Проблема тормозящего интерфейса в CIS 17.4 при наличии NetGroups решена.
Суть проблемы в постах выше:
Спасибо компании PCB SOFT в лице Акулина Александра:
Необходимо убрать галочку
Спасибо!
Да, действительно, если использовать NetGroups, то начинаются тормоза!
Проверил так. Удалил все нетгруппы - тормозов нет. Заново создал - тормоза.
И чем больше нетгрупп, тем сильнее тормоза ))
Спасибо большое! Опередили с расследованием. С этой целью и удалял все. Такие жуткие тормоза стали в 17.4. В 17.2 была задержка, но думаю максимум на 1 сек.
Было бы хорошо услышать товарищей из PCB Soft ;-).
Строки в прокмоне не подсвечиваются. В основном все события имеют статус SUCCESS.
Удалил практически все из проекта, осталась пара листов и лаги ). Видимо не в размере проекта проблема.
Архив прилагаю:
cis_freeze.zip
Пробовал смотреть, но это как говорится - Смотрю в книгу, вижу фигу )) Проект создан был еще в 17.2. Там тоже наблюдалась задержка, но не Такая Дикая!
Даже и не знаю. Может у них на пол ставки разработчики с Altiumа сидят. Сначала медленная отрисовка кнопок в версии 17.2, теперь такая фигня.
Да и отрисовка элементов Gui не радует скоростью и щас. В общем кошмар.
Подтверждаю наличие Жутких тормозов в 17.4, Windows 10.
Есть проект в иеарархическом стиле.
Тормоза наблюдаются при переходе с поля чертежа в менеджер проекта.
Это просто жуть. Такое ощущение, что все это работает на калькуляторе.
В свое время для работы с LibraryExpert написал скрипт. Процесс работы такой:
1 Создаете компонент необходимый и кладете все дело в папочку.
2 Запускаете скрипт. Он автоматом проходит по папкам и добавляет новые или обновленные компоненты.
3 Если компонент правим руками, то можно в папке компонента создать пустой файл batch_skip. Скрипт пропустит эту папку. https://prnt.sc/svwon6
library_update.cmd
Странно. У меня без изменений. А какая версия Cadence у Вас? У меня 17.2. Возможно, проблема зарыта где-то глубже (может руки не из того места ;) ).
ps: Основы рамок взяты от PcbSoft, если уже не изменяет память.
Alex11, это решение
еще актуально для текущей версии Cadence?
Пробовал вставлять рамку в проект с 2,5мм. Проблема с размером шрифта остается.
Схемы рисую с шагом pin-to-pin = 5мм.
Элементы рисуются безотносительно размеров, что очень удобно. Они масштабируются в зависимости от настройки pip-to-pin.
Пришлось сократить надпись ).
Размер шрифта в редакторе символов и непосредственно на листе схемы различается. Шрифт GOST Type A. При выборе других шрифтов в редакторе символа если надпись на кирилице, то на схеме кракозябры.
Прикладываю пример проекта с библиотекой и шрифты. Такое ощущение, что при выборе размера шрифта, изменяется только высота шрифта в схематике.
example.zip
gost_fonts.rar
