1208 -
Cadance 17.4, не удаётся создать профиль моделирования
PCBtech replied to NewStudent's topic in Cadence
Тогда непонятно, все должно создаваться. Пришлите скриншоты на info@pcbsoftware.com - попробуем разобраться, что не так. Может, вам надо переустановить OrCAD. Это демо-версия, триал? Или Lite? -
Посмотрите, может, у вас текущий каталог или путь к нему назван кириллицей или содержит спец.символы? -
Создали кейс на сайте поддержки по данной проблеме. Попробуйте различные варианты настроек в этом разделе - может, что-то поможет?
Ближе к центру пина попробуйте курсор сместить.
Какие у вас версии CAM350 и Allegro? Какие релизы?
Оставлю тут ссылку на интересную статью по этой теме - печальная история борьбы фирмы Intel с помехами в питании, надеюсь, кому-нибудь поможет: http://www.electrosad.ru/Electronics/filtr.htm И еще неплохое видео о проблемах развязки между микросхемами и фильтрации шумов в системе питания, в схемах, содержащих мощные цифровые микросхемы-потребители:
"конденсаторы стали фильтрами?" Хм. Ну конечно, стали, как только вы их подключили между шиной питания и землей. Это же видно из вашей последней картинки. ВЧ-фильтры. И назначение их именно такое - все, что попадает в полосу пропускания, отфильтровывается на землю. И от их качества как фильтров будет зависеть работоспособность всей схемы, а не только данной ИС. Не учитывать это - значит упрощать, это я и имел в виду. Ну, неважно, я уже понял, что вас не переубедить.
Про прямой вопрос я не очень понял, о каком вопросе идет речь - пожалуйста, уточните. Если про высокочастотные конденсаторы - хм, мне кажется, это очевидно - чем выше self-resonant frequency, тем более высокочастотным можно назвать конденсатор. А Sigrity упоминается именно в контексте вашего первоначального поста о том, что вы посмотрели ролик про этот тул на канале псбсофт и удивились упоминанию именно в этом ролике термина "фильтрующие конденсаторы" (ваш вопрос "от чего фильтрует?" - мой ответ "от шумов в системе питания") и о "спайс-моделях" (ваш вопрос "почему вместо S-параметров" - мой ответ "потому что этот тул использует спайс-модели"). Впрочем, я совершенно не рассматриваю вас как потенциального покупателя и не пытаюсь вам ничего впарить, жаль, если вы это так восприняли. Про упрощение - еще раз - на мой взгляд, рискованно думать о развязывающем конденсаторе только как о локальном источнике энергии (функция decoupling), и только как об отдельно стоящем около микросхемы компоненте (я вас понял именно так - если неверно, то поправьте). Я предполагаю, что надо еще учитывать его частотные свойства, совокупность номиналов всех decoupling capacitors около микросхемы, равно как и частотные свойства топологии, которая их подключает к микросхеме, и в целом системы питания. Функция конденсаторов, в том числе - снизить шум в системе питания, за счет того, что на в определенном спектре частот они имеют очень низкое сопротивление и отфильтровывают шумы переключения цифровых микросхем из шины питания на землю. Поэтому и термин "фильтрующие конденсаторы в системе питания" мне кажется вполне удобным и имеющим право на жизнь. Ну и про жирный шрифт в тексте - ровно про это же, про подавление шумов. Кстати, в западной литературе часто применяют термин bypass capacitor - как вы это переведете?
Э... ну вот с сайта ARROW поподробнее. Чуваки только тем и занимаются, что продают decoupling capacitors. Или ARROW тоже не авторитет? Decoupling Capacitor Function Decoupling capacitors are used to counter disturbances from many different sources. Synchronously switched logic and data busses can cause large instantaneous current flows that draw significant charge from the local power delivery system (PDS). When these instantaneous loads occur, inductance in the PDS prevents the power supply in the design from instantaneously delivering extra current to the load, and this can cause the local supply voltage to dip or ring. Decoupling capacitors help to provide a local instantaneous charge source that prevents the voltage source from dipping and a bypass path that dampens ringing. Noise on the PDS is also locally damped, helping the local circuit remain unaffected by ripple on the power plane that could otherwise disturb the circuit. This effect also extends to noise from other portions of the design when they experience instantaneous current draws. Not only do their own decoupling capacitors provide local stabilization of the voltage supply, when any residual disturbance reaches other portions of the design, it is further reduced by the local decoupling in that portion of the circuit. Finally, bypass caps used in decoupling roles help to shunt high frequency return paths and prevent them from flowing between circuit areas and potentially causing circuit malfunctions or system level EMI problems. You can learn more about bypass capacitance and why it matters here. Вы слишком упрощаете. Не надо представлять конденсатор как простенькую ёмкость, подсоединенную к ножке микросхемы, типа "запас энергии". Если так думать, то можно получить проблемы на сложных проектах. PDN печатной платы - это сложная и комплексная система, имеющая свои частотные характеристики, это реально фильтр, имеющий свои резонансы, и их хорошо бы знать - для этого и нужны инструменты типа Sigrity. Теперь разберем следующий вопрос: чем вам не понравилось упоминание SPICE-моделей конденсаторов? Вы пишете "SPICE модели(?) конденсаторов(вопрос про местный розлив) вместо S параметров/ " Да, действительно, Sigrity использует именно библиотеку SPICE-моделей конденсаторов. Конденсатор представлен как цепочка R-L-C. Большинство производителей конденсаторов предоставляют модели именно в формате SPICE. А вот с S-параметрами совсем другая ситуация, их не так просто раздобыть для конкретного типа конденсатора, и кроме того, при работе с ними нужно понимать начальную и конечную частоту, для которой эта модель действительна. А это не очень-то удобно. Ну так в чём же у вас претензия к применению SPICE-моделей конденсаторов при моделировании PDN в Sigrity? Проясните, пожалуйста.
Если уж пользоваться произвольно взятыми источниками из интернета, то вот вам другое объяснение. Decoupling capacitors connect between the power source (5V, 3.3V, etc.) and ground. It's not uncommon to use two or more different-valued, even different types of capacitors to bypass the power supply, because some capacitor values will be better than others at filtering out certain frequencies of noise. ИСТОЧНИК ЦИТАТЫ И мое мнение совпадает с этим - с помощью развязывающих конденсаторов мы выполняем фильтрацию определенных составляющих в частотном спектре шумов в цепях питания. Шумы эти порождаются работой микросхемы, например, ЦПУ, ПЛИС или памяти. Она работает на определенных частотах, в зависимости от того, как это установил схемотехник и/или программист. И проблема может возникнуть, если на частотах, кратных ее рабочей частоте, не будет фильтрации в цепях питания. Это может вызвать нежелательные сбои других микросхем. Представим себе, что частотные характеристики вашей системы питания (PDN) таковы, что имеют резонансные свойства на критической частоте (например, кратной частоте работы нашей изучаемой микросхемы). И представим себе, что вы расставили развязывающие конденсаторы вокруг нее, но без учета их высокочастотных фильтрующих свойств. Ну, не те номиналы выбрали. И представим себе, что ровно в той точке, где у вашей трассировки резонанс, то есть "узкое горло" для передачи энергии на данной частоте, у вашей сетки развязывающих конденсаторов тоже антирезонанс. То есть их совокупное сопротивление слишком велико на этой частоте. Ну просто не посчитали параметры, и конкретные частоты в спектре шума, создаваемого в питании при работе этой микросхемы, не отфильтровываются в достаточной степени. Вы хотите сказать, что в такой ситуации вы будете гарантировать работу всей остальной схемы? Ладно, я, конечно, придираюсь, мне термин "развязывающие" тоже нравится больше, но всю жизнь, когда я хоть как-то занимался схемотехникой (сто лет назад), все вокруг меня называли их фильтрующими или блокировочными. Старая школа. А вы тоже, я считаю, придираетесь, вот так то. Впереди разбор полёта по другим абзацам того поста, так что не расслабляемся :-)
Добрый день, Давайте разберемся, почему вы против термина "фильтрующий конденсатор"? Насколько я понимаю, английский термин decoupling capacitor принято переводить по-разному, а именно: - сглаживающий - развязывающий - блокировочный - фильтрующий - наверное, еще шунтирующий - возможно, есть еще, так сходу не вспомню... Терминология не очень устоялась, но все эти термины имеют право на жизнь, разве нет? В конце концов, функция данного конденсатора состоит именно в фильтрации питания, сглаживания пульсаций в цепях питания, шунтировании возвратных токов питания, предоставления локального высокочастотного источника энергии для микросхемы-потребителя, около которой он установлен. Вы против?
Может, проще будет перейти с OrCAD Layout на OrCAD PCB Designer?
Попробуйте выбрать режим отрисовки полигонов Rough, а не Smooth (в диалоге Global Dynamic Shape Parameters). Не помню, есть ли это в 17.2, но в 17.4 точно есть. В QIR2 будет еще быстрее, вместо Rough, которая дает не всегда приемлемый результат, будет Fast с очень хорошим результатом, а особенно сильно повысится скорость перерисовки в Allegro Venture. Ждем декабря, когда выйдет релиз 17.4 QIR2.
Вебинар "Электромагнитный анализ трехмерных СВЧ структур в САПР AWR DE (Microwave Office)". Познакомьтесь с новыми впечатляющими возможностями ЭМ симуляторов, входящих в состав этой популярной системы! На русском языке. 1 октября 2020, 11:00 Мск - ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ >>
