LeonY
Админы
    655
About LeonY
  • Birthday 10/25/1956
4248 profile views
  1. Variant Manager
    Прошу помощи гуру: Имеется плата на которой стоит микропроцессор (точнее SoC) с набором периферийных устройств, FPGA ну и еще всякое "по мелочам". Планируется производить плату для разных клиентов в различных конфигурациях: - микропроцессор в 4-х различных реинкарнациях - FPGA в 4-х различных реинкарнациях - SSD 3 варианта размера - DDR микропроцессора - 2 варианта размера - DDR FPGA - 2 варианта размера - и т.д. и т.п. Количество возможных вариантов зашкаливает и поддерживать их вручную выглядит не слишком реальным. Попытка работать с Variant Manager успехом не увенчалась из-за принятой в компании структуры библиотек и дебильности VM. У нас в CL хранится минимальное количество символов (1 резистор, 1 конденсатор and so on), а все остальное берется из DxDatabook. Похоже, что Variant Manager не поддерживает работы с DxDatabook и категорически отказывается подменять атрибуты при замене типа компонента (Manufacture Part Number). Соответственно неправильно генерируются BOMs. И все... Есть ли какой-то выход из этой дурацкой ситуации? Может мы делаем что-то не так (изменение CL не предлагать)? Может задачу можно решить каким-нибудь не-менторовским софтом? Заранее благодарен за помощь.
  2. Цитата(mov @ Apr 12 2018, 15:08) Где изменено там и искать. BIOS - это только прошивка или chip(Flash) с прошивкой(перестановка с платы на плату) ? Не может быть!!! Вопрос задан для тех, кто знает Интеловские процессоры, а не для произнесения пустых звуков. Sorry ...
  3. Цитата(mov @ Apr 11 2018, 15:40) Отличия есть в SCH и Layout в Вашем изделии в сравнении с Reference Design ? Конечно есть - иначе нафига бы мы это делали
  4. Занимаюсь запуском платы на Intel Apollo Lake IoT (семейство E39xx, в частности первая плата на E3940). Уткнулись в следующую проблему: BIOS должен грузиться с SPI Flash, что и происходит. Но очень быстро все умирает, грузится только первый блок (4KByte, на самом деле даже меньше), содержащий параметры Flash памяти, SoftStraps и базовую конфигурацию периферийных устройств. После этого должен быть переход на загрузку BootLoader (address 0x1000), но этого не происходит. Тот же самый BIOS продолжает загрузку как и должнО на 2-х демо платах: Oxbow Hill & Apollo Island. BIOSы с названных плат на нашей ведут себя также как и наш BIOS - затыкаются на начальном блоке. Какие-нибудь идеи???
  5. Цитата(Lmx2315 @ Sep 21 2017, 12:09) ..я посмотрел в гугле DDI речь идёт о lvds сигналах, значит этот стандарт я бы и задал. А что вас смущает? з.ы. а у вас пдф-ник на атом есть? PDF есть, но под NDA. Так что скинуть, к сожалению, не могу. Про DDI я на гугле ничего особенно не нашел, полно инфы про DP, HDMI и т.д. Там действительно упоминается LVDS. Что меня смущает по поводу IO standard - для DP требуются "дикие" частоты (8GHz +) - может ли LVDS тянуть это? В datasheet умный Intel пишет "IO type - Display PHY" и "IO voltage - 1.05V" - понимай как хочешь
  6. Нужно подключить DDI (Digital Display Interface) с процессора Atom E39xx к Cyclone. Совершенно непонятно какой IO стандарт надо задавать на Cyclone. Может кто-нибудь знает???
  7. Цитата(makc @ Feb 27 2017, 14:52) Нашел у себя в закромах еще один вариант, но сам не пробовал. [attachment=105823:_________RefDes.7z] Makc - спасибо, но, судя по описанию, это не то, что я ищу. Пока безъуспешно борюсь с RefdesPrototype2013_NEW - чего-то оно делает, но не то, что бы хотелось. И логики в действиях выявить не удается Может быть кто-нибудь сможет посоветовать Settings, чтобы делать следующее: - никаких префиксов-суффиксов не добавлять (это работает) - нумеровать в пределах листа (вроде тоже работает) - нумеровать сверху-вниз ("по столбцу") - нумеровать слева-направо ("по строке")
  8. Цитата(makc @ Feb 27 2017, 11:49) Как в процессе это делать не могу сказать, но если после оформления схемы, то есть: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34648 - оно? Вроде то что надо, хотя пока не понял как заставить скрипт делать то, что нужно. Буду разбираться...
  9. Пожалуйста на пинайте ногами за дурацкий вопрос, который, я уверен, обсуждался неоднократно - просмотреть все темы в разделе просто нереально. Вопрос такой - как заставить DxD расставлять RefDes хоть в каком-нибудь порядке (сверху вниз - слева направо или слева направо - сверху вниз). В данный момент речь идет о новом проекте, где надо нумеровать все подряд. В дальнйшем, конечно, понадобится и корректная нумерация добавленных компонентов. Но сейчас, хотя-бы, первая задача. Заранее спасибо
  10. Цитата(EvilWrecker @ Jan 18 2017, 16:22) Вам нужно это- в размер кредитки встает идеально(проверял). Дискретных планок столько не запихнете никогда, только MCP подойдет- и то не абы какой. Тут можно посмотреть остальное. Много сделал на их планках плат- только положительные впечатления. Спасибо - очень интересная информация. Какой порядок цен? Есть ли IBIS модели?
  11. Занят разработкой платы, которая должна содержать 1 или 2 канала 72-битных DDR3L памяти (64 бита + ECC). Плата очень маленькая (размер кредитки) и поэтому приходится экономить место. Дальше буду писать об одном канале - для второго все аналогично. Просматривается 3 возможных архитектуры: - 9 8-ми битовых кристаллов; все стандартно - должно работать, но занимает до фига места - 4 16-ти битовых кристалла + 8-ми битовый для ЕСС (естественно с теми же таймингами) - будет ли работать? Вариант не идеален с точки зрения приобретения, но как-бы это не моя проблема. - 5 16-ти битовых кристаллов, где один будет использован только на половину ширины DQ шины - будет ли работать? Каких еще подводных камней можно ожидать?
  12. Мыша и DxDesigner
    Цитата(fill @ Sep 4 2012, 17:56) Setup > Settings > Schematic Editor > Strokes, Pan and Zoom переключатель PADS Pan and Zoom Спасибо !!!
  13. Мне приходится все время прыгать по множеству разных програм и только в DxDesigner реакция на колесо мыши совершенно отличная от всего остального. Можно ли заставить DxDesigner работать "по-человечески": ну что-то типа Cntrl-WheelUp -> ZoomIn Cntrl-WheelDown -> ZoomOut WheelUp -> ScrollUp (PanUp) WheelDown -> ScrollDown (PanDown) WheelLeft -> ScrollLeft WheelRight -> ScrollRight А то достало...
  14. Windows 7
    QUOTE (tyro @ May 13 2011, 18:09) Попробовать разделить софт и железо: поменять местами (подключение) мониторы. Если "вспышки" переместятся, то скорее всего железо. Если софт, то "замониторить" запущенные процессы (ну и автозапуск посмотреть). Это точно НЕ железо - видна рамка окна, иногда фон заполнения, только часть площади окна мигает, а не весь экран. А чем можно мониторить запущенные/запускаемые процессы? Посмотрел Sysinternals, у них полно какого-то софта с очень похожими названиями - что именно использовать? QUOTE (Sergey Reva @ May 13 2011, 18:11) можно попробовать отловить момент запуска приложения с помощью Process Monitor (sysinternals) в режиме отображения Process and thread activity, после чего плагином Proc для Total Commander посмотреть на скрытые окна подозреваемого приложения, и включив этим окнам Visible (плагин это позволяет) посмотреть находится ли оно в том же месте где произошла "вспышка". Конечно если окно сразу убивается, либо приложение создает окно намного позже запуска это не сработает. Спасибо - попробую
  15. Скорее всего пишу не по профилю раздела, но "общий треп" отсутствует, так что срашиваю здесь. После очередной установки седьмой Выни возникла очень странная проблема, которой раньше никогда не было и упоминаний о чем либо подобном я нигде не встречал. Проблема не катастрофическая, но раздражает капитально. Попробую описать конфигурацию системы и саму проблему ниже: Железо (цетральная часть - ессесно вокру еще всякого барахла куча): MB: P8P67 Deluxe CPU: i5-2500K RAM: 8GB Video: ATI Radeon HD5670 Monitor(s): 2 штуки Dell 1200x1600 на DVI Soft: Win 7 x64 Ultimate SP1 со всеми заплатами Все последние версии дров Исчо куча всего разного Проблема: На вторичном мониторе в его нижней части время от времени выскакаивает какое-то окошко. Пишу "какое-то" не потому что не могу понять что за оно, а потому что прочитать невозможно - время его наличия ничтожно - вспышка. Выглядит это, если не пялиться прямо на монитор, именно как вспышка (вначале даже подумал, что это броски по питанию). Происходит это не всегда - при некоторых загрузках все нормально, так, например, вчера весь день проработал без этих миганий. Хотя это, наверное, ни о чем не говорит - похоже, что положение этого окна самопроизвольно меняется и оно могло просто уползти за границу экрана. Поубивал почти все background apps - ни фига не помогает; что смог, поубивал в сервисах - никакого эффекта. В попытках выяснить чё это такое, запустил видео-захват экрана (SnagIt) - ни фига не видно, чистый экран. Вот тут и обращаюсь к сообществу - какими средствами можно: - выяснить что это за такое??? - УУУУБББИТЬ???? Любые другие идеи - Welcome as well!!!!
