nnalexk
    233
About nnalexk
  1. Мне нужно было только из пкада сгенерировать файл пик энд плейс. Давно, пока небыло алтиума, я как-то делал - все же если надо то вспомню, напишите. Сейчас когда появился алтиум. Я от своих клиентов требую чтоб в пкадовском файле были заполнены поля валью. Они мне присылают пкадовский файл и я его импортирую в алтиум. Потом из алтиума просто получаю файл пик энд плейс который содержит координаты центров и то что надо монтировать в этот центр. Все. Также в алтиуме я добавляю реперные точки если их забывают ставить. Вот пока небыло станка мы также рисовали как угодно, как появился станок, то быстро начали рисовать с учетом его возможностей. Компонент плоха запаялся- поправили посадочное место. И сейчас кто у меня монтажит я даю проверенные посадочные места и они правят свои проекты. В результате все паяется отлично.
  2. Были у меня такие проблемы с пкадовскими файлами. В библиотеках которых никто не ставил точку пик энд плейс. Как помнится перегонял в какую-то программу которая мне генерировала уже файл пик энд плейс уже с центрами компонентов. Если надо могу вспомнить. Самое простое и вам на будущее перелопатить вашу библиотеку под ваше производство. И ввести внутренний стандарт для конструкторов для добавления элементов в библиотеку.
  3. если несложно. А что стоит 3-4 тыс р - по ссылке только разъемы.
  4. Да возможно и не надо тогда прессовать, если где-то прописано что можно паять. осталось найти ту, но вроде его просто так недостать Да спасибо- ознакомлюсь
  5. да вроде непроблема найти сами штыри. Меня больше интересует чем их опресовать бюджетно. И если возможно запресовать проволоку.
  6. В госте показан такой вид пайки- значит его надо как-то реализовать. В том то и дело что если я тупо впаяю штырь и потом на него провод- то, да он вывалится. Но если запресовать то нет.
  7. Есть какое нибудь современное решение. Какой тип штырей запресовывать ? Можно ли запресовывать луженую проволоку.
  8. да в запятой дело было. Сейчас все окей
  9. попробовал скрипт- почему-то отваливается с ошибкой и виснет напрочь. приходится диспетчером закрывать. Счас на другом файле попробую На простой тоже. Ошибка EvarianttypeCastError Could not convert variants of type (olestr) into type (double)
  10. Спасибо- попробую. пока без скрипта автоматически получилось у меня так. 1. выделяем все компоненты, в инспекторе скрываем name, отображаем comment. 2. В component coment в инспекторе устанавливаем размер шрифта, и привязку к центру 3. Переходим псблист в компоненты. Сортируем по имени и находим столбец rotation Копируем его в эксел (из памяти он потом почему-то не вставляется) 4. В псблисте переходим в текст. Сортируем по string type, потом по компоненту. 5. Вставляем из экселя в столбец rotation для string type типа comment 6. Дальше вручную докручиваем для приглядного вида.
  11. Да находил я этот Rotation. Если я все выделяю и говорю в листе чтоб мне показал компоненты, то он показывает rotation компонента. Я вот и спрашивал где мне теперь увидеть свойство rotation для comment. В общем нашел его сам. Но осталась проблема- как в pcblist сделать сортировку по двум столбцам? (как в экселе например)
  12. как то уже спрашивал тут, но внятного ответа ненашел. задача сделать монтажную схему из pcb плат. В поле component comment забито значение компонента. С помощью инспектора я автоматически для всех компонентов на плате оставляю component comment, привязываю к центру компонента. Но никак не могу автоматически сделать одинаковым угол поворота component comment как у компонента. Подскажите как решить эту задачу. В pcblist не нашел свойства угла component comment
  13. у нас напыляют на стекло, но подробности надо уточнять
  14. Честно в шоке от таких цен, которые тут написали. Я для себя остановился на цене 2 р точка при ручном монтаже одиночных плат. Т.к основное время тратится на разбор пакетиков с компанентами и на составление монтажной схемы.
