sergforce
    172
About sergforce
  1. Можно ещё speex посмотреть, там есть сжатие вплодь до 2.15 kbit
  2. На чем можно сделать 16х PCIe? Как я посмотрел у виртексов hardware блок идет только на x8. Хотелось бы достичь скорость в 3гигабайт/сек. Реально ли это на 16x PCIe 2.5GB ?
  3. Как помнится в оригинальной схеме EDB вообще был вотчдог по красному диоду. Если он горит несколько секунд то проц принудительно сбрасывается. Хотя у меня замечательно работал и такого ниразу не замечал на кастом борде. У вас обвязка в точности повторяет AN или какие-то подификации?
  4. Не все GCC из 3.х стандартно поддерживали #pragma pack (если не ошибаюсь то только в 4 оно уже стандартно поддерживается) попробуйте typedef struct { .... } param __attribute__((aligned (2)));
  5. redboot.bin & ep9307
    Кстати там очень приятная мелочь появилась, а именно uboot. PS. Я пробовал JS28F128P30B85 и JS28F128P30T85, download заработал без проблем, а вот redboot пришлось дорабатывать напильником, так как он не способен был работать с разным размером блока.
  6. Тем что монтирование NFS по умолчанию требует rpcbind запущенного на той машине, где происходит попытка понтирования Для того, чтобы смонтировать без rpcbind попробуйте mount -t nfs -o rsize=1024,wsize=1024,nolock 192.168.1.13:/home/kain/nfs/ramdisk_dir /mnt/nfs
  7. А если не секрет какой компилятор? Утверждать за EABI version 2 не берусь, но допустим в GNUEABI сейчас (то, что в GCC, EABI version 4) то там механизм syscall ов для Linux изменен, и все параметры передаются с 64битным выравниванием. Чтобы стало 0 можно конечно изменить тэг в объектнике, но вопрос в том как это на поведение скажется..
  8. Сорри за оффтоп. А эти AT32UC3 (если к ним внешнюю SDRAM нацепить и тп) будут позволять установку Linux? Или ядро всё-таки как-то урезано?
  9. Кто возьмется припаять несколько BGA шек 1.27 ?
  10. В принципе то, что нужно.. Но вот где взять хотябы Datasheet к ней, в свободной скачке что-то не нашел у micrel.. отправил запрос, прислали ссылку на DS... но там ни слова про программную модель
  11. Разыскивается subj. Корпус не так сильно важен, но BGA мельче 0.8 не годится... Кто какие знает? Или здесь проще не ARM использовать?
  12. AVR+TFT моник
    Только учтите что теорема Котельникова верна, лишь, в случае абсолютно точно определения урвоня сигнала. А на самом деле в ADC происходит квантование сигнала кроме времени ещё и по УРОВНЮ. А кроме этого в ADC есть нелиные и другие ошибки. И ещё не стоит забывать про шумы! Так что в реальности ни о каких х2 речь идти не может это всего навсего идеализированная недостижимая на практике теория.
  13. На эти вакансии много народу и не нужно. Тут упор делается на очень хороших специалистов и зп соответствующая =). А если кто-то желает просто поработать (программирование и около айтишное) в недирландах тоже можно связаться с ними.
  14. В секции 4.1.2.2 (так она для 9315 называет подробно описано что когда передается и когда диод выключается) Ну как написано в доке она эти первые 2048 байт внутренняя ROM помещает в eth буфер, расположенный в 0x80014000 и стартует в режиме арм супервизора. Я вот для записи во flash пользуюсь утилитой download (как я понял, она сначало по указанной схеме отправляет так называемы primary boot code, потом этот код уже сам загружает по UART основной прошивщик secondary boot code, который уже и вытягивает весь образ флеши (с 0 байта). И как отправить по гипертерминалу я вообще не представляю.. Чем вам download не устраивает? (download также поддерживает запись в SPI flash)
  15. Вручную трогать RSTOn не обязательно, хоть она и помечена, как IO .. В референс дизайне у цирруса дергается только PORn. Так что для чистоты эксперимента можно на меге ногу, идущую к цирюку RSTOn, вообще в 3 состояние...
