FDA
    8
1 344 просмотра профиля
  1. Я делал устройство для реализации M-BUS master с поддержкой до 250 устройств. Интерфейсы RS-232 и Ethernet. Если интересуют подробности - пишите в личку!
  2. Multisim12
    Ха, добил я схему. Всё работает как надо! И защиту от КЗ сделал. Но пришлось внести ряд изменений в ГОСТовский вариант.
  3. Multisim12
    Сейчас тоже делаю данную схему. Смоделировал её в MicroCap'е. И моделирование, и собранный прототип показали, что в схеме сильно греются два элемента: транзистор T5 и резистор R24. На транзистор я пока поставил радиатор, а резистор заменил более мощным на 1 Вт. Ещё пытаюсь сделать защиту от КЗ на выходе. Для этого измеряю выходное напряжение и как только оно падает ниже 30 В, то отключаю всю схему. Но при этом даже за несколько сотен миллисекунд успевает сильно разогреться резистор R9 на 50 Ом. Он у меня 1 Вт, но становится огненным. Может кто усовершенствовал данную схему? Поделитесь опытом!
  4. SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240
    Вот готовый видеоконтроллер для управления ЖКИ на базе SED1335: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p148
  5. Я делал на базе модулей DP1203 от Элтеха радиомодемы на диапазон 433 МГц. Интерфейс - 3-вольтовый UART. Через терминалку можно настраивать скорость обмена, мощность, включение проверки данных по CRC16. Дальность связи составляет 250 м.
  6. У ЖКИ уровни сигналов не ТТЛ, а КМОП, т.е. 0.7 * Vdd = 3.5В минимум. Поставьте какой-нибудь буфер с ТТЛ-входами, например 74HC244, 74HC245 и будем Вам счастье. Я сам работал с этим индикатором, но на PIC18F4620 и при питании от 5В. Никаких проблем не было!
  7. HT-PIC C 9.60
    Где бы качнуть этот компилятор для 16-х пиков от Иваныча? Сам-то давно уже перешёл на 18-е, но вот сейчас жизнь заставляет вернуться к младшим моделям.
  8. Корпус для LCD WG320240
    Нужен эстетичный и удобный корпус для графического ЖК-индикатора WG320240 в количестве 60 шт. Жду любых предложений. -- С уважением, Фролов Дмитрий [email protected]
