91 -
0 ОбычныйAbout Vanёk
Rank
- Birthday 06/04/1987
Сайт
Yahoo
AMOLED WEGO320240
Vanёk replied to sonycman's topic in Средства индикации
проблема решена -
AMOLED WEGO320240
Судя по вашей схеме, вы работаете по RGB-интерфейсу. У меня проблема с S6E63D6 - через spi картинка в GRAM записывается нормально, но при работе через RGB картинка на дисплее отображается не целиком, причём не обновляется. Оставшаяся часть дисплея отображает старую картинку, записаную ранее через spi. В чём тут может быть проблема? hsync, vsync, вроде впорядке... -
Что-то не могу разобраться как устроены библиотеки в Allegro. - Библиотека это просто папка или нужно специально как-то её создавать через Library Explorer (как?)? - И ещё вопрос: как подключить библиотеку padstacks или отдельные файлы padstacks в Allegro PCB Editor, чтобы при создании package symbol-а они были доступны для выбора в окошке "Select a padstack"? спасибо.
Куплю Touch Screen панели 2.8" (без дисплея), размеры 68x50мм (+-1мм). Тип: резистивный. Шаг контактных площадок: 1мм. Кол-во: 100штук. Чертёж дисплея:
Дополнительная защита via: plugging
Vanёk replied to Vanёk's topic in ПСБ Технолоджи
help please -
Vanёk posted a topic in ПСБ Технолоджи
Добрый день, "plugging - заполнение переходных отверстий жидкой паяльной маской, пастой или эпоксидной смолой. Уточняющую информацию оставьте в примечании." Т.е. есть возможность заполнять переходные отверстия проводящей паяльной пастой? Если так, то это теоретически должно уменьшать паразитную индуктивность переходного отверстия. Есть ли данные о реальных тестах - реально ли это улучшает характеристики переходного отверстия и стоит ли для ВЧ линий делать plugging паяльной пастой? -
Новостной сайт
Vanёk posted a topic in Информационные ресурсы
Новости электроники eltime.ru Принимаю критику, предложения и пожелания по сайту, его содержанию и разделам (: -
вопрос по шине SPI
Vanёk replied to :-)'s topic in В помощь начинающему
Резисторы на шину ставятся иногда при высоких частотах на шине (сотни МГц) для сглаживания фронтов и удаления выбегов (которое происходит за счёт появляющейся в результате RC-цепочки). Величина резисторов обычно подбирается путём моделирования. -
делитель напряжения для Vref АЦП
Vanёk replied to Nebel's topic in В помощь начинающему
Для питания МК лучше поставить понижающий преобразователь с фиксированными 5В на выходе, так будет надёжнее. Иначе, при изменении тока потребления, напряжение питания МК будет скакать, а это не айс. -
Добрый день, возникла проблема: где можно заказать нормального качества пластиковые корпуса? Заказывали в одной фирме прототип, но результат, мягко говоря, неудовлетворительный (сильные наплывы, большие неточности). Корпус достаточно сложный, типа мобильного телефона, размеры где-то 15х8х3 см. Хотелось бы найти предприятия, которые делают силиконовые пресс-формы, чтобы не особо дорого было (металлическая пресс-форма нам будет стоить почти 5млн рублей). Поделитесь, кто знает, названиями, ссылками, или телефонами предприятий (в России, или в Китае например), на которых можно заказать производство пластиковых корпусов по чертежам заказчика и своими впечатлениями о качестве их производства. Спасибо. ------------- Модераторам: было бы круто и удобно вынести в подфорум названия и обсуждение предприятий-изготовителей корпусов, подобно как в теме "Изготовление ПП - PCB manufacturing". -------------
Файл с центрами установки компонентов
Vanёk replied to Vanёk's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
А в случае панели, в каком формате желателен чертёж? Сам гербер-файл панели нельзя использовать в качестве чертежа (если есть значения центров установки для одной платы с этой панели)? -
Планы земли и питания
Vanёk posted a topic in Работаем с трассировкой
Добрый день! В плате имеется отдельно два отдельных plane-слоя земли и питания. В слое питания - полигоны для нескольких сетей с разными напряжениями питания. Грамотно ли будет в слое питания незадействованную область залить полигоном земли (красный прямоугольник на рисунке)? Или это будет каким-то образом создавать дополнительные проблемы? -
Уважаемый PCBTech, не подскажете? -
Vanёk posted a topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
В документации для автоматического монтажа помимо Gerber-файлов должен быть файл с координатами центров установки компонентов. Вопрос: как можно получить таблицу с центрами компонентов, и можно ли вытащить координаты центров из герберов? -
Dublicate pin name
Vanёk posted a topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Добрый день, при создании символа компонента в DxDesigner выдаётся ошибка, если используются одинаковые имена пинов. Можно ли это как-то обойти, или единственный выход - делать разные имена (типа GND1...GND40 VCC1...VCC40)?
