dlsh
  • Posts
    304
Reputation
About dlsh
  • Birthday 01/10/1983
4,557 profile views
  1. Добрый день. Прошу помочь с моделью IIR Simulink Matlb2018b для использования коэффициентов из fdatool. Спроектировал IIR в fdatool. Получил коэффициенты dbl_fdacoefs.h. По how_to_interpret_matlab_dfii_sos.pdf собрал модель в Simulink, подставил коэффициенты и получил странную АЧХ. Сама модель Подскажите где я мог ошибиться? Проект прикрепил. IIR_question_1.zip
  2. Интересно... у вас в спецификации оказаны не обозначения элементов от производителя, а набор технических параметров что противоречит требованиям ЕСКД ГОСТ.2.106-96 п.3.7. А как вы проходите нормоконтроль, а затем каким образом отдел снабжения вам подбирает под эти записи реальный компонент? О чем это я: спецификация документ на основании которого снабжение должно поставить аутентичные компоненты и т.к. элементов из вашего списка в природе не существует, то они обязаны оформлять разрешение на отклонение. На склад приходят элементы совсем с другим обозначением чем в КД и как они их сопоставляют? Монтажникам приходит подбор с элементами отличными от КД и как они их сопоставляют? и т.д. Вопрос для понимания каким образом обходятся все эти бюрократических препонов.
  3. Добрый день Столкнулся с такой проблемой. По конструкции нужна плата толщиной 3мм (фольга 35мкм). Согласно схемы необходимо использовать м/с контролера управления в корпусе VQFN шаг/зазор 0,2/0,2 и площадкой на пузе (EPAD) 2х2 мм. Сложность вызывает именно подключение EPAD к цепи GND. Обычно такие EPAD подключаю через via с диаметром 0,2 мм. Но т.к. толщина 3мм то минимальное отверстие получается 0,6 мм (под производство Резонит). Нашел у Sumsung пример платы в которых отверстия для подключения EPAD порядка 2-3 мм, но возникает вопрос с монтажом - как гарантировать/контролем качество пайки? Есть ли у кого опыт в производстве подобных решений?
  4. Спасибо, попробую как до платы доберусь такой финт. В общем так ничего и не получилось с Q12.1 программатором, пришлось написать два батничка после прочтения статьи EasyLy: generate_flash.bat - генерирует из .sof прошивку .flash programmer_flash.bat - зашивает .flash в S25FL064 через USB Blaster. Оставлю архивчик на память, может кому пригодится. Единственно в нем надо заменить flasher.sof собранный под свою платформу и в FLASH_ID.txt указать ID своего чипа памяти. Только почему то не работает pause чтобы окно автоматически не закрывается. programmer_flash.zip
  5. Добрый день. Подключили S25FL064 к EP4CE55 Наша схема подключения: Собрали проект в Q12.1 указав в качестве flash EPCS64. Через конвертер делаю jic указав EPCS64 и в Advanced option установив флаг Disable EPSC ID Check. Программатор Q12.1 выдает ошибку: Info (209060): Started Programmer operation at Wed Sep 14 08:42:50 2022 Info (209016): Configuring device index 1 Info (209017): Device 1 contains JTAG ID code 0x020F50DD Info (209007): Configuration succeeded -- 1 device(s) configured Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 1 Error (209012): Operation failed Info (209061): Ended Programmer operation at Wed Sep 14 08:42:53 2022 Программатор QPrime 22 выдает: Info(209060): Started Programmer operation at Wed Sep 14 08:45:30 2022 Info(209016): Configuring device index 1 Info(209017): Device 1 contains JTAG ID code 0x020F50DD Info(209007): Configuration succeeded -- 1 device(s) configured Info(19845): Start Serial Flash Loader programming Error(209025): Can't recognize silicon ID for device 1. A device's silicon ID is different from its JTAG ID. Verify that all cables are securely connected, select a different device, or check the power on the target system. Make sure the device pins are connected and configured correctly. Info(19845): End Serial Flash Loader programming Error(209012): Operation failed Info(209061): Ended Programmer operation at Wed Sep 14 08:45:33 2022 Все соединения проверил по нескольку раз, сигналы на выводах flash присутствуют. Может нужно какие-то настройки подкрутить под данную flash? В программаторе есть опция Define CFI Flash Device но как заполнить данные поля для выбранной flash пока не разобрался.
  6. Прорабатываю зарядку от USB-C PD 3,0 c использованием PPS. Нашел самое простое только XY-WPDT но на каком чипе сделано не понятно. Вам удалось найти простое решение данной задачи?
  7. Добрый день. Прошу сообщить возможность приобретения платы SK-NUC976 сроки и стоимость. Спасибо.
  8. Спасибо за информацию. Также появился вопрос по приобретению отладчика Nu-Link2-Pro / Nu-Link-Pro. Обратился к некоторым поставщикам, но ли отказ либо тишина. Приобретение как юр лицо. Если у кто знает накиньте ссылочку где бы можно взять отладчики.
  9. Тоже изучаю возможность применения NUC907. Пытаюсь найти в доступности демо плату для отладки, с возможностью подключения TFT и тачскрина. Для NUC907 нету вообще ничего что можно приобрести, но вроде есть для NUC980. На сколько сильно отличаются NUC907 и NUC980 ?
  10. Да, спасибо видел. Там представление даты через символ '-' т.е. как YYYY-MM-DD, а хотелось бы чтобы чепез символ '/'.
  11. Доброе время суток. Требуется подать на вход CLK FPGA EP4CE55 40 МГц. Внутри FPGA 40 МГц поступает только на PLL (максимальная частота выхода PLL 200 МГц). Выбранный TCXO генератор TG2520SMN 1.8В имеет на выходе сигнал типа clipped sine wave. Есть рекомендации для преобразования clipped sine wave в CMOS на базе инвертора. У Altera на входе CLK стоит свитч (inclk0) и встает вопрос что можно данный сигнал напрямую направить на CLK без потери каких либо характеристик. Можно ли ли так сделать? В чем проигрыш такого решения? И еще есть вопрос. Везде для преобразования clipped sine wave в CMOS используют инвертирующий буфер. А равноценно ли будет применение AND Logic на NC7SZ08? p.s. Нашел также сравнительную оценку шумов на выходе PLL при использовании в качестве входа CMOS/clipped sine wave (правда совсем не для Altera). Как по мне, то разница практически не больно то и критическая.
  12. Точность регулирования температуры -30/+150С (т.е. главное чтобы не менее 200-220С было). Требования 12В значение фиксированное. Сделать самим не проблема, однако есть цель применить готовые изделия без доработок. Спасибо за ссылку на DSS-25.
