Distribution и обрящете....
  8. Вроде уже всё понятно должно быть... В асинхронной FIFO и запись, и чтение происходят импульсами WR и RD, от них работает и логика флагов. В синхронной - вместо WR и RD есть разрешения - EnableWR и EmableRD, а также тактовые частоты WRCLK, и RDCLK, и в ней и запись, и чтение происходят при активных Enable по каждому периоду клока, попадающему в эти активные енаблы. То есть клоки молотят постоянно, с одной или разными скоростями. Такой механизм внутри FIFO позволил существенно повысить быстродействие FIFO. Асинхронные работают до скоростей примерно 100МГц, синхронные - в разы выше.
  9. Если нет помех от управления и питания - джиттер остаётся неизменным (в одинаковой полосе частот).
  10. Не разбирая подробно диаграмму Суперсинкфифо (давно с ней не работал), отмечу, что для правильной работы надо ВСЕГДА подавать клоки, и записи, и чтения, а управлять записью и чтением надо только через энейблы, контролируя флаги.
  11. Курить нужно тут: http://www.plxtech.com/products/expresslane/switches Мы использовали например PEX8619....
  12. Эта задача решается микросхемой PCIe свища. Посмотрите PLX. Мы их неоднократно использовали, в том числе для этих целей. В основном микросхемы не требуют программирования, вернее - программируются запайкой пинов на 0 или 1. Другого варианта не вижу.
  13. Вспомнилось - решал и решил такую задачу в рамках дипломного проекта в далёком 1985-м году. Это был первый мой опыт применения ЦОС на практике. Делалось на мп 580ВМ80 (I8080), программно крутилось 5 ФАПЧей, демодуляция реального времени. В качестве фазового детектора применил 53-и таймеры, а сам сигнал просто бинарил 0-1 компаратором на их входе. Работало, и совсем даже неплохо! Теперь по делу: нужна частотно-фазовая автоподстройка. То есть детектор должен быть частотно-фазовым. Петля должна быть очень инерционная, фильтр 2 порядка астатизма. Для увеличения скорости захвата использовать переключение полосы петли и сканирование по частоте. Сейчас такими делами уже не занимаюсь.
  14. Купил бы в Москве, или взял бы напрокат за вознаграждение....
