Profi2005
51 -
Считать MSP430G2285
Profi2005 опубликовал тема в Предлагаю работу
День добрый, Питер. Есть задача - прочитать MSP430G2855 (TI) через Spy-By-Wire, который выведен на плате. С уважением, Константин- 1 ответ
- msp430
- programmator
(и ещё 1 )
C тегом:
Питер -> Разводка ПП PCAD-2006
Profi2005 ответил Profi2005 тема в Предлагаю работу
Спасибо всем кто откликнулся. Объявление закрыто. С уважением, К. -
Существуют. Ряд компаний специализируются на их производстве. Amplitech (USA) например, или Микроволновые Cистемы (Москва). Можно самому сделать, до 6-ти ГГц есть ряд чипов с ровной характеристикой: HMC311, HMC788, ADL5611, NBB-400 С уважением, К.
Добрый день, Есть разовая работа по разводке ПП в Питере. PCAD-2006, плата примерно 50х50 мм, QFN, TQFP корпуса. Пишите в личку. С уважением, К. -
Super Pro 6100 Питер +++
Уточняю: мы ищем владельца программатора Super Pro 6100. В Питере или Москве. Адаптер DX5057 купим если что. С уважением, К. -
Добрый день, Есть разовая задача по перешивке микросхем (1-2 шт.) потом возможно 40-50 шт. с участием данного программатора. Адаптер DX5057 желателен, но не обязателен. С уважением, К. -
SDED5-512M считать / перешить ?! +++
Profi2005 опубликовал тема в Программирование
Добрый День Всем, Стоит задача разово считать и перешить микросхему SanDisk SDED5-512M 12х18 FBGA. Вроде как задачу решает XelTek SuperPro 6100 с адаптером DX5057. Может есть у кого, с адаптером или без ?! Вроде как еще DataMan-48Pro2c и его модификации подходят. Больше вариантов не нашел. Заранее Благодарен, С Уважением, К. -
Добрый день, Эм, ширина канала GSM - 200кГц. Если включен frequency hopping - то каждый следующий тайм-слот передается на другой частоте. Алгоритм вы не знаете. Так что удачи. :) Чувствительность же приемника GSM -130дБм. Именно поэтому он и существует до сих пор параллельно с WCDMA. Мощность же передатчика GSM/WCDMA - это 50 - 70 - 90 Вт (>=47дБм), о каких киловаттах идет речь?!? Зона охвата соты специально уменьшается наклоном антенны. С уважением, К.
Добрый день, NE3514S02 - тоже подойдет :) Корпус такой же, но с маркировкой D. Однако, он снимается с производства. И не только он, т.к. : http://www.renesas.com/en-hq/about/press-c...ws20160802.html Зато CEL планирует выпустить: CE3520K3 - Lowest Noise Figure, 1st stage device at 20GHz CE3521M4 - Lowest cost, 2nd and/or 3rd stage device at 20GHz С уважением, К. NE3514S02.pdf
Концепция UWB радара?
Profi2005 ответил Hale тема в RF & Microwave Design
Добрый день всем, 1. Дальномер на ЛЧМ 60 ГГц 3.5ГГц полоса. Но. Для импорта разрешен диапазон 61-61.5ГГц меньше 5 Вт. На этот девайс надо получать разрешение РЧК. 2. Чипы на 122-123ГГц со встроенной антенной. 3. Девайс на 80ГГц http://elva-1.com/products/a40104 С уважением, К. 160812_Datasheet_iSYS_6003_1.1.pdf 160721_Datenblatt_TRX_120G.pdf -
Переключатель на 60 ГГц
Profi2005 ответил MasterBo тема в RF & Microwave Design
Томский НИИПП можно поспрашивать: http://mmic.niipp.ru/catalog/product/11 А так похоже лучше 20дБ изоляцию получить проблематично: http://www.millitech.com/MMW-ControlComponent-PSH.htm -
Добрый день, Обратите свой взор на Peregrine: http://www.psemi.com/products/rf-switches/pe42524 Он до 40ГГц, но, в планах у них нечто подобное до 60ГГц. С уважением, К. -
Я небольшой спец в .cpp посему не указал инициализацию, сорри, она там есть, иначе была бы ошибка при компиляции. Итак, завес EWARM'a 7.50.2 с Programm exit reached достигается двумя способами в добавленном файле .cpp : 1. int* InParam = new int; float* Buffer = new float[*InParam]; 2. Использование динамического массива с размером, больше чем heap (Project->Options->Linker->Config->Edit->Stack/HeapSizes) Вроде как IAR признал, что это их косяки
Собственно, в .cpp инициализируются несколько массивов вида: float* ааа = new float[512]; если увеличить heap -> 0x2000 то все начинает работать... если оставить в комментах структуру: int* Param = new int[5]; float* Buff = new float[Param[1]*Param[2]]; Для нее увеличение heap -> 0xE000 не помогает, далее heap -> 0xF000 начинает ругаться линковщик.
Спасибо за отклик. 1. Прикрепить .cpp к сожалению не могу. Вроде как проблема локализовалась около динамического распределения памяти больших массивов. Оператор new и иже с ним. Собственно, проблема возникает уже просто при добавлении файла в проект, никакие функции из .cpp не вызываются. 2. Реальный процессор - он как и симулятор. Управление на основную программу не передается. 3. Как интересно, формируется код по метке __iar_data_init3? С уважением, К.
