orensnake
    39
Информация о orensnake
  1. на at* ругается - ошибка форум почитал, применительно к этому аппарату ничего не подходит. придется менять телефон :)
  2. да, не работает. at+ckpd="1" ERROR Не понимает команду :( Телефон.... Siemens AX 75 команд действительно понимает мало, да и их список найти не могу. Может мне не мучаться, может подскажете на какиз сименсах работает at+cusd ??? может проще заменить телефон или прошивку на нем? действительно многие не работают. даташита нет. не нашел :(
  3. с клавиатуры отправляется на ура. ответ нужно получить на ком порт... дабы обработать. или как-то считать с экрана (правда идиотски там расположено. по одной строке. и скроллится непонятно). раньше не любил сименсы, теперь начинаю их ненавидеть Неужели никак нельзя побороть эту проблему??? может кто работал с ATK он же Active SIM Toolkit ??? Может у кого есть апи более высокого уровня? Хочется победить этот телефон, не хочется его менять на нокию.
  4. atd*221# ERROR atd "*221#" -- долго висит, ничего не происходит. в итоге NO CARRIER atd "*221#"; ERROR так что не в этом дело. все подобные комбинации проверялись сразу, но увы, не работают. Может еще какие-то предположения есть?
  5. Вот немного понасиловал atz OK atd*221#; -- мобильник молчал, ничего в ответ небыло, ни на экране, ни в ком порт не выдавалось. секунд 20 ждал, потом надоело. Нажал Enter - в результате получил ошибку. А так с самого телефона запрос занимает около 4 секунд. в результате телефон сказал ERROR at+cusd=1 ERROR at+cusd=1,"*221#",15 ERROR то есть все стандартные средства не проходят. Остается только использовать Proactive SIM Toolkit. Но... Один фик не могу понять почему на нормально сформированный запрос ругается Хелп! Ну хотя бы ткните носом в какой-нить документ более менее подробно описывающий что же надо сделать чтоб получить нормальный ответ на USSD запрос...
  6. Начнем с того что нужно получить состояние счета. Команду at+cusd телефон не понимает (сименс AX75). Решил воспользоваться командой at+sstk с передачей сформированного PDU. Делаю at+sstk=11,0 модем говорит > на это ему шлю D0118103011200820281838A06042A32323123 и в конце с терминалке жму Ctrl+Z модем отвечает ^SSTK: 810301120082028281830132 запрос -------------------------------------- D0 (proactive command) 11 (length) 81 03 01 12 00 (USSD) 82 02 81 83 (device identification SIM=>Network) 8A 06 04 (USSD string tag + length + coding) 2A 32 32 31 23 (USSD string) ответ ---------------------------------------- 81 03 01 12 00 (код команды 12, запрос 1) 82 02 82 81 83 01 32 (ну и код ошибки - 32) Вопрос 1. Как сделать всетаки USSD запрос и как подучить ответ на этот запрос Вопрос 2. Где взять описание кодов ошибок
  7. Парни, может подскажете какой AT командой всетаки можно сделать USSD запрос? at+сusd не работает. Вроде можно при помощи at^sstk как-то... но как сформировать PDU никак не пойму.
  8. Попробуй так. При подключении твоего устройства держи замкнутыми 1 и 2 вывод 93lc46. Далее ставишь дрова родные (от фтди). Запускаешь мпрог, заливаешь нужное тебе содержимое. У меня так когда-то срабатывало. Но лучше предварительно проверь монтаж - наверное какая-нить сопля висит
  9. Драйвера виртуального LPT порта FTDIchip выпускать не намерены - это уже обсуждалось. Если хотите что-то сделать более-менее правильное - посмотрите в сторону http://www.mesanet.com/software/parallel/jtag.zip Вкратце о продукте: USB-JTAG: Low cost USB JTAG PROGRAMMER / MISC-IO The MESA USB-JTAG is a low cost USB-JTAG programmer. All JTAG I/O logic and memory is implemented in the FPGA for flexibility and high performance. The JTAG interface supports shift rates from 250 KHz up to 48 MHz and will interface to 5V, 3.3V and 2.5V targets. USB-JTAG is USB bus powered so no awkward additional power supplies are needed. USB-JTAG can also be use as a general purpuse USB interfaced programmable I/O device. USB-JTAG is an open project with schematics, artwork, firmware, and operating software source code freely available. Software currently supports downloading bit files to Xilinx FPGAs and programming Xilinx CPLDs via SVF files. JTAG pinout is a superset of EJTAG with extra pins (EJTAG is central 14 pins of 26 pin JTAG header) Самое смешное - цена в 99$ :) Обидно что доставка в Россию обойдется в полтора раза дороже самой железки. Или может есть у кого возможность сей девайс притащить?
  10. Тогда уж лучше сюда файл лучше добавить чтоб желающие не кричали что и им надо. А вааобще - можно было б и на это посмотреть. Может мысли какие-нить полезные будут
  11. Если смотреть на плату - то там 74HC126 Питание - внешнее 5В (над надписью JGM)
  12. Это универсальный кабель. Схема и прочая муть прилагается. :) В архиве найдешь ответы на свои вопросы. Схема эта была где-то на электрониксе, поэтому заранее извиняюсь за повтор - найти никак ссылку не могу на эту тему UJTAG__universal_on_LPT___pcad_2002_.rar
  13. Пусть правят при подключение переменную DISPLAY или отрубают фаерволл на своих машинах
  14. http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgeb...linkererror.htm Это с сайта ФТДИ - проверьте так ли. А вообще http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html - это для поиска :) Особенно пригодится раздел Technikic support
  15. На какой-то из выводов ЛПТ не подана 1 - считает что отлаживаемое устройство выключено. Проверьте еще раз JTAG адаптер - видимо чего-то не хватает
