shtopor
  • Posts
    195
Reputation
About shtopor
  • Birthday 02/20/1980
  1. обязательно фотку макета для Вас повешу (работющего) на текуший момент решаю проблемму драйвера ключей. вчера вечером девайс длительно выдавал в нагрузку 4.3А 23v.спаяно из того, что было. охлаждение принудительное таскать ссобой 30гр вентилятор или 300гр аллюминия есть разница.. в полевых автомобиль либо Sla аккумулятор отсюда и диапазон такой. бортовой аккумулятор к моему вертолету lipo 3s 2.2Ah стот 1200р a SLA 12v 7Ah 200р. борта хватает на 10-15 мин полета и что мне теперь таскать с собой липолей на $500 или пару SLA и дозаряжаться в поле? 7в это скорее когда "ну кисонька, ну еще капельку" но тем немение работать должно. вообще задача именно что бы непритязательно было ко входному напряжению что есть тем и заряжаем есть автомобиль хорошо, нет итак обойдемся, поставим ГЭС на соседний ручей :smile3009: или батареек D повесил из соседнего ларька. вход в домашних условиях компьютерный БП (12v) к сожалению в моем случае боюсь не обойтись удвоением :(
  2. ну ток вполне несмертельный :) в сварочных аппаратах и покруче однотактники качают :) с полевиками я еще поэксперементирую, но похоже будут irf540 штуки 3-4 вот например драйвера. EL7104 EL7154 mic4420 дроссель групповой стабилизации из компьютерного БП вполне замечатьльно себя показал. нужно только смотать снего лишнее :) может 8 витков для вас проблемма намотать? ага вы еще скажите что однотактник больше 60-70W плохо работает... моделька в оркаде дает примерно 350W потребления при 300W в нагрузке помоему вполне приличный кпд для кустарного устройства. конденсаторы есть тамже где и дроссель. токо посмотрите повнимательнее. глаза боятся, а руки делают оглянитесь вокруг и все найдется, а поднимать панику типа все плохо все дорого... на столе сечас девайс на рассыпухе (без драйверов) качает 60-80W при этом TL494 затягивает фронты спады затворы открываютя со скрипом и не доконца.
  3. ritkostar спасибо. LVV любое утверждение нужно обосновывать, при выборе sepic взвешивались разные решения и останавились на нем. если у Вас есть желание расскажите, что вы предлагаете, и почему так думаете, может я чего не учел. :07:
  4. реальная схема питается от 9-30v 3842 там неподходит, сейчас прототип работет от tl494 но есть проблеммы, с затворами впервую очередь. в остальном все вроде нормально ucc2800 2803 думаю будут в самый раз, нужно только датчик тока КЗ Правильный придумать для нее. диапазон регулирования просто шикарный :yeah: программа работает, заряжает/разряжает все, что под руку попадается, начиная от одного элемента ААА до автомобильного аккумулятора. как доделаем будет свободно доступно :)
  5. вот если на скорую руку очень широкий диапазон регулирования получается при D=0.5 Uвхода=Uвыхода D<0.5 Uвхода>Uвыхода D>0.5 Uвхода<Uвыхода без учета потерь естественно. задача девайса, заряжать в полевых условиях (и нетолько) разноколиберные аккумуляторы, от разноколиберных источников и быстро.
  6. частота пребразования 300 кГц вход 7-30в , выход 1.4-27v до 10А нужно что-то типа UC3842 только чтоб работала начиная от 5в, обладала одним ОУ, выходом для полевика (желательно), коэффициент заполнения до от 0.1 до 0.8 вполне устроит, была болеемение доступна. вот такие скромные требования. будет работать в заряднике.
  7. послать в магазин на форуме с гордым названием "Питание, блоки питания, охлаждение" :a14: вам уважаемый rezident тут и не такие "девайсы" городили и у многих получается на коленке существенно дешевле чем в магазине. по теме есть мнение что питать компьютер лучше штатным бп благо автомобиль везет, а не вы... да и напряжения дежурное +5 , -5, -12 и сигнал powerok вам тоже понадобятся питать штатный импульсник вполне можно постоянкой, (только выколупать оттуда PFC корректор приналичии такового) вот и выходит что ваш выбор либо пушпул, либо мост с выходом 180-200 в можно и косой мост сгородить, но однотактник на такой ток в первичке я себе представляю плохо... можно попробовать повторить бп от powerman там стоит шим сконтролем +3.3 +5 +12 управлять полевиками она сможет хотя и не ннапрямую...
  8. а я и не претендовал на роль "гуру". просто сказал как боролся с аналогичными проблеммами... у меня например полумост шипел свистел просто писец как, а "удачно" намотанный дроссель вообще по столу поехал как мобильник с вибратором . собственно понятно почему все дома на коленке пиленое... заклеил силовой транс, транс управления стало лучше но не совсем, накрыл экраном шим со стороны печатной платы шип прошел во всем диапазоне, после этого включил ОС по напряжению вместо регулируемого делителя на вход встроенного компаратора(uc3825) шип вернулся на место, но стал 1 слабее. 2 не во всем диапазоне регулирования, поставил конденсатор, в нижней части делителя напряжения шип стал проявляться только в оч узкой части гдето между 35-40% D Кзаполнения выше и ниже вплоть до 48% все тихо... киповец посоветовал прямо перед компаратором колечко на провод ос повесить...(он (провод) у меня не просто длинный, а от самой нагрузки тянется) мб стоит увеличить уменьшить ток в делителе ОС... я пока в этом направлении думаю... увеличить/уменньшить опорное на компараторе. пс а прибор кстати вполне для [b]извините меня, я - дебил&#33;&#33;&#33;[/b]ских целей нормальный дома его брат близнец живет :)
  9. сожмите половинки Ш любым механическим способом, все добро в стакан с каким нибудь НЕ нитро лаком(чтоб изоляцию с проводов нерастворил) на пару минут(чтоб обмотка пропиталась) и сушиться пару тройку дней я в своих хобийных целях делаю так. помогает ;)
  10. зря вы так производятся и продаются толпами... APC http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php...=1&id=18425 вот такие например, а в ремонте я такой видел только один и то после того как его "утопили". в основном конечно используют преобразователь 50Гц и трансформатор. вот их в ремонт тащут.... порегулировать в этих девайсах можно разве, что частоту и то не в самых широких пределах. есть мнение, подкрепленное практикой, всякое желтое изделие работает хорошо, пока режим эксплуатации хотябы близок к заявленному.
  11. что за маркировка совершенно ясно не ясно почему половинки из разного феритаа собраны в один дроссель...
  12. и вижу одна половинка Ш ферита отмаркирована N27 вторая N67 маркировка четкая разночтения не допускаются... размеры половинок одинаковые, набор естественно с зазором. что это косяк производителя или какойто умысел? если это умысел, то чего пытался добиться "китаец"?
  13. всеравно неполучается 18*3,65=65.7, да еще диод пусть будет 1.2 в 64.5в это максимум на что вы можете расчитывать тоже поостальным напряжениям мое мнение такое снимаем недрогнувшей рукой 1 виток с первички и доматываем 1 в самый верх вторички(+69в) и должно быть близко к истине. При индуктивности первичной обмотки 240 мкГн порог выключения по току (3,6 А для TOP247) будет достигнут при коэффициенте заполнения примерно 0,4. Возможно, TOP просто входит в режим перезапуска. у человека топ 249 так что все в пределах он писал об этом 3ий лист 2ой пост. http://www.powerint.com/PDFFiles/an29.pdf для 247 индуктивность первички явно мала
  14. у меня еще вопрос между чем и чем снята верхняя осцилограма? колебания после импульса это скорее всего какой-то диод... пытается закрыться. его стоит зашунтировать RC цепочкой.
