burokrat
  • Posts
    132
Reputation
About burokrat
  • Birthday 08/09/1984
2,289 profile views
  1. ELITAN.RU
    Если будет возможность сделайте шлиф для понимания размера кристалла. Или в идеале лазером или химией снять композит корпуса. Тоже показательно будет бу это или вовсе подделка
  2. Рекомендую обратить внимание вот на эти модули https://www.olimex.com/Products/SOM/AM335X/AM3352-SOM/ На их основе можно сделать и быстрее и надежнее и в итоге дешевле с учетом минимизации рисков. Я бы настоятельно рекомендовал первые прототипы делать на модулях, а уже после думать и считать нужно ли делать свой.
  3. Какой срок и бюджет у задачи? Можно в личку телеги (ник microtrigger) для предметного обсуждения. Там же и фотки уже сделанных девайсов скину с USB2.0
  4. Тут проблема монтажа толкьо часть проблемы - дизайн сам по себе не технологичен, точнее просто кривой.
  5. Добрый день. А не сложно ли тут опубликовать портфолио?
  6. Требования к антенне уточняем. Более того текущие размеры подойдут если будет работать в штатном месте. Если нет, то придется делать на гибкой основе, а там с габаритами проще будет. Что касательно требований к характеристиками - тут мы пока что руководствуемся только фактом читает/не читает. Если вы предложите критерий достаточный для получения указанного факта, то буду признателен.
  7. День добрый. Мы ищем специалиста способного спроектировать PCB антенну (+ ее согласование) на 13,56 МГц для работы с NFC метками в габариты 12*75мм, подключение посредством тонкого коаксиала длинной не более 50мм. Прошу задавать корректные уточняющие вопросы, тк компетенции по вопросу хватает только для расчета по сопроводительной документации к чипу, а вот шаг в сторону вынуждает искать специалиста.
  8. Возможность реализации сильно зависит от начинки сменных модулей и их корпуса. В принципе если там пластик снаружи и проводящего металла в начинке меньше чем 30-40% то NFC будет работать. Можно провести испытания и проверить возможность. Да и в принципе при плохой передачи если приемник и метка свои, то можно подогнать контур для наилучшего качества детектирования. Это однозначно проще чем обеспечивать совместимость с зоопарком меток. Если тема актуальна, можем продолжить общение.
  9. День добрый. Удалось найти на него даташит? Я сейчас использую CR95 от ST, но вот понадобилось обеспечить частичную совместимость с PN. Буду благодарен за любую инфу.
  10. Я рекомендую обратить внимание вот на эту микросхему http://www.ti.com/product/tps62050 В серийном изделии показала себя с хороше Я рекомендую обратить внимание вот на эту микросхему http://www.ti.com/product/tps62050 В серийном изделии показала себя с хорошей стороны, ибо запитана вся процессорная часть от него, при этом прибор при "выключении" по факту усыпляет проц, оставляя встроенный ртц. Потребление всего прибора в "выключенном состоянии" было порядка 0.5 мкА при напряжении 3,6 В
  11. их порядком, например жесткая фиксация аппаратной начинки - очень ограничивает возможные варианты решения задачи
  12. я уже развел плату под MC13224, щас воюем с инициализацией... почему-то вместо 24 мгц проц работает на 9, в доках нету толкового описания инициализации, типа все это будет автоматом из ихнего бикита. но мне же нужна голая инициализация, дабы работать можно было без бикита и компилить все опенсорсными тулзами. В общем впечатление двоякое, но тк платки есть, нужно его добить
  13. и от меня тоже спасибо, над этим же вопросом долго голову ломал
